液相色谱
Agilent 1260 液相色谱仪
Agilent 1260 液相色谱仪
进口
Agilent
20-50万
 Agilent 1260 Infinity 四元液相色谱系统性能指标 综述:
  • 泵的工作原理:低压四元混合,集成了高性能脱气单元
  • 流速范围:在 600 bar 下,0.05 - 5 mL/min;在 200 bar 下,5 - 10 mL/min
  • 最大压力:600 bar
  • 进样原理:流通式设计,不溢流 (抽取体积等于进样体积)。可以使用样品瓶式?自动进样器和样品瓶,以及微滴管盘自动进样器。
  • 进样量范围:0.1 - 100 μL, 增量为 0.1 μL ,可以选择更大的进样量
  • 色谱柱规格:长度:最长 300 mm,内径:0.05 × 8 mm
  • 温度范围:低于室温 10 °C 到 80 °C;带 1290 Infinity 柱温箱选件的最高温达 100 °C
  • 温度稳定性:< ± 0.15 °C;带 1290 Infinity 柱温箱选件的, < ± 0.05 °C
  • 检测器数据采集速率:UV 检测器 80 Hz;荧光检测器 74 Hz;蒸发光散射检测器 60 Hz;1290 Infinity 检测器具有更高的数据采集速率
  • UV 噪音水平:低至 0.6 uAU/cm (1260 Infinity DAD, 60 mm 流通池)
  • 维护和系统测试:打开前面板即可维护所有部件; 维护指南在多媒体 CD-ROM 上;全系统检测时间(OQ/PV) < 4 小时
  • 标准 GLP 特点:早期维护反馈 — EMF(跟踪灯使用时间、使用状况、进样次数,电子记录限制和出错信息)
  • 扩展的 GLP 特点:数据恢复卡 (DRC) ,用于数据安全 (防止因通讯中断而丢失数据 —— 取决于实际选择的检测器)
  • (针对特定系统,请参考单个模块的性能指标):射频识别 (RFID),用于跟踪数据。( 流通池和 UV 灯的 RFID 标签能够清晰跟踪测量条件)
  • 系统控制:通过本地工作站软件、客户/服务器网络数据系统和/或本地手持控制模块(1200 Infinity 系列手持控制器)控制。默认控制:LAN / CAN.
上海魁元科学仪器有限公司致力于为国内广大的分析工作者提供最适合的分析仪器和解决方案.本着"诚信互利,共同成长"的理念,我们与国内的高等院校,科研机构,企事业单位建立了长久,广泛,密切的合作,深受广大客户的信任.
我公司代销多家世界著名品牌厂家的分析仪器,产品包括紫外可见分光光度计,近红外光谱仪,红外光谱仪,气相色谱仪,液相色谱仪,药物溶出度仪,热分析仪,激光粒度仪,吸附仪,导热仪,X射线仪器等,欢迎电话咨询!
产品目录 • Cary 60紫外可见分光光度计 • Waters 1525高效液相色谱仪 •Waters 1515凝胶色谱仪GPC, 708全自动溶出仪(在线,离线) • Waters 凝胶色谱仪GPC • NIRSystem 3700&3750系列 • 马尔文 激光粒度仪Mastersizer2000 • Waters 制备液相色谱 • 差示扫描量热仪DSC • 同步热分析仪 TGA/DSC • 同步热分析仪STA • 紫外可见近红外分光光度计Cary 5000 • 瓦里安气相色谱仪3800 • 傅立叶红外光谱仪ALPHA II • Beckman 毛细管电泳仪 • 2487双通道紫外可见检测器 • 2414示差折光检测器 • 2475高灵敏度双扫描荧光检测器 • 2996二极管阵列紫外检测器 • Beckman高效冷冻离心机 • 纳米粒度及Zeta电位分析仪 • 纳米粒度及Zeta电位分析仪 • 荧光分光光度计 • DMA动态热机械分析仪
上海市梅陇西路413号莲花商务大厦
