显微数码相机
高分辨率和精确色彩的图像文档
高图像质量和色彩重现的505万像素高分辨率CCD
高帧速简化的拍摄流程
主要特性
1. 高质量的图像文档的优化设计
2. 超群的功能和增强的拓展性
性能特点:
1. 高质量的图像文档的优化设计
1)505万像素高分辨率 CCD
DP27数码相机拍摄的图像高达2448×1920像素分辨率。低倍镜下拍摄大视野标本的图像,即使再放大数倍,仍呈现清晰的效果。
2)完美的色彩重现
精细的结构再现和微妙的颜色差异使得通过显示器所呈现的与显微镜观察的精准一致。
3)15帧/秒的高分辨率成像
505万像素分辨率的DP27,快速平移样品时可轻松对焦,呈现流畅的实时图像。即使在全高清分辨率模式下,速度可达22帧/秒。
4)三种色彩模式
提供三种色彩模式以适应不同的应用需求。通过选择三种预设模式之一,无需每次改变所有设置即可获得各类型样品的最佳图像。
高保真模式
普通模式
细胞培养模式
•高保真模式:等同于显微镜观察的真实的色彩重现
•普通模式:色彩增加便于观察染色浅淡的样品
•细胞培养模式:针对相差、DIC观察方法
2. 超群的功能和增强的拓展性
1)cellSens成像软件
调节白平衡,实时预览和拍摄切换,仅需要一触按键。cellSens提供的一系列图像的批处理功能,包括一个强大的阴影矫正功能,可实时矫正照明视场强度的变化。此外,曝光设置,放大倍数和其它参数都可同图像一并保存,便于存储和检索。
创新cellSens软件具有分屏显示功能,可同时观察多张图像,可观察实时预览和最近拍摄的图像;邻近位置拍摄的图像也可进行拼图;cellSens软件还具有将用户的评论和所拍摄照片的同储功能,便于在数据库内的检索。
分屏显示 文件管理
2)USB3.0连接
DP27符合USB 3.0标准,可快速传输图像数据。
3)灵活的独立版面设计,简单,节省空间
虽然通过电脑连接可提供最佳功能和扩展性,DP27独立版配置更操作简单,其高效的功能依然可通过鼠标、键盘或触摸屏显示器高效的发挥出来。
在 Evident,我们以科学精神引领——创新和探索是我们工作的核心。我们致力于让人们的生活更健康、更安全、更充实。我们为客户提供解决他们所面临的挑战及工作中的解决方案;从研究医学突破、检测基础设施,到航空航天,电子半导体中的隐藏隐患,都会有我们的参与。
Evident 工业领域解决方案,从显微镜、视频内窥镜到用于维护、制造和环境应用的无损检测设备及 X 射线分析仪。 Evident的产品以最先进的技术为后盾,广泛用于质量控制、检验和测量。
Evident 生命科学领域解决方案,通过将尖端的生命科学解决方案融入科学家和科研人员的研究工作中,为他们提供强有力的支持。 Evident生命科学领域解决方案,致力于应对各种挑战并满足客户不断变化的需求,致力于推进全面的临床研究、教育和优质显微镜及显微镜系统的开发及应用。
单位名称: |
上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心32F
联系电话: |
Email: |
