蛋白纯化
AKTA avant25蛋白纯化系统
AKTA avant25蛋白纯化系统
AKTA avant25
进口
Cytiva
AKTA avant25
AKTATM avant 25是Cytiva历经数年研制,对欧美及亚洲多家知名生物制药公司如GSK,Amgen, Novo nordisk, Lilly, Wyeth等公司进行调研,开发出的新一代适合现代工艺开发的AKTA设备,所以
AKTATM avant 25最突出的优点就是Design of Experiment (DOE)实验条件智能优化,和UNICORN6.0软件配合堪称是现代纯化工艺优化的最佳搭档。
AKTAavant是用于方法探索和纯化工艺优化的全自动智能型制备层析系统,现有两个型号。AKTAavant两款系统具有不同的流速/压力参数,但具有相同的硬件装置。
AKTAavant25系统最大设计流速为25ml/min,用于填料筛选,方法优化和数百毫克级样品制备。专为AKTAavant开发的UNICORN™6版控制软件,用于提高纯化效率。AKTAavant为快速、高质量的蛋白质分离并同时维持灵活性和工艺可靠性提供一种完整的解决方案。
关键性能和优点:
整合在UNICORN 6软件中的实验设计(DoE)工具,可通过在更少的系统性设计的实验,捕捉更准确的信息,从而节约时间和成本;
• 可以识别每根层析柱及其运行历史数据,提供可追溯性,保障凝胶操作的安全性;
• 集成半导体制冷的组分收集器,可以保护纯化的样品活性;
• BufferPro自动在线缓冲液配制功能减少了用于缓冲液混合和手动滴定所需要的时间,提高您的工作效率和产出;
• UNICORN 6采用可视化程序编辑界面用于直观和灵活的方法编辑,并能够在不同纯化规模的AKTA avant上进行方法转换,直观而轻松完成制备规模的线性放大。
技术参数
系统规格
控制系统:UNICORN 6.1或后续版本
尺寸(长×宽×高):860 × 660 × 710 mm
重量(除去电脑):116 kg
电源:100–240 V, 50–60 Hz
功率:800VA
外壳防护等级:IP 21, IP 22(湿面)
系统泵
泵型:计量型活塞泵
流量:0.001 to 25 ml/min
压力范围:0 to 20 MPa (2900 磅)
粘度范围:0.35 to 10 cP
样品泵
泵型:计量型活塞泵
流量:0.01 to 25 ml/min
压力范围:0 to 10 MPa (1450 磅)
粘度范围:0.7 to 10 cP
混合器和梯度形成
混合方式:磁力搅拌器
混合体积:0.6, 1.4, or 5 ml (ÄKTA avant 25)
梯度流量范围:二元0.25 to 25 ml/min (ÄKTA avant 25),四元0.5 to 25 ml/min (ÄKTA avant 25)
梯度形成准确性:二元± 0.5%,四元± 1%
阀门
类型:旋转型阀门(四元阀除外)
四元阀类型:四端口电磁驱动薄膜阀
可选阀门:至多三个额外阀门
入口数
入口A:7个,可扩展到14个
入口B:7个,可扩展到14个
样品入口:7个,可扩展到14个
四元入口:4个,可扩展到18个
馏分出口阀门
馏分出口数:10个,可扩展到32个
传感器和监视器
压力传感器位置:系统泵,样品泵,柱前,柱后
空气传感器位置:入口A,入口B,样品口
可选位置:样品入口阀门前,注射阀门后
传感原理:超声波
作为全球生命科学领域的领先者,Cytiva(思拓凡)致力于促进与加速全球医疗的发展。Cytiva(思拓凡)年销售额超过33亿美元,,并在全球40多个国家拥有近7000名员工。作为值得信赖的合作伙伴,Cytiva(思拓凡)全面助力客户提升研究与生产流程中的速度、效率与能力,赋能创新型药物的发展和生产,惠及全球患者。
更多信息,敬请访问: www.cytiva.com
AKTA AVANT INTRO 2533 次
上海市华佗路1号GE中国科技园
