气相色谱
气相色谱仪
气相色谱仪
进口
美国安捷伦
7890B
主要参数:
1柱温箱
1.1温度范围:室温以上4
˚C~450˚C
1.2温度设定:温度1
˚C;程序设定升温速率0.1˚C
1.3升温速度:0.1
˚C/min~120˚C/min
1.4温度稳定性;当环境温度变化1
˚C时,优于0.01˚C
1.5程序升温:20阶21平台
1.6最大运行时间:999.99分钟
1.7降温速率:从450℃降至50℃不多于6分钟(22℃室温下)
2 分流/不分流毛细管柱进样口
2.1带EPC控制,可编程设定压力、流速、分流比
2.2最高使用温度400
˚C
2.3压力设定范围:0~150psi,控制精度0.001psi
2.4流量设定范围:0~200ml/min(以N2为载气时)0~1000ml/min(以H2,He为载气时)
3电子气路控制
3.1具有恒流,恒压,程序增加流速,程序升压等操作模式的电子气路控制,可实现反吹
3.2压力精度:0.001psi
3.3压力补偿:有(实时)
3.4温度补偿:有(实时)
3.5 可实现FID和MS的同步检测,无须进行重复运行
4自动进样器
4.1 可用盘位数量:50位以上
4.2 进样范围:0.1-μL
4.3进样量线性:≥99%
5 氢火焰离子化检测器(FID)
5.1   温度范围:1℃步进可达450℃
5.2  自动灭火检测,自动点火,自动调节点火气流
5.3  最低检测限:<1.4 pg C / sec
5.4  线性范围:>107
5.5 数据采集频率:500HZ
6 微电子捕获检测器 (ECD)
6.1最高使用温度:400℃
6.2放射源:<15 mCi63Ni箔
6.3最低检测限:<6fg/ml(六氯化苯)
6.4线性动态范围:> 5x105(六氯化苯)
6.5数据采样速率:50Hz
7顶空进样器
7.1 111个进样位置
7.2 进样重复性:≤1.5%RSD
7.3系统采用EPC电子气压控制模式。
7.4气压设置范围:0-75Psi,0.001Psi的增量。
7.5流速设置范围:0-200mL/min,0.01ml/min的增量。
7.6压力的准确性:<±2%
7.7压力的重复性:<±0.05Psi
7.8压力漂移性:<±0.1Psi/6个月
7.9流速准确性:<±5%
7.10流速的重现性; <±0.35%设定值
7.11 为保证售后质量,要求与气相色谱仪为同一品牌
8  数据处理系统
8.1全中文工作站
8.2参数输入:仪器控制参数,数据采集及计算处理参数的设定;
8.3报告:内置多种报告格式,可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等;用户也可编辑个性化的报告模板;
8.4在线帮助及教程:每个对话框,均有在线帮助,提示用户设定适合的参数;内置30余套培训教程以供用户自主学习工作站操作;
8.5在线诊断:内置多项对各组件的自动测试程序,用户可根据仪器使用情况,随时检查仪器性能;内置多种色谱常见问题及其解决方案;
8.6早期维护预警:提供消耗元件累计使用情况,以便及时进行系统预防性维护;
8.7电子日志:实时记录仪器使用操作情况,随时查阅仪器状态。
公司成立于2006年,是一家销售和售后一条龙服务的公司,公司主要销售安捷伦、岛津色谱、质谱、大型制备液相色谱及其相关耗材配件。欢迎广大客户前来咨询和洽谈。
西湖区灯彩街567号华彩国际7幢7楼
