药检/制药仪器
美国进口德威尔Dwyer2000差压计
美国进口德威尔Dwyer2000差压计
Dwyer2000
进口
美国德威尔Dwyer
2000-60Pa
Dwyer2000差压表Dwyer 2000差压表美国德维尔2000压差表Dwyer2000压差表2000Dwyer差压表Dwyer2000差压计Dwyer 2000压差计美国德威尔差压表杜威差压表德威尔差压表2000-60Pa差压表Dwyer机械压差表
选择美国德威尔(美国DWYER)的Magnehelica压力计可以获得2%满刻度以内的高精度,以及多达81种量程范围选择,可以精度地满足您应用的需要。这种压力计采用美国德威尔(美国DWYER)简单、无磨损的Magnehelica活动部件,可迅速指示空气或非腐蚀性气体的低压-正压、负压(真空)或差压皆可。其设计抗冲击、防震,且具有抗过压能力。它没有压力计液体蒸发、冻结,也不会导致中毒或水准问题。另外,其价位很低。 这种压力计被广泛用来测量风扇、鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉体通风、孔板造成的压降,发泡系统的液位和流体放大器的压力或液压系统的压力。它还能检测气体-空气比率控制和自动阀门,及监测药学护理设备的血液和呼吸压力。
安装
美国德威尔(美国DWYER)大多数Magnehelica压力计采用同一种尺寸的外壳。可以利用随产品提供的硬件对压力计进行表面安装或嵌入式安装。使用A-610型管道安装件,可以轻易地将它安装在水平或垂直的1-1/4"~2"管道上。虽然它是对垂直位置进行标定的,但很多量程大于1"的,只需作简单的重新调零即可用于任意角度。然而,为了达到最大精度,它们必须在与使用位置相同的位置进行标定。这些特性使得Magnehelica压力计无论对固定安装使用,还是对便携使用,都很理想。如果要进行嵌入式安装,必须钻一个49/16"的孔。每个设备配有完整的安装和连接件及说明。
通气阀
如果在某个应用中,压力是连续的,而Magnehelica压力计不易移动的金属或塑料管相连,我们建议您使用美国德威尔(美国DWYER) A-310A通气阀来连接压力计。这样就可以在检查压力计或对压力计进行调零时除去压力。
高压型和中压型
安装与标准型压力计类似,但嵌入式安装需要的是4-13/16"的孔。中压结构可耐受35 psig的内压,而高压结构可耐受80 psig的内压。各种量程范围均有。因为外壳较大,所以不适合于便携箱。重量为1 lb., 10 oz(在美国德威尔(美国DWYER)标准Magnehelica压力计上安装A-321安全泄放阀可以对突然出现过压的情况下对压力计提供足够保护;参见Bulletin S-101)。
物理数据:
环境温度范围:20°到140°F
额定总压力: -20" Hg.~15 psig.
过压: 泄放插头约在25 psig时打开。
连接: 1/8"阴螺纹NPT高低压管嘴两只 - 侧面一只、背面一只。
外壳: 冲模铸铝外壳、酸洗铝件,耐168小时喷盐测试。外涂层为深灰色。
精度: ± 2% F.S.(3% -0范围,4% -00范围),整个量程范围70°F
标准附件:两个1/8"NPT插头,用于两个压力管嘴,两个1/8" 管螺纹,用于橡胶管接头。三个带螺栓的埋头安装接口(安装环、按扣环固定器用于替换中压和高压压力计上附件的三个接头)。
重量: 1 lb,2 oz*. 低温型号亦可提供#. 用于高频压力变化场合,建议用更高额定值的产品。见左下角的高压和中压型号。
选项和附件:
透明表盖配有红绿色指示,用以强调临界压力
可调信号标志 与塑料表壳一体,带有外部调整螺丝。除中压和高压型外,所有压力范围都配有该选项。可以与压力表一同订购,也可以单独订购
LED设定点指示器 刻度右侧有明亮的红色LED灯,当压力达到订定点时,LED灯就会亮。可以现场从表盘上进行调整,工作电压12-24 VDC。需要中压或高压仪表盖。
便携式产品:
将任何标准量程(非高压型)的美国德威尔(美国DWYER)Magnehelica压力表与便携箱结合。包括9t.长r 3/16" I.D.橡胶tubing管、标准支架和带固定器的终端tube管。
空气过滤计附件:
与任何标准的美国德威尔(美国DWYER)Magnehelica压力表配合可以作为空气过滤计。包括带螺栓的铝面安装支架、两条5 ft.长的1/4" 铝制tubing管、两个静压嘴、两个模制塑料通气阀、用于两端和阀门的紧固件。
美国DWYER 2000系列 Magnehelic膜片差压计
型 号
量 程 (英寸水柱)
型 号
量 程 (英寸水柱)
以零点为中心正负压
双刻度风速单位
型 号
量 程 (英寸水柱)
风 速 (每分钟英尺)
2000-00+
0-0.25
2300-0+
0.25-0-0.25
2000-00AV
0-0.25/300-2000
2000-0+
0-0.50
2301
0.5-0-0.5
2000-0AV
0-0.50/500-2800
2001
0-1.0
2302
1.0-0-1.0
2001AV
0-1.0/500-4000
2002
0-2.0
2304
2.0-0-2.0
2002AV
0-2.0/1000-5600
2003
0-3.0
2310
5.0-0-5.0
2010AV
0-10/2000-12500
2004
0-4.0
2320
10.0-0-10.0
配合皮托管使用
2005
0-5.0
2330
15.0-0-15.0
型 号
量 程 (毫米水柱)
2006
0-6.0
型 号
量 程 (PSI)
2000-6MM+
0-6.0
2008
0-8.0
2201
0-1.0
2000-10MM
0-10.0
2010
0-10.0
2202
0-2.0
2000-25MM
0-25.0
2015
0-15.0
2203
0-3.0
2000-50MM
0-50.0
2020
0-20.0
2204
0-4.0
2000-80MM
0-80.0
2025
0-25.0
2205
0-5.0
2000-100MM
0-100.0
2030
0-30.0
2210*
0-10.0
以零点为中心正负压
2040
0-40.0
2215*
0-15.0
2300-20MM+
10.0-0-10.0
2050
0-50.0
2220*
0-20.0
特殊应用目的量程
2060
0-60.0
2230*
0-30.0
NO.2401
NO.2402
2080
0-80.0
*MP代表选项标准
**HP代表选项标准
平方根
空白刻度
2100
0-100.0
指定量程
指定量程
2150
0-150.0
2000-00N 型量程冲-0.5-+0.20"w.c.用于室内压力检视
型 号
量 程 (厘米水柱)
型 号
量 程 (Pa)
型 号
量 程 (KPa)
2000-15CM
0-15.0
2000-60Pa+
0-60
2000-8kpa
0-8
2000-20CM
0-20.0
2000-125Pa+
0-125
2000-10kpa
0-10
2000-25CM
0-25.0
2000-250Pa
0-250
2000-15kpa
0-15
2000-50CM
0-50.0
2000-500Pa
0-500
2000-20kpa
0-20
2000-80CM
0-80.0
2000-750Pa
0-750
2000-25kpa
0-25
2000-100CM
0-100
以零点为中心正负压
2000-30kpa
0-30
2000-150CM
0-150
2300-250Pa
125-0-125
以零点为中心正负压
2000-200CM
0-200
2300-500Pa
250-0-250
2300-1kpa
0.5-0-0.5
2000-250CM
0-250
型 号
量 程 (KPa)
2300-3kpa
1.5-0-1.5
2000-300CM
0-300
2000-1kpa
0-1
配件
A-310A,三通阀
A-321,安全卸压阀
A-432,便携工具
A-605,空气过滤工具
A-610,管道装配工具
选项
ASF——调节信号指针
HP——高压选项
LT——低温到-20℉的选项
MP——中压选项
SP——设定点指示
刻度覆盖图——红,绿
以零点为中心正负压
2000-1.5kpa
0-1.5
2300-4CM
2-0-2
2000-2kpa
0-2
2300-10CM
5-0-5
2000-3kpa
0-3
2300-30CM
15-0-15
2000-4kpa
0-4
+代表量程需在垂直的位置上校准
2000-5kpa
0-5
北京吉姆多利科技发展有限公司成立于2001年,是集科、工、贸于一体的民营高科技企业。公司的主要产品:一体化温度变送器得到广大用户的好评。公司秉承与客户同享世界先进技术水平,还不断加强与国外著名厂商合作,引进国外优质仪器仪表并推荐给用户。先后成为美国DWYER中国总代理、日本KANOMAX北方总代理、美国BENTLY总代理、德国Testo中国销售中心、瑞士HUBA总代理,还签约成为美国UE、ARTI、SMAR、ALNOR、FLUKE、Raytek、SOR、ONSET、日本RION、奥地利E+E、芬兰VAISALA、加拿大Sailsors、台湾LUTRON等在中国的代理经销商,公司提供有关测量压力、流量物位、温湿度、风速、噪声、气体检测、无损检测及实验室、药物检测、等室内环境检测仪表产品。广泛应用于工业自动化、暖通空调、楼宇自控、电厂、石油、化工、水处理、制冷设备、食品、医药、环保、洁净工程等领域。
   吉姆多利公司自成立以来,以其优质的产品和良好的售后服务深受各界用户的欢迎。在新的世纪,吉姆多利公司将凭借一流的产品、专业的服务愿与广大合作伙伴及用户携手共进,再创佳绩。
北京市朝阳区小营路10号阳明广场3号楼4E室
