离子计/电导计
美国创新技术DO400光纤测氧仪
美国创新技术DO400光纤测氧仪
DO400 Fiber Optic Oxygen Sensor
进口
USA
DO400
美国创新技术DO400光纤测氧仪
DO400光纤测氧仪是基于荧光质的荧光动态淬灭反应原理,将荧光质与透氧高分子膜基质一起固定于光纤探头表面.通过应用本公司专利申请的脉冲荧光测定技术,所有出现在长期连续监测氧的问题包括荧光质活性减退问题都得到了有效控制.基于此,DO400光导纤维测氧仪可以保证最优良的稳定性和最低的检测飘移.
DO400光纤测氧仪是为长期在线检测,监控,和存档记录溶解氧气和空气中含氧量数据而设计的. 仪器光纤探头具有不耗氧和不受溶液流动状态干扰影响的特点,使该仪器还能应用于高粘度溶液和样品中氧的连续接触监测. 该仪器还具有很高的灵敏度和快速的响应时间. 除此而外,该仪器还具有抗电子干扰,抗溶液pH,盐度,离子强度改变和生物污垢等干扰的优点. 校正极为方便,只须简单的一点法校正(100%空气饱和的水中或空气中).
该仪器可应用于生物化学技术(细胞培养, 发酵,和生物样品), 医药研究, 高校及科研实验室, 生物耗氧量 (BOD), 食品和饮料生产业(食品包装和软饮料装瓶),空气中氧等.
DO400光纤测氧仪是由计算机软件控制并在计算机Window支持的环境下操作. 软件设计非常方便用户. 使用者可以很容易地校正仪器,采集和展示数据,改变参数和处理数据.
仪器采用六种不同的单位显示测氧结果,它们包括:氧气偏压(mmHg,毫米汞柱),氧气偏压(mbar,毫巴), 空气饱和度(%Air),氧气饱和度(%O2),毫克/升(mg/L,即ppm),和mM. 采用多个虚拟长图记录仪连续显示测定数据走向.对压力,温度,相对湿度及盐度的补偿是该仪器的标准功能.该测氧仪非常方便地通过USB(通用窜行总线)与计算机联接,不须在计算机上安装任何功能卡, 是真正的接插即操作系统.
光纤测氧探头是一种固体探头,是由316不锈钢管和石英光纤芯组成. 探头不须填充电解液,不须更换电极膜,以及不须费时进行极化.测氧探头通过一条光缆与测氧仪连接,并采用标准的SMA905接口联接. 仪器不须再另外联接独立的光源,不须使用Y型光缆.
测氧仪同时还具有测温功能. 仪器配接了一个RTD(Resistance-Temperature Detector, 电阻温度探测器) 测温探头,以便在测氧同时精确记录温度和进行温度补偿. 测氧探头安装在一个316不锈钢管内,通过一个标准的1/4英寸耳机插座与测氧仪联接. 测氧探头和测温探头均采用316不锈钢材料制成,使得测氧仪适合生物环境检测. 因此,该仪器可安全使用于医疗,细胞培养及发酵中.
仪器优点及特长
基于荧光动态淬灭原理
固态测氧探头
脉冲荧光测定技术
·             低维护,无须更换电解膜,填充电解液和进行费时的极化.
·             不耗氧,无流动干扰,使其能检测高粘度样品
·             高灵敏度和快速的响应时间.
·             抗干扰好,对电场及磁场,不同化学品及气体环境,和pH值,盐度,离子强度的改变以及污垢均有免疫性.
·             优秀的长期稳定性.
·             无杂散光干扰.
·             不须另接独立的光源,不须使用Y型光缆.
·             检测探头不须保持润湿,使其既可检测溶解氧,又可检测气态氧.
·             可用EtO(氧化乙烯),双氧水,高緑酸钠,和Gamma射线无菌消毒.
·             使用寿命长. 能适用于生物环境,探头部分均采用316不锈钢材料制
成.
高性能,多功能
精确测温功能
·             简易的两点校正法: 100%和0%空气饱和的水,或在空气/氮气中.
·             六种不同单位同时显示测氧结果: pO2(mmHg,毫米汞柱),pO2 (mbar,
毫巴),%air sat(空气饱和度), %O2 sat(氧气饱和度),mg/L(即
ppm),和mM.
·             对压力,温度,盐度,相对湿度影响有效地补偿.
·             RTD精确地测定温度,并能自动地对温度进行补偿
·             具备气体压力单位换算功能和溶液电导计算盐度功能.
·             对氧和温度测定值超过最高及最低点有警报功
通过外接主控PC计算机
的视窗控制
·             易操作,操作者通过计算机屏幕上的虚拟仪器表盘进行操作.
·             直接存档记录数据,所有采集数据都以ASCll码记录并附有采集时间和日期以便日后回访.
·             所有检测数据及参数都以数字及虚拟长图记录仪显示在计算机屏幕
上.
·             校正仪器及改变参数极其方便.
仪器通过USB接口与主控计算机连
·             支持热接插,真正的接插即操作!
·             安装极其容易简单.
·             无须在主控计算机上外接任何功能卡.
·             超强快速的仪器控制,数据采集及数据处理功能.
美国健康医疗仪器国际公司AHMSIC于新世纪之初创建于美国纽约,借新世纪之春风快速成长。 AHMSIC是一家专门从事医学科研和临床仪器应用的高科技企业, 志力于心血管,呼吸及神经生理和药理科研仪器的应用:
•心血管-血压,血流,心脏功能及小血管研究: 压力及线性肌动图(Myograph,USA); 光谱成像血流分析仪; 超声血流计,激光血流计, ECGenieTM是唯一的真实地非侵入性地记录神志清楚的小鼠、大鼠和荷兰猪的心电图; 无创小鼠心脏功能及血流动力学动态连续研究系统(Indus Instruments, USA); 无创小动物脉搏血氧仪MouseOx; 精确的尾套法测定血压(USA); 实验动物心脏起搏器; 动物血管封堵器OC Vascular Occluders. 美国肌细胞收缩测定与分析系统Integrated System for Myocyte and SMC Contractility Measurements;
• 神经科学: 行為分析、疼痛研究、脑切片机: 动物行为轨跡-LABORAS &及超音波分析仪-SONOTRACK系統; 新一代振动脑切片机 Compresstome (USA); 动物行为波谱测定仪Behavioral Spectrometer. VCU动物颅脑损伤仪-颅脑创伤模型制作; NYU脊髓冲击损伤仪-脊髓冲击损伤模型制作
• 呼吸研究:CWE生理及呼吸研究仪器; 小动物呼吸机&麻醉系统, CO2 及 O2分析仪, 呼吸及代谢分析系统.
•生理药理和临床教學設備: 美国IWORX产品包括生理学教学设备、网络工具、数据记录主机、信号调节器、各种(ECG、EMG、EEG、PH值及张力、位移、血压、温度等)换能器及附件。在教学方面可以提供全面的人体生理学、动物生理学及心理生理学实验用工具包。在研究方面可以应用于血液动力学、神经系统科学、离体器官和组织试验、药理学等领域。和BIOPAC、POWERLAB并称三大生理研究和教学仪器公司。
•细胞生理:激光扫描,萤光离子,机械牵拉, 電生理:膜片钳放大器, 微量测定一氧化氮NO, 多巴胺, PO2和Dissolved Oxygen , pH, ion, redox, 细胞机械牵拉仪器 STREX - Mechanical Cell Strain Instruments ; 四通道or八通道可编程超微射灌系统; 超微细胞注射泵, 可编程微针拉针器; 显微锻针磨针器
•给药/采样: Alzet 植入式胶囊渗透压泵-- 胶囊大小的滲透压泵植入实验动物皮下或腹腔内, 直接或通过导管以 µl/小时 的速度持续准确地送出測試药剂入作用部位,最長可达6个星期; PE导管(PE10, PE50 & PE60 From USA); 精确可编程序的注射器微量注射泵(USA);
•无创无线遥测: 活动量、体温、心率; VitalView-無線遙測实验动物生理及行为Telemetric Physiological & Behavioral data acquisition system; 無線遙測实验动物Temp., Activity, & Heart Rate; 无创无线遥测心电图 (ECGenie TM, USA);
•低氧研究--Hypoxic Chambers气体O2/CO2/N2自动调控系统; 细胞低氧研究的新工具-镜下温控低氧小室; 高原低氧训练MAG-10.
•运动医学,行为及肥胖研究的最新武器--精确心率,运动量及热卡消耗监测仪.(USA)
•显微外科手术設備: 眼科手术剪(USA). 微型手术镊 (USA), .
• 动物小肠动力学研究-Gastrointestinal Motility Monitor & 膀胱动力学研究--膀胱内压监测系统Mouse Cystometry.
•样品均质:  冷冻细胞粉碎机Frozen Cell Crusher:CRYO-P.
•肥胖,内分泌和代谢研究- EchoMRI 清醒小動物體脂肪水份分析仪.
成都市金牛区一环路北一段88号新熙门2幢624室
028-86653817
400-6762467
