WIGGENS 柔性编织加热套
WIGGENS 柔性编织加热套特点
* 外层柔性编织材料提供有效的节省空间的加热
* 内层柔性编织材料为玻璃容器提供柔软的接触面减少热震的影响
* 加热套内层最大温度450℃,可以满足大多数应用的需求
* 适用于底部穿孔,观察口或其他形式的穿管应用
* 易于为各种应用订制
半球形柔性编织加热套详细说明
O系列半球形加热套只覆盖烧瓶的下半部分,可以观察到整个烧瓶中的内容物。可以使用单颈或多颈烧瓶。需要和O系列加热套的支撑架配合使用。
半球形柔性编织加热套技术参数
订货号 | 容器容量(ml) | 功率W | 最大容器直径mm | 内部深度mm | 外部直径mm | 外部高度mm | 重量kg |
玻璃纤维外层 | |||||||
O401 | 200 | 100 | 76 | 44 | 114 | 64 | 0.4 |
O403 | 250 | 180 | 83 | 48 | 121 | 67 | 0.4 |
O405 | 300 | 180 | 86 | 50 | 124 | 69 | 0.4 |
O407 | 500 | 270 | 101 | 57 | 139 | 76 | 0.5 |
硅胶注入玻璃纤维外层 | |||||||
o409 | 1000 | 380 | 130 | 71 | 181 | 97 | 0.6 |
O411 | 2000 | 500 | 170 | 91 | 221 | 117 | 0.9 |
O413 | 3000 | 500 | 183 | 97 | 234 | 123 | 0.9 |
O415 | 5000 | 650 | 220 | 116 | 271 | 142 | 1.2 |
O417 | 12000 | 2@650 | 293 | 159 | 369 | 197 |
球形加热套详细说明
O系列球形加热套覆盖整个单颈,双颈或三颈的加热容器,增加了安全性和加热效率。圆周的拉链结构把上下两部分紧密地结合起来,防止热量的散失,顶部的开口用于取放烧瓶又不影响加热。
球形加热套技术参数
订货号 | 容器容量(ml) | 下半部功率(W) | 上半部功率(W) | 外部高度(mm) | 重量(kg) |
玻璃纤维外层 | |||||
O1013 | 200 | 100 | None | 114 | 0.5 |
O1033 | 250 | 180 | None | 121 | 0.5 |
O1053 | 300 | 180 | None | 124 | 0.5 |
硅胶注入玻璃纤维外层 | |||||
O1073 | 500 | 270 | None | 139 | 0.6 |
O1093 | 1000 | 380 | 140 | 181 | 1.2 |
O1113 | 2000 | 500 | 200 | 221 | 2.3 |
O1133 | 3000 | 500 | 200 | 234 | 1.8 |
O1153 | 5000 | 650 | 300 | 271 | 2.2 |
O1173 | 12000 | 2@650 | 590 | 369 | 4.4 |
圆柱型反应瓶加热套详细说明
该加热套提供了非常平滑的加热曲线和均匀的热量分布,防止树脂材料反应瓶的局部过热软化现象。单根加热丝输入简化温度的控制. 所有型号都提供4英尺长的2线制电线及锁定插头。
圆柱型反应瓶加热套技术参数
订货号 | 容器容量(ml) | 内深(mm) | 容器直径(mm) | 功率(W) | 外径(mm) | 外部高度(mm) | 重量(kg) |
O571 | 500 | 114 | 95 | 270 | 146 | 140 | 0.8 |
O573 | 1000 | 133 | 108 | 335 | 159 | 159 | 0.9 |
O577 | 2000 | 152 | 140 | 470 | 191 | 178 | 1.1 |
O579 | 3000 | 206 | 140 | 550 | 191 | 254 | 1.5 |
O581 | 4000 | 279 | 140 | 750 | 191 | 305 | 1.5 |
金属材质反应瓶加热套详细说明
该系列加热套可以直接加热金属材质的容器,并提供高安全性和高效率。内部的玻璃纤维夹层防止加热盘管和反应瓶壁的直接接触。表中没有列出的型号可以根据容器的外径和高度订制.
金属材质反应瓶加热套技术参数
O631 | 1200 | 114 | 105 | 430 | 156 | 140 | 0.8 |
O633 | 2000 | 140 | 124 | 550 | 175 | 165 | 1 |
O635 | 3300 | 152 | 156 | 630 | 207 | 178 | 1.2 |
O637 | 4000 | 159 | 165 | 700 | 216 | 184 | 1.5 |
O639 | 5800 | 184 | 184 | 710 | 235 | 210 | 1.9 |
O641 | 8000 | 210 | 203 | 1000 | 254 | 235 | 3 |
GRIFFIN烧瓶加热套详细说明
该系列加热套提供了柔软顺滑的内部织布,包容住整个烧瓶,用来放置一些易碎的GRIFFIN烧瓶, 也可对少量样品进行加热.所有型号都提供4英尺长的3线制电线及锁定插头.
GRIFFIN烧瓶加热套技术参数
订货号 | 容器容量(ml) | 容器直径(mm) | 内深(mm) | 功率(W) | 外径(mm) | 外部高度(mm) | 重量(kg) |
O603 | 100 | 51 | 51 | 100 | 76 | 64 | 0.4 |
O605 | 150 | 57 | 60 | 100 | 83 | 73 | 0.5 |
O607 | 250 | 68 | 64 | 140 | 106 | 83 | 0.5 |
O609 | 400 | 76 | 83 | 240 | 114 | 102 | 0.6 |
O611 | 600 | 90 | 95 | 325 | 127 | 114 | 0.7 |
O613 | 800 | 99 | 108 | 350 | 127 | 114 | 0.7 |
O615 | 1,000 | 108 | 114 | 430 | 159 | 140 | 1 |
O617 | 2,000 | 130 | 152 | 550 | 181 | 178 | 1 |
O619 | 3,000 | 140 | 165 | 630 | 197 | 191 | 1.3 |
O621 | 4,000 | 162 | 203 | 710 | 210 | 229 | 1.5 |
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
单位名称: |
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
联系电话: |
Email: |
