哥伦布仪器公司的反刍监测器,可以满足反刍动物进食行为的特殊监测需求。这款产品能够区分动物咀嚼草和谷物与反刍在下颌运动上的差异。将一个特殊设计的笼头套到实验动物的头上,笼头上提供绑带连接位置(外科绑带)并确保在下颌的下方。负载单元(Load Cell)与绑带的一端相连,它可以感知下颌的运动。当绑带拉紧,负载单元会将其转换成一个电信号,放大后经由支持端口传递到电脑上。反刍监测器最多支持4个笼头装置同步监测。
监测器配置的软件能从负载单元中追踪信号,并利用反刍运动模型对信号进行验证。动物咀嚼草和谷物,模拟的下颌运动在振幅和频率上是多变的,表现出无规律性,而模拟反刍时的下颌运动,则是一非常周期性的波形。从负载单元传递出的信号,可通过电脑观察并进行评估。
实验者可以对反刍监测器软件进行设置,以区分这些不同的运动。进行简单的软件设置,就可以使系统与反刍模型的特性合拍。软件设置好后,反刍监测器会对下颌运动进行不间断记录,此时运动已细分为“Chewing”、“Rumination”和“Idle”,时间分辨为1秒。在一个实验过程中,系统会记录两个数据文件,一个为观测行为的数字表格文件,另一个为下颌运动的时间信息。下颌运动的数据可以被重复分析,利用不同的系统设置,找到最适合的参数配置。除了通过电脑记录的信息外,有两个数据输出,每一个都能指示咀嚼或反刍运动,可以导入到用户特殊的应用中。描述下颌运动的模拟电压,同样可以由模拟显示装置进行遥测。
主要特点/技术指标
支持最多4个动物
直接连接电脑
记录咀嚼,反刍和空闲时间
记录实验过程中的颚运动
负载感受器最大:25 lbs
模拟咀嚼信号:+/- 5Vdc转换成 1Kohm
标准笼头重量:3 lbs(也可有其他大小)
