生化试剂
海德能HY-610反渗透还原剂
海德能HY-610反渗透还原剂
海德能
HY-610
电议
海德能(HydecanmeTM)HY-610白色晶体粉末,密度1.49。其还原性能较强,水溶液呈酸性,极易溶于水,加热时分解同时产生刺激性气味,对于去除水中的余氯,还原氧化剂有良好的效果。
     当反渗透系统中含氧化剂的残留时,必需加入还原剂,发防止膜受到氧化剂的侵害,本还原剂的投加点最好设在活性炭过滤器之前。
产品特性:
项 目 指 标
外 观 白色晶体粉末
分子量 104.7
比重 1.49
主要成分(NaHSO3) >99.5
水不溶物 <0.005
存放温度 <30℃
使用说明:
     加药点:为了达到最好的效能,最好在机械过滤器之后,活性炭过滤器之前投加。
     加药量:所需要的加药量需根据原水中氧化剂含量来确定,一般投加量在2-5ppm。
     溶解:采用除盐水溶解,溶解时水温不易过高。
操作说明:
     1、配制溶液
     取海德能HY-610还原剂 1KG,加入药箱中,往药箱中注入除盐水99KG,配制的还原剂浓度为1%,即约每100L药液中含还原剂1kg(每1L中含10g);
     2、根据投加浓度计算投加量
     投加量=进水流量×投加浓度 例如:10m3h×3ppm(g/m3)=30g/h;
     3、根据投加量和药液浓度计算泵的投加量:
     通过1和2的数据分析可知,每小时投加药液3kg,可满足30g/h的投加量;
     30g÷1%=3000g=3kg(约3L)
     4、调节计量泵效率:
     例如:计量泵的最大投加量为6L/h,当效率为50%时投加量为3L/h。
     3L/h÷6L/h=0.5=50%
注意事项:
     海德能HY-610具有腐蚀性,在使用过程中,应该采取正常的安全措施,比如佩戴手套和化学喷溅防护镜。一旦皮肤或眼睛接触药品,立即用大量的清水(或生理盐水)冲洗,严重者应就医治疗。
     存放时远离热源、严禁接触浓酸、浓碱。
     严禁暴露于空气中。
     在使用之前咨询海德能HY-610的供应商。
包装规格:
     本品采用白色塑料桶包装,净重25kg/桶;10kg/桶
北京海德能公司专业生产各种反渗透药剂、水处理药剂。
网址:http://
关键字:反渗透药剂,海德能,阻垢剂,清洗剂,絮凝剂,杀菌剂,还原剂,水处理药剂,海德能公司
海德能公司(Hydecanme)生产的水处理阻垢剂产品以高效的阻垢、分散效果及稳定的化学性能,已成为水处理公司最受欢迎的工程配套产品;Hydecanme离子交换树脂包括:通用型树脂、混床树脂、复床树脂、核级超纯水树脂、食品饮料专用树脂、生化医药树脂、凝结水树脂等。
海德能公司(HYDECANME)采用进口膜片,引进美国反渗透膜技术,在国内组装各种型号的膜元件。 拥有最先进的生产设备和严格的质量管理体系,其在中国推广的反渗透膜、纳滤膜、超滤膜元件,取得了国内各大水处理公司的认可,海德能公司已成为中国最具实力和影响力的膜元件生产商。
海德能公司(HYDECANME)2008年在中国成立水处理化学部,拥有长期从事水处理技术领域开发的科研人员和业内领先的研发实验室,公司以雄厚的技术力量为依托,为客户提供全方位的技术支持和信息查询,凭借在水处理行业多年的技术及应用经验,针对在中国市场销售的品牌膜元件产品,推出反透膜阻垢剂、清洗剂、杀菌剂、絮凝剂、还原剂、PH调节剂、保护剂等水处理药剂。被各大水处理公司广泛应用到反渗透工程、饮用水工程、化工污水、生活污水制备、海水淡化项目。使用效果完全达到设计要求,得到客户的信赖和肯定。
海德能公司(Hydecanme)作为中国水处理行业的知名企业,通过不懈的努力,已成为中国及全球有影响力的企业,海德能公司将为用户提供最优质的产品和最完善的服务!
网址:
北京市通州区次渠经海七路一号光联工业园区二区二号
010-82888736-7063
