金属浴/干式恒温器
WIGGENS WB-350T 加热制冷恒温器
WIGGENS WB-350T
进口
德国/WIGGENS
WB-350T
面议
加热模块
是多个试管或者小管中的样品平行加热的理想选择,温度控制准确,均匀。根据您样品管可以选择不同的加热模式以及模块
构造特征
计数功能
> 易于操作的数显屏幕及触摸按键来调整定时时间。VFD 显示屏显示
> 设定温度和实际温度同时显示
> 两种定时类型
    时间1:在达到设定温度以后启动
    时间2:设定时间后立即启动
热传递和防污染设计
> 可更换的铝制加热块,跟机身紧密结合,保证了热传递。
> 聚丙烯的材料设计,抗化学腐蚀性能高
> 透明盖子设计,在加热过程可以观察样品,并且可以防止样品溅出污染
安全的模块取出器
> 提供两个加热模块方便您的使用
> 标准配置模块取出器,您可以在高温的时候移取和更换加热模块
控制特点
均匀并准确的温度控制
PID 微电脑控制实现了准确的温度控制及防止过冲,为达到可靠的设定结果
> 温度范围:室温 +5-130℃
> 准确度:±0.1℃
> 微小的温度过冲
高温保护
> 自动切断电源
> 主机温度过150℃
> 内部电路过热
> 高温时红色的灯显示提醒,防止触摸烫伤
技术参数
型号 WB-350T
控制系统 PID 反馈控制
显示方式 VFD(精度±0.1℃)
温度 范围(℃) 室温+5-130℃
波动度at 80℃ (±℃ ) 0.1
变化度 at 80℃ (±℃ ) 0.5
安 全 温度保护 加热板温度
PCB
电流保护 限流保护
外部尺寸(WxDxH)(mm) 276×334×250
内部尺寸(WxDxH)(mm) 154×99×37
净重(kg) 403
电源要求 230V, 50 / 60 Hz,2.8A
订货号 W3033351
环境条件:温度 2-60℃,相对湿度达 80%
WIGGENS致力于高品质的搅拌器、振荡器、加热器、均质器等实验室通用设备,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.wiggens.com
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
