保健食品分析用二十二碳五烯酸甲酯DPA标准品-上海甄准
GB 28404-2012 食品安全国家标准中规定了保健食品中二十二碳五烯酸(DPA)的气相色谱测定方法。适用于保健品食品中DPA的测定,不适用于以脂肪酸乙酯为有效成分的保健食品中DPA的测定。
原理:试样经酸水解后提取脂肪,其中二十二碳五烯酸(DPA)经酯交换生成甲酯后,通过气相色谱分离检测,以保留时间定性,外标法定量。
当试样量为0.5 g,定容体积为25 mL,DPA定量限为 0.024 g/100g。
上海甄准生物提供保健食品分析用二十二碳五烯酸甲酯DPA标准品。
产品信息:
货号 品名 英文品名 CAS No. 规格
02024186 7,10,13,16,19顺-二十二碳五烯酸 CIS-7,10,13,16,19-DOCOSA-PENTAENOIC ACID 24880-45-3 100mg/5×100mg
02024189 4,7,10,13,16顺-二十二碳五烯酸 all-cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, C22:5n6 25182-74-5 25mg
02024284 2反-7,10,13,16顺二十二碳五烯酸 2(E),7(Z),10(Z),13(Z),16(Z)-Docosapentaenoic Acid 5mg
02024367 3(R,S)-羟基-7,10,13,16,19顺-二十二碳五烯酸 3(R,S)-Hydroxy-7,10,13,16,19(Z)-docosapentaenoic Acid 5mg
ZZS3239.22-K-IO 7,10,13,16,19 - 二十二碳五烯酸(全顺式) 7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid (all-cis) 24880-45-3 1mL
ZZS3247.22-K-IO 4,7,10,13,16 - 二十二碳五烯酸(全顺式) 4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid (all-cis) 2313-14-6 1mL
ZZS-U-101-A-1 二十二碳五烯酸(顺-7,10,13,16,19)/DPA(C22:5) 标准品 cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid(Dpa-M)(C22:5) 1G
ZZS-U-101-A-10 二十二碳五烯酸(顺-7,10,13,16,19)/DPA(C22:5) 标准品 cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid(Dpa-M)(C22:5) 10MG
ZZS-U-101-A-100 二十二碳五烯酸(顺-7,10,13,16,19)/DPA(C22:5) 标准品 cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid(Dpa-M)(C22:5) 100MG
ZZS-U-101-A-25 二十二碳五烯酸(顺-7,10,13,16,19)/DPA(C22:5) 标准品 cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid(Dpa-M)(C22:5) 25MG
ZZS-U-101-A-50 二十二碳五烯酸(顺-7,10,13,16,19)/DPA(C22:5) 标准品 cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid(Dpa-M)(C22:5) 50MG
ZZS-U-101-A-500 二十二碳五烯酸(顺-7,10,13,16,19)/DPA(C22:5) 标准品 cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid(Dpa-M)(C22:5) 500MG
相关产品:
ZZS3295.23-K-IO 7,10,13,16,19-二十二碳五烯酸甲酯(全顺式) Methyl 7,10,13,16,19-docosapentaenoate (all-cis) 108698-02-8 1mL
ZZS-CH-856-100 胆固醇二十二碳五烯酸酯(顺-7,10,13,16,19)(C22:5) 标准品 CHOLESTERYL DOCOSAPENTAENOATE 100mg
ZZS-S-1145-10 二十二碳五烯酸钠(顺-7,10,13,16,19)(C22:5N3) 标准品 Docosapentaenoate Sodium(C22:5N3) 10mg
ZZS-S-1145-100 二十二碳五烯酸钠(顺-7,10,13,16,19)(C22:5N3) 标准品 Docosapentaenoate Sodium(C22:5N3) 100mg
ZZS-S-1145-25 二十二碳五烯酸钠(顺-7,10,13,16,19)(C22:5N3) 标准品 Docosapentaenoate Sodium(C22:5N3) 25mg
ZZS-S-1145-50 二十二碳五烯酸钠(顺-7,10,13,16,19)(C22:5N3) 标准品 Docosapentaenoate Sodium(C22:5N3) 50mg
ZZS-S-1147-10 二十二碳五烯酸钠(顺-4,7,10,13,16)(C22:5N6) 标准品 Docosapentaenoate Sodium(C22:5N6) 10mg
ZZS-S-1147-100 二十二碳五烯酸钠(顺-4,7,10,13,16)(C22:5N6) 标准品 Docosapentaenoate Sodium(C22:5N6) 100mg
ZZS-S-1147-25 二十二碳五烯酸钠(顺-4,7,10,13,16)(C22:5N6) 标准品 Docosapentaenoate Sodium(C22:5N6) 25mg
ZZS-S-1147-50 二十二碳五烯酸钠(顺-4,7,10,13,16)(C22:5N6) 标准品 Docosapentaenoate Sodium(C22:5N6) 50mg
ZZS-U-102-A-1 二十二碳五烯酸(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid(C22:5) 1G
ZZS-U-102-A-10 二十二碳五烯酸(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid(C22:5) 10MG
ZZS-U-102-A-100 二十二碳五烯酸(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid(C22:5) 100MG
ZZS-U-102-A-25 二十二碳五烯酸(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid(C22:5) 25MG
ZZS-U-102-A-50 二十二碳五烯酸(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid(C22:5) 50MG
ZZS-U-102-A-500 二十二碳五烯酸(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid(C22:5) 500MG
ZZS-U-102-AX-1 二十二碳五烯酸(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5)标准品 cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid(95%+)(C22:5) 1G
ZZS-U-102-AX-10 二十二碳五烯酸(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5)标准品 cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid(95%+)(C22:5) 10MG
ZZS-U-102-AX-100 二十二碳五烯酸(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5)标准品 cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid(95%+)(C22:5) 100MG
ZZS-U-102-AX-25 二十二碳五烯酸(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5)标准品 cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid(95%+)(C22:5) 25MG
ZZS-U-102-AX-50 二十二碳五烯酸(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5)标准品 cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid(95%+)(C22:5) 50MG
ZZS-U-102-AX-500 二十二碳五烯酸(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5)标准品 cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid(95%+)(C22:5) 500MG
ZZS-U-101-E-1 二十二碳五烯酸乙酯(顺-7,10,13,16,19)/DPA乙酯(C22:5) 标准品 Ethyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate(Dpa-E)(C22:5) 1G
ZZS-U-101-E-10 二十二碳五烯酸乙酯(顺-7,10,13,16,19)/DPA乙酯(C22:5) 标准品 Ethyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate(Dpa-E)(C22:5) 10MG
ZZS-U-101-E-100 二十二碳五烯酸乙酯(顺-7,10,13,16,19)/DPA乙酯(C22:5) 标准品 Ethyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate(Dpa-E)(C22:5) 100MG
ZZS-U-101-E-25 二十二碳五烯酸乙酯(顺-7,10,13,16,19)/DPA乙酯(C22:5) 标准品 Ethyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate(Dpa-E)(C22:5) 25MG
ZZS-U-101-E-50 二十二碳五烯酸乙酯(顺-7,10,13,16,19)/DPA乙酯(C22:5) 标准品 Ethyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate(Dpa-E)(C22:5) 50MG
ZZS-U-101-E-500 二十二碳五烯酸乙酯(顺-7,10,13,16,19)/DPA乙酯(C22:5) 标准品 Ethyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate(Dpa-E)(C22:5) 500MG
ZZS-U-101-M-1 二十二碳五烯酸甲酯(顺-7,10,13,16,19)/DPA甲酯(C22:5) 标准品 Methyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate(Dpa-M)(C22:5) 1G
ZZS-U-101-M-10 二十二碳五烯酸甲酯(顺-7,10,13,16,19)/DPA甲酯(C22:5) 标准品 Methyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate(Dpa-M)(C22:5) 10MG
ZZS-U-101-M-100 二十二碳五烯酸甲酯(顺-7,10,13,16,19)/DPA甲酯(C22:5) 标准品 Methyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate(Dpa-M)(C22:5) 100MG
ZZS-U-101-M-25 二十二碳五烯酸甲酯(顺-7,10,13,16,19)/DPA甲酯(C22:5) 标准品 Methyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate(Dpa-M)(C22:5) 25MG
ZZS-U-101-M-50 二十二碳五烯酸甲酯(顺-7,10,13,16,19)/DPA甲酯(C22:5) 标准品 Methyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate(Dpa-M)(C22:5) 50MG
ZZS-U-101-M-500 二十二碳五烯酸甲酯(顺-7,10,13,16,19)/DPA甲酯(C22:5) 标准品 Methyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate(Dpa-M)(C22:5) 500MG
ZZS-U-102-E-1 二十二碳五烯酸乙酯(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 Ethyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(C22:5) 1G
ZZS-U-102-E-10 二十二碳五烯酸乙酯(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 Ethyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(C22:5) 10MG
ZZS-U-102-E-100 二十二碳五烯酸乙酯(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 Ethyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(C22:5) 100MG
ZZS-U-102-E-25 二十二碳五烯酸乙酯(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 Ethyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(C22:5) 25MG
ZZS-U-102-E-50 二十二碳五烯酸乙酯(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 Ethyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(C22:5) 50MG
ZZS-U-102-E-500 二十二碳五烯酸乙酯(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 Ethyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(C22:5) 500MG
ZZS-U-102-EX-1 二十二碳五烯酸乙酯(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5) 标准品 Ethyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(95%+)(C22:5) 1G
ZZS-U-102-EX-10 二十二碳五烯酸乙酯(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5) 标准品 Ethyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(95%+)(C22:5) 10MG
ZZS-U-102-EX-100 二十二碳五烯酸乙酯(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5) 标准品 Ethyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(95%+)(C22:5) 100MG
ZZS-U-102-EX-25 二十二碳五烯酸乙酯(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5) 标准品 Ethyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(95%+)(C22:5) 25MG
ZZS-U-102-EX-50 二十二碳五烯酸乙酯(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5) 标准品 Ethyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(95%+)(C22:5) 50MG
ZZS-U-102-EX-500 二十二碳五烯酸乙酯(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5) 标准品 Ethyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(95%+)(C22:5) 500MG
ZZS-U-102-M-1 二十二碳五烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 Methyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(C22:5) 1G
ZZS-U-102-M-10 二十二碳五烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 Methyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(C22:5) 10MG
ZZS-U-102-M-100 二十二碳五烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 Methyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(C22:5) 100MG
ZZS-U-102-M-25 二十二碳五烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 Methyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(C22:5) 25MG
ZZS-U-102-M-50 二十二碳五烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 Methyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(C22:5) 50MG
ZZS-U-102-M-500 二十二碳五烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16)(C22:5) 标准品 Methyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(C22:5) 500MG
ZZS-U-102-MX-1 二十二碳五烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5) 标准品 Methyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(95%+)(C22:5) 1G
ZZS-U-102-MX-10 二十二碳五烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5) 标准品 Methyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(95%+)(C22:5) 10MG
ZZS-U-102-MX-100 二十二碳五烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5) 标准品 Methyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(95%+)(C22:5) 100MG
ZZS-U-102-MX-25 二十二碳五烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5) 标准品 Methyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(95%+)(C22:5) 25MG
ZZS-U-102-MX-50 二十二碳五烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5) 标准品 Methyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(95%+)(C22:5) 50MG
ZZS-U-102-MX-500 二十二碳五烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16),95%+(C22:5) 标准品 Methyl cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoate(95%+)(C22:5) 500MG
02024228 二十二碳五烯酸甲酯 CIS-7,10,13,16,19-DOCOSAPENTAENOIC ACID METHYL ESTER 108698-02-8 100mg/5×100mg
02024231 二十二碳五烯酸甲酯 CIS-7,10,13,16,19-DOCOSAPENTAENOIC ACID METHYL ESTER 108698-02-8 25mg
更多产品,更多优惠!请联系我们!
上海甄准生物科技有限公司
免费热线:400-002-3832
电话:021-6840 4353
传真:021-5897 9353
客服手机/QQ:15800340161
客服手机/QQ:13795317828
客服手机/QQ:13512172575
客服手机/QQ:13818641861
客服手机/QQ:13917991872
客服手机/QQ:13916577892
技术支持热线/QQ:13651665725
服务监督与投诉:18918753302
官网:www.zzstandard.com
E:yangshuyan@zzstandard.com
