其他泵
英国dellmeco气动隔膜泵
英国dellmeco气动隔膜泵
dellmeco pump
进口
英国/dellmeco
dellmeco
5000RMB/PC
深圳市联欧贸易发展有限公司是英国DELLMECO公司在中国的总代理,负责DELLMECO泵在中国大陆地区销售及技术服务。
英国DELLMECO LTD是一家专业于气动双室隔膜泵生产的公司,在欧洲主要国家设有分公司,产品特点为设计简洁紧凑,对能源利用率高,无污染,单纯提供压缩空气便可实现隔膜泵的运作。DELLMECO公司的产品已广泛应用于半导体、电子、光伏、建筑、医药、食品饮料、石油化工、印染等行业。主要产品有塑料隔膜泵,金属隔膜泵,卫生级隔膜泵,防爆隔膜泵及纯净泵等等,我们也可根据客户的实际需要来提供完全满足客户要求的定制产品。此外DELLMECO 泵可以提供多中接口方式BSPNPTPN10PN16法兰连接,分体连接。而且拥有众多的特殊泵及相关附件可以选择,应用于特殊工况,如高压泵,粉体泵,插桶泵,泵体也可选择配备比例阀,另外有电动隔膜泵可选;附件有屏蔽室、均衡器、脉冲计数器、隔膜监视、背冲系统等。
DELLMECO塑料泵在高污染工业领域中表现卓越,紧凑密闭型结构极适合作为强腐蚀性酸碱溶液的循环和取样使用。广泛应用于化工、机械工厂,作为工业加工处理。结构稳实,膜片使用无压板形式,与中心部无死角,低污染低残留;精致的膜片可靠耐用,寿命长。泵浦本体为PEPTFE,膜片为NBREPDMPTFE/EPDM,球阀为不锈钢、EPDMPTFE可选。有球形和柱形可选,球阀用于包含粒子的液体,柱型阀具有良好自吸能力。
     PE
(聚乙烯)非常坚韧且极为耐磨。其吸水力非常低,并有良好的耐化学性(仅强氧化流体如硝酸,发烟硫酸与卤素可损坏PE);就热力与化学的观点而言,PEPP(聚丙烯)实际上并无差异,然而它们在机械性质差异却很大,以沙、泥所做的实验显示PE的耐磨性比PP高出7倍,甚至较钢高1.6倍;当然他也比铸铁或是铝等更耐磨。广泛应用于电镀业的酸浸池、印刷油墨、湿去流法使用的石灰浆、陶瓷上所的陶土块与釉漆等。
      PTFE
TETRAFLUOREHYLENE热固聚合物。(聚四氟乙烯)它有光滑的表面,极低的磿擦系数,物理上安全性,纯PTFE对于磨蚀有极高的抗性。
      EPDM
为乙烯-丙烯-DIENE橡胶。EPDM制成的弹性体对臭氧与老化有良好的耐抗性,可承受热水与蒸气、氧化物、酸、碱与酮。EPDM对碳化氢无抗性。它有良好的机械强度并可用于高达130的宽广温度范围内。
DELLMECO金属泵选择比较广泛,材质有铝合金、铝合金外覆PTFE316SS,铸铁和外附耐热材料类型,中心部份由尼龙或者可选用导电性PE材质制造。膜片为NBREPDMPTFE/EPDM,球阀为不锈钢、EPDMPTFE可选。有球形和柱形可选,球阀用于包含粒子的液体,柱型阀具有良好自吸能力。出入口角度可调整方向,液体流动更顺畅和无死角。只需6-8根固定杆去固定即可,无束环,维修保养简易。适用于含有杂质的液体,可广泛的使用在工业应用。
DELLMECO卫生泵在世界卫生泵领域占有很重要的地位,在传输泥浆、粉末状、胶体状物质时此种不锈钢隔膜泵为最佳选择,在制药,生物技术及食品工业上的在线消毒SIPCIP清洗过程中有着广泛的应用,决无死角,符合ATEX 标准及欧美卫生标准。本体材质为抛光不锈钢316L,膜片表面光华,为纯TFM做成,球阀为EPDMPTFE可选,接口有TRI-CLAMP卡箍,DIN或者SMS食品级螺纹可选。
DELLMECO防爆泵为紧密、坚固之设计,材质为导电PE、导电PTFE,不锈钢,铸铁和铝合金,达到欧洲ATEX CE 2GTX标准,可应用在耐化学性及防静电之场合。进口和出口位置可通过旋转中心块来转换,并可根据既有的设备或系统来做搭配,同时球阀和阀座也可更换。膜片为NBREPDMPTFE/EPDM,球阀为不锈钢、EPDMPTFE可选。有球形和柱形可选,球阀用于包含粒子的液体,柱型阀具有良好自吸能力。
DELLMECO泵产品中SMI DMS系列是专业为半导体工业中无尘室高纯度环境而设计,整个产品的组装是在Cass100级洁净室完成,泵出厂前均经过去离子水测试合格。SEMI TSEMI H系列接液部件均由PTFETFM制成,SEMI E泵油超纯PE制造。SEMI S是由抛光不锈钢316L制造,用于输送溶剂等防爆需求。
深圳市福田区深南大道6029号车公庙世纪豪庭11层C座
