其他实验耗材
数显邵氏硬度计SI-200系列
数显邵氏硬度计SI-200系列
东莞
数显邵氏硬度计SI-200系列
数显邵氏硬度计SI-200系列
数显邵氏硬度计SI-200系列
● SI-200A型邵氏硬度计:专门为中等硬度橡胶,打印机滚筒等其它弹性体材料的硬度测试而设计;
● SI-200C型邵氏硬度计:专门为低硬度材料的硬度测试而设计,例如泡沫、海面、鞋用微型孔材料等低硬度材料;
● SI-200D型邵氏硬度计:专门为硬度橡胶和塑料的硬度测试而设计,例如热塑料的硬度测试而设计;
● 符合标准:DIN53505, ASTMD2240, ISO7619, JISK7215
SI-200 系列:
SI-200系列技术参数:
型号 SI-200A SI-200C SI-200D
货号 842-312 842-332 842-342
测量范围 0-100HA 0-100HC 0-100HD
分辨率 0.1HA 0.1HC 0.1HD
压针形状 钝锥形(顶端直径0.79mm)顶端角度35° 球状,球半径2.5mm 尖端(顶端曲率0.1mm)顶端角度30°
电池 1.5V纽扣电池
显示参数
硬度值,平均值,最大值
准确度
<1%H
接口
带有RS232C接口
重量 0.5 kg
使用环境
温度:0-40℃ 湿度:10-90%RH
外形尺寸
162x65x28mm
刻度盘值
0-100度
压针行程
0 -2.5mm
压针端压力 0.55N-8.06N 0.55N-8.06N 0-44.5N
使用方法
把式样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压针距离试样边缘至少12mm平稳的把压足压在试样上,使压针垂直的压入试样,直至压足和试样完全接触时1S内读数。在测点相距至少6mm的不同位置测试硬度值5次,取其平均值(微孔材料测点相距至少15mm)。为稳定测试条件,提高测试精度,应将硬度计装置在配套生产的同型号测定架上测定。
使用须知
使用用前应检查硬度计的指针在自由状态下应显示为零,如不显示为零,使用清零键ZERO清零。
将硬度计完全压在玻璃板时,应显示100度。如不指示0和100度时,可以轻微按动压针几次,如仍不显示0和100度时,则不能使用。
如在定荷架上使用时,可以按动手柄,使硬度计在砝码重力作用下,硬度计压足和测试台完全接触,此时数值显示应100±1度,可以使用试验台下两个调节手轮微调,如仍调不到100±1度,同样不可以使用。
D型硬度计手持压在玻璃上检验零位时货装置在定荷测定架上调整零位时,必须在硬度计压足下放置坚硬的专用量块,否则,硬度计压头会压损玻璃板,而且很难准确示值。
测试样块厚度必须大于6mm, 层数不多于3层,测试面积大于或等于压足。
测试次数为三次,测试结果为这三次的平均值。
通常使用A/D型硬度计,使用A型邵氏硬度计测试时显示值大于90时,请更换D型邵氏硬度计进行硬度测试。
橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整、不应有机械损伤及杂质等缺陷。
硬度计使用35000次后,建议每使用10000次左右按GB531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸。
硬度计使用完毕后,装入仪器盒或仪器箱内,放置干燥处,防止受潮。
定荷测定架上的升降小轴和工作台底部,请注意经常揩擦干净,涂少量防锈油,以防生锈。
http://www.sinowon.cn/product/299.html
东莞市中旺精密仪器有限公司(“中旺仪器”)成立于2010年,公司研发总部和营销中心位于东莞南城,公司汇聚了一批优秀的创新研发队伍、技术精湛的一线生产员工和富有责任心、战斗力的市场营销团队,竭诚为客户创造价值,为社会创造财富。我们始终以“客尊、创新、标准、责任、价值、分享、灵活”为经营理念,以客户的需求为出发点,并不断完善公司管理体系,加大技术研发力量,提供高品质的设备和完善的售后服务,以打造业界世界知名品牌为己任。
“中旺仪器”主要生产、研发、集成全自动维氏硬度计、数显洛氏硬度计、数显布氏硬度计、数显显微硬度计、超声波硬度计、里氏硬度计、轮廓投影仪、手动影像测量仪、全自动影像测量仪、工具显微镜、视频显微镜、体视显微镜等检测仪器和周边产品。全系产品通过欧盟CE电器安全认证,产品广泛用于五金、塑胶、化工、电器、电子、半导体、家电、通讯、汽车、航空、航天、军工、实验室等高科技产业。
“中旺仪器”是东莞民营科技被认定企业,并被授予“广东省守合同重信用企业”称号。在2010年通过并获得ISO9001:2008质量体系认证证书。到目前为止,中旺产品已远销德国、美国、巴西、南非、以色列、韩国等全球五十个多家和地区,并深得国内外客户青睐和好评。
“中旺仪器”将不懈努力,立足测量行业,以客户为中心,以奋斗者为本,长期坚持艰苦奋斗,致力于让测量更加精准和简单,为客户提供更富有价值的产品和服务。
东莞市南城区黄金路天安数码城A1栋615
