实体/体视显微镜
3D线激光传感器 尺寸和体积测量
3D线激光传感器 尺寸和体积测量
进口
德国SMARTRAY
ECCO 95.010+ 020+ 0
3D3D线激光传感器
尺寸测量、
质量检测和
机器人引导线ECONOMIC & COMPACT 高速扫描、超高分辨率3D系列
极高的3D图像质量
提供极佳的重复精度
降低能耗
更低的运行温度,更优的检测性能
工业级紧凑设计
更稳定可靠,更易于与机台和机器人集成激主要参数
以上常规数据可能会存在最大不超过±5%的误差,因为光路以及生产公差的存在。
扫描速率,取决于所选择的“FOV视野大小、测量范围MR、以及曝光时间”参数/指标;通常,上述表格中的扫描/扫描速率的常规数值,通常是指在“1微妙的曝光时间
内、全量程范围MR、以及全画幅视野FOV”的条件下获得;在具体实际应用中,可以通过调整参数/指标设定来提升扫描速率,例如通过选择非全画幅FOV,调整MR和
曝光,甚至选取多窗口ROI等。
1
德国SmartRay公司
74
45
最佳工作距离
最佳工作距离表示传感器与
被测部件之间的最佳距离
视野范围
请根据被测部件的宽度选
择相应视野范围型号产品
测量范围 请根据被测部件的厚度选择
相应测量范围型号产品
中心区域 近场 中场
远场
型号
ECCO 95.010+
ECCO 95.020+
ECCO 95.040+
ECCO 95.100+
ECCO 95.200+
视野范围 (近 |
中 | 远)
10.5 |
11 | 11.5 mm 22 |
25 | 28 mm
34 |
36 | 38 mm
72 |
98 | 124 mm
125 |
190 | 280 mm
测量范围
5 mm
16 mm
16 mm
100 mm
300 mm
(-125 mm, +175 mm)
最佳工作距离
25 mm
63 mm
55 mm
145 mm
320 mm
垂直分辨率(Z)
0.37-0.45 µm
1.1-1.6 µm
1.4-1.8 µm
5-12 µm
12-50 µm
水平分辨率(Y)
5.8-6.8 µm
11.5-14.5 µm
18-20 µm
42-70 µm
66-138 µm
Z线性度
0.015%
0.005%
0.006%
0.002%
0.015%
Z重复精度
0.1 μm
0.2 μm
0.4 μm
2 μm
3.3 μm
安装距离
49 mm
89 mm
79 mm
174 mm
349 mm
激光波长
450 nm (智能蓝光)
660 nm (红光)
部件编号
3.001.202
激光级别 2)
3.004.202
(激光级别 3R)
3.001.201
(激光级别 2)
3.004.201
(激光级别 3R)
3.001.203
(激光级别 2)
3.004.203
(激光级别 3R)
3.001.200
(激光级别 2)
3.004.200
(激光级别 3R)
3.005.204
(激光级别 2)
3.008.204
(激光级别 3R)
激光级别 (标准|可选)
2 | 3R
最大点数/3D轮廓
1920
重量
<550 g
扫描速率1
约 1 kHz ~ 10 kHz
3D点速率1
约 0.7 ~ 1,500 万点/秒
接口
千兆位以太网(1 千兆位/秒 )
输入
2个输入端口, 5 - 24 伏直流输入
正交编码输入端口 (AB 通道, RS-422 标准)
输出
2 个输出端口, 24 伏直流输出 (最大 20 毫安)
触发
支持如下触发信号:
输入口 1-2 支持启动触发
正交编码输入口支持数据触发 ( 最大数据触发率 : 1 MHz)
输入口 2支持数据触发 ( 最大数据触发率 : 10 kHz)
输入电压 | 电源
24 伏直流输入, ±15% | 8.5 瓦
最大环境背景光
10,000 勒克斯光照强度
电磁兼容测试
依据欧标 61 000-6-2, 欧标 61 000-6-4, 欧标 61326-1:2013-07
电气安全
依据欧标 61 010-1-3
保护等级
III, 依据欧标 61 040-3
激光安全性输入
24 伏直流输入 | 0V
防护等级
IP65
空气湿度
低于 90%, 无凝结
工作温度 | 存储温度
0 – 40°C | -20 – 70°C
通用配件
电源输入/输出双绞屏蔽电缆 : 6.320.0XX 以太网电缆 : 6.303.0XX
光传感器
尺寸测量、
质量检测和
机器人引导
      深圳彩视能科技有限公司是一家专业机器视觉组件供应商,主要从事工业相机,镜头及第三方软件等产品经销。目前主要代理韩国IMI 全系列工业相机,授权经销日本Tokina工业用远心镜头,韩国LEES全系列远心镜头,日本VS远心镜头,意大利OPTO大视野,高景深,低倍率远心镜头系列,台湾低畸变定倍镜头,连续变倍镜头,卤素光源装置,COMPUTAR镜头,以及日本多家工业相机,光源等视觉组件。2019年成为国家高新技术企业,新增了美国FUTEK传感器一系列产品,自主研发了载带机,复检机等自动化设备。
     远心镜头系列有从0.03倍到高放大倍率10倍,各种规格的工作距离从39MM到350MM不等,配有各种规格Φ16,Φ18,Φ20,Φ24,Φ28镜头口径高解析度,90°以及其他功能转角棱镜。连续变倍镜头系列有0.13至4倍,0.1至0.8倍,0.6至4.8倍,0.75至4.5倍,外加各种倍率的物镜,完全可以满足各种规格的光学设计要求。另外,还有FA镜头,定焦镜头,我们可以根据客户的特殊需求跟厂家做定制产品。我们镜头都是直接跟原厂家合作,常年在日本办事处有专人处理相关事务,镜头价格优,货期及时,完全可以满足客户各个应用需求。
 深圳彩视能2014年新推出日本300万高清高解析度定焦工业镜头,有8毫米,12毫米,25毫米,35毫米,50毫米焦距,是精密检测设备首选镜头,另外还推出韩国LEES远心镜头,标准系列和高清系列,光学放大倍率有0.5倍,1倍,1.5倍。1.2倍。2倍。0.67倍,0.8倍。3倍,4倍,5倍,6倍,8倍,0.0918倍,0.176倍,0.165倍,0.23倍,工作距离有30毫米,40毫米,65毫米,75毫米,110毫米,130毫米,150毫米,更有超长工作距离470毫米和290毫米工作距离的远心镜头,高分辨率在1 倍 是可达到2.3微米,欢迎咨询。
深圳市宝安松岗沙江路佳裕大厦1407
