液相色谱
安捷伦1290 Infinity III二维液相色谱
Agilent 1290 Infinity III 2D-LC
进口
Agilent
1290 Infinity III 2
1290 Infinity III 二维液相色谱系统提供全二维液相色谱 (2D-LC)、(多)中心切割二维液相色谱分析和高分辨率采样,可在需要时提高分离度。此系统让您可以使用 2D-HPLC 使缓冲液分离与 MS 检测兼容,而简便易用的软件能够实现快速方法设置和精细的数据分析。
对于生物制药、制药、化工和其他对溶剂、样品和试剂有苛刻要求的行业应用,可将 1290 Infinity III 生物二维液相色谱系统与生物兼容性或生物惰性液相色谱模块以及生物兼容性二维液相色谱阀和样品定量环配合使用。
使用多中心切割二维液相色谱来解决复杂的分离问题,并使用全二维液相色谱来分析含有多种化合物的复杂样品。该技术为 Agilent 1290 Infinity III 系统提供了久经考验的稳定性,并且通过轻松启始工具包,您可以比以往更轻松地获得完整的二维液相色谱体验。
特性:
  • 从几种共洗脱化合物的分离到极复杂的混合物的分离 — 安捷伦二维液相色谱解决方案使您能够根据需要进行二维液相色谱分析,可以选择具有高分辨率采样功能的(多)中心切割二维液相色谱和全二维液相色谱模式
  • 借助强大的安捷伦二维液相色谱软件,轻松设置分析方法。从一维分析开始,选择希望提高分辨率的数据点,绘制二维梯度,然后运行
  • 从样品中获取所需的所有信息,涵盖定性结果(包括光谱数据)以及可重现的定量结果
  • 使用 1290 Infinity III 系统和专用的二维液相色谱阀技术实现 UHPLC 性能、快速梯度、高灵敏度和优异的稳定性
  • 使用安捷伦主动溶剂调制技术根据您的需要随意组合一维与二维溶剂和梯度
  • 用一次二维分离替代多次一维分离,在更短的时间内获得更出色的结果
  • 将您的 Agilent 1290 Infinity III 液相色谱系统(一维)轻松升级为二维液相色谱系统,以获得更高的分离度
  • 将 1290 Infinity III 生物二维液相色谱系统用于生物制药、制药、化工以及其他使用样品行业的应用,这些应用要求更少的表面结合和金属离子洗脱,或者在宽 pH 范围内使用溶剂或试剂,或使用高盐浓度的溶剂或试剂。已知 MP35N、陶瓷、PEEK 或金等材料在此类条件下具有出色的特性,可用于安捷伦生物兼容性液相色谱系统的整个流路。
  • 通过安捷伦轻松启始服务了解二维液相色谱基本功能和高级功能,从而充分发挥二维液相色谱的性能。在客户的实验室中阐述并演示了关键的定性和定量工作流程。包括二维方法设置和开发、数据分析和报告、系统配置以及仪器控制。轻松启始服务提供 2 天或 3 天版本,涵盖不同软件产品的一个或多个工作流程,包括用于 OpenLab CDS、MassHunter 和 ChemStation 的二维液相色谱软件以及 GC Image LC x LC 版软件。
  • 参考我们在多个领域(例如,制药、生物制药、化工、燃料、食品等)的应用简报,立即开始使用二维液相色谱
  • 卓越性能和可持续性:1290 Infinity III 液相色谱系统经过独立审计,确认其在整个产品生命周期对环境的影响后,获得了 My Green Lab ACT(归责性、一致性、透明度)标签。
安捷伦科技公司是生命科学和分析仪器系统的主要供应商,向全世界的生命科学、医药、环保和化工领域的科学工作者提供服务。安捷伦科技公司为科学提供成功采集并解释遗传基因和化学信息所需范围广泛的仪器、系统和服务。包括样品处理、分析及数据管理报告。我们致力于提供高标准的技术,提供最高的生产率、最大限度地节约成本并易于遵循法规要求。
官方服务热线:400 820 3278(手机拨打),800 820 3278(座机拨打)
北京市朝阳区望京北路3号
