其它各类仪器
数显土壤水分测定仪 日本爱拓PAL-Soil 防水
进口
日本爱拓
PAL-Soil
PAL-Soil 迷你数显水分测定仪
PAL-Soil具有双标度显示功能,能显示土壤重量含水量和土壤体积含水量
创新性设计,一次测量仅需10分钟,既可在实验室使用亦可用于现场检测。
通过国际标准ISO 16586:2003 规定:土壤质量检测土壤中水分的质量百分比。利用了甘油的吸收水性,通过检测甘油水溶液折光率来计算土壤的含水量。
型号
PAL-Soil
货号
4571
测量范围
                 土壤重量含水量0200%(自动温度补偿)
 土壤体积含水率:0100%
分辨率
重量:1%土壤含水量
土壤体积含水率:1%
测量精度
          土壤重量含水量 ±2%(0至40%),±5%(41至100%
   土壤体积含水率:(重现性)±1%(0至60%),±2%(61至100%
测量温度
10°C至 40°C
电源
 2 × AAA 电池
环境温度
10°C至 40°C
电池寿命
 碱性电池
国际保护等级
IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用
尺寸以及重量
55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量)
杭州市江干区九堡镇九环路63号江干科技园5号楼2楼
