冻干机(原位冻干)
VFD系列(原位冻干)
VFD系列真空冷冻干燥机,采用方箱式结构,属于原位冻干。
冻干箱为矩形结构,采用无菌隔离设计,满足现代冻干工艺的要求。箱体设计按照钢制压力容器标准设计,结构简单坚固。箱体保温为聚氨酯发泡,具有良好的隔热性能。排水口设计在最低点,排水顺畅。
箱体采用透明有机玻璃门,便于实时观察冻干中的产品状况。箱内配置测试产品温度的铂电阻,实时监测产品温度。前部设有一个充气阀,可充干燥氮气或惰性气体。冻干箱顶部装有电动压盖装置。
制冷系统采用原装进口全封闭压缩机,优化设计制冷管路,选用优质制冷剂和载冷剂,能在较高的环境温度下工作,运行经济可靠。
电动真空压盖系统全部采用国际标准设计,密封性能好,便于检查和维护。
自行设计的控制系统,彩色液晶屏幕,以曲线和数字形式显示工作时间、冷凝温度、样品温度、真空度等。可存储20个不同的冻干程序,每一个程序有20个干燥步骤,并可存储冻干曲线。
标配通信接口,可连接上位机,实现PC/PLC控制。
单位名称: |
北京市海淀区温泉镇显龙山路19号香麓雅庭东路406号
联系电话: |
Email: |
