单组份碳氢清洗剂
KX-145D单组份碳氢清洗剂|单组份炭氢清洗剂主要由碳和氢成分组成,是由原油经过粗蒸馏、加氢、精蒸馏出正构单一组分,其是气味极低,稳定性好,回收率高的碳氢清洗剂。
用 途
☆适用于清洗铜、铝、锌、不锈钢和钢铁等金属表面的油污、粉尘及其它污渍。
主要性能
☆ 清洗能力强,清洗后溶剂能完全挥发,不产生任何油印水痕或变色等不良外观。
☆ 性能稳定,不会变质,并对金属提供一定时期的防锈保护
☆ 环保无毒,无公害,不破坏臭氧层。
主要技术指标 (以下参数只供参考)
项 目 |
KX-145D |
外 观 Colour ASTM |
澄清无色液体 |
沸 点 ASTMD1078 ℃ |
171 |
密 度 Density @25℃ kg/dm3 |
0.735 |
运动粘度 Viscosity @25℃ Cst |
1.3 |
挥发速率 (醋酸正丁酯=100) |
19 |
闪点(闭口) ASTM D56 ℃ |
52 |
自燃温度 ℃ |
>205 |
.蒸气比重 空气=1 |
5.0 |
流动点 ℃ |
-30 |
色 塞波特比色计 |
+30以上 |
.表面张力 2 0℃(mN/m ) |
23.9 |
蒸发潜热 J/g |
280 |
比热 20℃(Kcal/Kg.K) |
0.54 |
SP值 |
7.6 |
然烧范围 Vol% |
0.6-5.5 |
芳烃含量 EC-A-A05 wt% |
0.001 |
KB值 |
32 |
注:上表所列数字,谨为产品通常特性,并不代表销售规格。
使用方法
☆ 用超声波、浸泡、喷淋、擦拭等方式均可。
☆ 为了提高产品清洁度,更为节省清洗剂用量,建议将清洗程序设定为两槽两次清洗或三槽三次清洗,每槽洗1~3分钟,之后用强(或热)风吹干效果更佳。更换清洗剂时将最脏的第一槽报废,将第二槽换为第一槽,第三槽换为第二槽,新的干净清洗剂加入到第三槽。
☆ 请勿使本产品与眼睛接触,若不慎溅入眼睛,可提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
☆ 不可吞食本产品,若不慎吞食,勿催吐,保持休息状态,及时进行医护。
☆ 为防止皮肤过度脱脂,操作时请戴耐化学品手套。
☆ 盛装本产品的容器与管线必须洁净,不要与其它溶剂混用。
☆ 本品遇明火、高热能引起燃烧,与氧化剂接触会发生化学反应或引起燃烧。故不要在接近明火、高热或点火源的地方贮存、打开或使用。避免高温阳光直射。使用场所请做好防静电措施。
☆ 工作现场严禁吸烟。
☆ 使用本产品的工作场所要求通风良好。
单组份碳氢清洗剂|单组份炭氢清洗剂
单位名称: |
北京市房山区昊天北大街48号
联系电话: |
Email: |
