鱼跃制氧机7F-3
专业经营鱼跃制氧机,性价比最高的制氧机,国家驰名商标,质量保证,欢迎咨询。 1.制氧原理先进:
江苏鱼跃制氧机采用物理制氧原理,通过分子筛(本产品分子筛为美国全进口)的变压吸附作用,在常温下直接将空气中的氧气,氮气分离,提取高纯度医用氧气,实现了持续不间断供氧.
2.操作维护简单:
连接好湿化瓶(请按照说明书要求注入适量纯净水)和吸氧管,打开电源,您即可在1-2分钟内得到高纯度的纯净氧气.如果需要,本制氧机可长时间连续供给高纯度氧气.日常维护仅仅需要定期清洗湿化瓶,过滤网和更换过滤器或过滤器滤芯.
3.使用方便:
集制氧,供氧为一体,即克服了使用氧气袋,氧气瓶需要先储氧后供氧的不便,也免除了使用化学制氧器需要不断投放制氧药剂的麻烦,而且体积小,移动方便,氧气流量充足,在有电力供应的地方均可使用.
4.良好的性能价格比:
江苏鱼跃医用制氧机性价比极高,使用寿命长,使用中只发生电耗费用,长期使用,费用成本大大低于其它吸氧方式,在使用进口分子筛的医用制氧机中,价格最低!
【产品特点】
1.配有专用干燥房,除湿机和分子筛自动分装设备,制氧效果更显著.
2.设置断电报警,定时关机功能.
3.装备安全气压超压安全阀.
4.配置压缩机热保护器.
5.机箱设计表面无螺钉安装.
6.全塑外壳,数码视窗.
7.专利设计的消音系统,噪音小于等于65dB,同行业最低.
【技术参数】
额定氧气产量:3L/min
氧含量:大于等于90%v/v (纯氧人是不能使用的!)
氧气温度:室温
出口压力:0.04-0.06Mpa
运行噪音:小于等于65dB(A)
输入功率:350VA
重量:22KG
