蛋白纯化
AKTA go层析系统
AKTA go层析系统
AKTA go
进口
Cytiva
AKTA go
精巧纯化,轻松出发… ÄKTA go
要推进研究任务进展、取得可靠结果,关键在于以预期纯度和产率快速获得充足蛋白质。紧凑型系统占地面积仅为 335×464 mm,可让您在常规柱层析法纯化中更有效地利用珍贵的实验台及冷柜空间。
ÄKTA go 新型双板组分收集器F9-T
组分收集器F9-T与一系列深孔板,微孔板和小管兼容。 F9-T可以放置在ÄKTA go旁边或系统下方的隧道中,以优化工作台或冷藏室的空间。
快速蛋白质液相层析
利用我们的快速蛋白质液相层析 (FPLC) 技术,我们开发了适用于自动化层析的 ÄKTA go 系统。该系统支持最高达 25 mL/min 的流速及最高达 5 MPa 的压力,能够帮助您轻松地执行亲和层析、尺寸排阻层析或者离子交换层析。如需快速轻松地选择适合您需求的层析柱,请使用我们的下列对应物质的纯化层析柱套装:抗体(1 步方案)、抗体(两步方案)、带 HIS 标签的蛋白质和无标签蛋白质/天然蛋白质。
产品规格
SKU: 29383015
紧凑型液相层析系统,支持研究实验室内的常规蛋白层析。
ÄKTA go 蛋白层析系统
应用 研究实验室中的常规蛋白纯化
支持的应用 Affinity chromatography, size exclusion chromatography (SEC, also known as gel filtration), and ion exchange chromatography.
缓冲液选择 样品和三个缓冲液入口,选件包括带有六个入口的附加样品入口阀、带有附加入口阀 A 和 B 的缓冲液选择阀(每个阀六个入口)
合规性 在用户手册中指定的条件下使用时,产品符合有效的指令和标准。该产品还必须以与交付时相同的状态使用。
电导率监测 0.01 到 999.99 mS/cm
深度 464 mm
流通池路径长度 2 mm(可选 5 mm)
流速 0.01 到 25 mL/min
高度 482 mm
操作压力最大值 5 MPa
功率 额定最大功耗:300 VA;含所有选件的最大功耗 150 W;典型功耗:100 W;省电模式 < 20 W
防护等级 IP 21
泵类型 柱塞泵、计量型
安全认证 2006/42/EC (MD)、2004/108/EC (EMC)、1999/5/EC (R&TTE)
管路内径(流路) 0.5 mm
UV 波长 280 nm
电压 100 到 240 VAC
重量 27 kg
宽度 335 mm
pH 值监测 0 至 14(可选)
Cytiva(思拓凡)是全球生命科学领域的先行者,在全球40余个国家和地区拥有约15,000名员工,致力于推动未见技术,加速非凡疗法。作为值得信赖的合作伙伴,Cytiva积极携手学术及转化医学领域的研究人员、生物技术开发者和制造商,专注于生物药物、细胞和基因疗法以及以mRNA为代表的一系列创新技术的研究,通过提升药物研发和生物工艺的能力、速度、效率和灵活性,为惠及全球患者开发和生产变革性药物和疗法。
更多信息,敬请访问: www.cytiva.com
上海市华佗路1号GE中国科技园
