注射泵
输液泵
输液泵
BYS-820s
BYS-820
BYS-820d
021-61319009
产品功能特点:
1、高清LCD显示,中文友好操作界面,方便护士操作
2、毫升/小时与滴数/分钟自动转换,方便护士自由选择
3、大范围输液,最高输液速度可达到1200ml/h
4、报警功能及时准确,并有语音提示,降低护士工作负荷
5、泵内含锂电池组.具有停电自动转换和自动充电管理功能
6、输液完成后KVO功能自动启动,保持病人静脉畅通
?、车载直流12V电源工作,不受220V交流限制
8、配置护士呼叫接口
技术参数
速度范围
1ml/h-1200ml/h     1d/min-400d/min
输液精度
在±3%以内(输液器经校准后的精度)
输液泵的机械精度
在±2﹪以内
快速输液速度
100ml/h-1000ml/h(每级增量为100ml/h)
输液量
1ml-9999ml
累计输液量
1ml/h~9999.9ml(每级为1ml/h)
KVO速度
1ml/h-5ml/h可调(每级1ml/h)
阻塞报警阀值
高:800mmHg±200mmHg(106.7Kpa±26.7Kpa)
中:500mmHg±100mmHg(66.7Kpa±13.3Kpa)
低:300mmHg±100mmHg(40.7Kpa±13.3Kpa)
报警
输液完毕报警、管道阻塞报警、请关好门报警、管内有气泡报警、设置错误语音报警、交流电源已拨出提示、电池电量不足报警等。
气泡探测器
超声波探测方式,探测灵敏度:≥25μL
熔断器
规格F1AL/250V,数量二只(安装在泵内)
电源
两种供电工作方式,市电:~220V、50HZ;内置电池: 11.1V充电锂电池组;容量≥1600mAh;新电池充电12时后,可供注射泵以25ml/h速率(GB 9706.27-2005指定的中速)运行时,连续工作4小时以上.(注:电池工作时间可根据用户需要更改电池规格,增加放电时间。)
安全等级
I类、内部电源、BF型连续运行设备
运行环境条件
a)环境温度范围:+5℃~+40℃
b)相对湿度:20~90﹪
c)大气压力范围:860.kpa~106.0kpa
运输和储存条件
a)环境温度范围:-30℃~+55℃
b)相对湿度:≤95﹪
外行尺寸
140mm(长)x157mm(宽)x220mm(高)
重量
1.8Kg
BYS-820系列输液泵均可选配滴速感应器,保证滴速模式和速度模式达到±3﹪以内的精度
耀华路215号602
