土壤/生态
TRIME-PICO 64/32 TDR便携式土壤水分测量仪
进口
德国
TRIME-PICO 64/32 TD
一、用途
       可方便、快速地测量土壤表层含水量,与延长杆联合使用也可以测量深层土壤含水量。该产品由TRIME-EZ/IT升级而来,采用有线或无线通讯数据传输。
       TRIME-PICO系列探头现在已经能够精确测出土壤电导率值,记作ECtrime,并根据特定的校准曲线,能实现不同类型土壤电导率(ECtrime)和土壤盐分含量(g/L)之间的换算,从而实现土壤剖面含盐量的同时测量。土壤电导率和土壤盐分含量之间的换算需要客户建立属于自己土壤的Moisture-ECtrime标准曲线。例如下图中,沙土和壤土的数据换算图表。
       基于FAO2006的标准,TRIME-PICO探头可用于对高盐土壤情况进行普查;也可以通过测量土壤电导率的大小,间接地反映土壤含盐量,从而对施肥管理提供指导。
     沙土土壤电导率和盐分含量的换算           壤土土壤电导率和盐分含量的换算
二、原理
       TRIME-PICO 64/32基于TDR(Time domain Reflectometry with Intelligent MicroElements)时域反射技术。用以直接测量土壤或其他介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤含水量即可通过模拟电压输出被读数系统计算并显示出来。
       测量时,金属波导体被用来传输TDR信号,TRIME工作时产生一个1GHz的高频电磁波,电磁波沿着波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场。信号传输到波导体的末端后又反射回发射源。传输时间在10ps-2ns间。IMKO发明了这种专利测量技术,使得仪器可以检测到小至3ps的时间信号。建立了时间采样的方法。从而使得土壤水分的测量变得更为准确和方便。
三、组成
主要组成:
  ♦ 表层土壤水分传感器(TRIME-PICO 64/32):用于测量土壤表层含水量
  ♦ HD2读数表:读取探头三参数(温度、水分和电导率)指标,可以做简单校准。
                          选择相应校准曲线可以读出介电常数值。
  ♦ 智能手机终端和蓝牙通讯模块:安卓系统,简单APP安装,操作简单,读取探头三参数
    (温度、水分和电导率), 实现无线通讯,蓝牙模块同时负责给探头供电。
  ♦ AZS-100手持式读表读取土壤水分、温度、电导率;全球卫星定位数据;便携或定位
     自动测量。
蓝牙通讯模块                                                表层水分传感器(TRIME-PICO 64/32)
HD2读数表和PICO64传感器             AZS-100手持式读表                  智能手机(安卓系统)
可选配件:
  ♦ 预打孔定位器:TRIME-PICO 64/32探头定位、预打孔工具
  ♦ 探针:TRIME-PICO 64/32的探针,以做备用
  ♦ 标定套件:用于仪器的基础校正,如更换探针,缆线长度有改变等
TRIME-PICO 64预打孔定位器             TRIME-PICO 32预打孔定位器
延长套杆(0.5m,1m等 2种规格)
标定套件
四、基本技术指标
表层土壤水分传感器
TRIME-PICO 64
TRIME-PICO 32
测量范围
        0-100%体积含水量
电导率范围
0-6dS/m
6-12dS/m
12-50dS/m
0-6dS/m
6-12dS/m
12-50dS/m
0-40%测量精度
±1%
±2%
需要材料特殊标定
±1%
±2%
需要材料特殊标定
40-70%测量精度
±2%
±3%
±2%
±3%
测量重复精度
±0.2%
±0.3%
±0.2%
±0.3%
土壤温度测量范围
-15℃~+50℃(可定制其他温度量程)(需要长期埋设探头)
土壤温度测量精度
±1,5°C (绝对); ±0,5°C (相对)
温度漂移
±0.3%
模拟输出接口
2个0~1V(4-20mA可选)
IMP232输出
通道1:0~100%体积含水量
通道2:-40~+70℃土壤温度
工作温度
-15℃~+50℃(可定制其他温度范围)
数据校准
标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储最多15个用户自定义校正曲线
电缆长度
标配1.5m(其他长度可定制)
防水等级
IP68
供电
7-24V DC
耗电
待机1mA(只能用于B模式),空闲8mA,测量时100mA(持续2~3秒),用12V DC时
探头主体尺寸
155mm x Ф63mm
155mm x Ф32mm
测量体积
1.25L(160mm x Ф100mm)
0.25L(110mm x Ф50mm)
探针长度
标准160mm(暂不提供其他尺寸)
标准110mm,可选100mm/80mm/50mm
探针直径
6.0mm
3.5mm
HD2读数表
功能
用于读取水分数据,注意该读数表只能读数,无存储功能,可显示土壤水分,温度和电导率,选择对应校准曲线,可以读出介电常数值。
适合的探头
PICO 64,PICO 32或PICO-IPH 2
电池
4.8V DC 2000mAh,充满电可供1500次测量
防水等级
IP67
AZS-100读表
功能 用于读取土壤水分、温度和电导率数据,同时记录测点的经度、纬度全球卫星定位数据
屏幕 高亮度强背光 3.5吋LCD触摸屏
存储能力 可存储300000组数据,最高达16G SD 卡
适合的探头 PICO 64,PICO 32
电池 大容量锂电池,持续工作12小时
蓝牙通讯模块
功能
实现无线通讯,同时负责给探头供电
蓝牙通讯
Bluetooth 2.0兼容,工作范围:最远10m
工作温度
-20℃~+70℃
供电
1000mAh Ni-MH电池(4x1.2V),充满电后,支持大于1500次测量
适合的探头
PICO 64,PICO 32,PICO-IPH 2
五、产地:德国
北京澳作生态仪器有限公司
      北京澳作生态仪器有限公司是经营土壤水分、植物生理生态、环境监测、温室气体、元素分析等技术的研发和仪器提供的专业公司,同时积极为用户提供产品咨询,方案设计,行业技术动态等各种优质服务。
       经过全体人员多年的努力,目前公司已成为国内涉及范围最广,提供产品最全,服务最优的公司。产品在中科院、中国农科院、中国林科院、水利部、大中专院校等多家科研和生产机构得到广泛应用。
      热情的澳作人愿与您携手,为中国的科研事业、生态环境改善、节水技术的发展做出更大的贡献。
公司产品:
  • 元素分析:EcoChem 激光光谱元素分析仪
  • 土壤仪器:管式TDR土壤水分仪、电子张力计、压力膜仪、土壤水分取样器、土壤水势仪、土壤水分曲线分析、土壤粒径分析、土壤呼吸系统、土壤气体传导性研究、土壤水入渗导水率研究、土壤重金属含量分析、土壤通量研究
  • 植物仪器:光合仪、茎流计、荧光仪、叶面积仪、气孔计、生长锥、无损检测仪、二维三维脉冲断层测量仪、树木针测仪、年轮分析仪、荧光成像系统
  • 环境仪器:气象站、气体监测仪、水质分析仪、微型温湿度记录仪、各种辐射仪、冠层分析仪、光合作用、海拔气压测量
  • 节水技术:节水灌溉决策软件、滴灌设备、智能灌溉
  • 水文水质:水位计、水质分析仪、 流速仪、水深测量仪
公司地址:北京市海淀区中关村翠湖科技园 · 云中心  高里掌路3号院6号楼1单元一层101A
电 话:010-82675321/22
传 真:010-82623152
Email:sales@aozuo.com.cn / support@aozuo.com.cn
网址://www.aozuo.com.cn
Beijing Aozuo Ecology Instrumentation Ltd.
Aozuo Ecology Instrumentation Ltd is a company selling instruments monitoring soil, plant and environment in China. Our suppliers are form UK, USA, German and Australia.
We have been promoted water-saving technologies in China for many years. We could provide soil moisture instruments, such as TDR, Tensiometer, soil moisture sensor, neutron probe, Gypsum blocks. We also provide software “Prwin” – Irrigation and crop management software to Chinese customers and help them to schedule irrigation.
In the meantime, we provide plant physiology instruments and weather station to Chinese customers.
We hope to cooperate with you in the future.
澳作生态仪器有限公司对所购仪器,提供一年的免费维修服务,时间自发货之日起,人为损坏及不正当使用除外。 澳作生态仪器有限公司负责仪器的终身维修服务,如需收费按成本价收取。并负责仪器的终身技术支持和咨询。 澳作生态仪器有限公司对用户的需求在24小时内做出响应,并及时给出解决方案。 澳作生态仪器有限公司本着负责的态度和务实的原则,提出以上服务条款。 对其它未尽事宜,双方友好协商、合作解决。
010-82675321;15811022840
