其它各类仪器
激光驱动白光光源系列
激光驱动白光光源系列
进口
Energetiq
EQ-XX
面议
LDLS激光驱动光源
    生命科学和材料科学中的高级成像和分析光谱应用要求能够在宽波长范围内提供极高亮度的光源。传统的方法是通过多个灯(卤钨灯、氙弧灯、氘灯)来覆盖宽光谱范围。但是多个灯组合成本高且效率低,还因为电极的使用而不能获得最严格应用要求的高亮度或者功率。另外传统电极驱动光源寿命短,需要频繁的更换,而且在灯泡的寿命期间输出会不断地降低。针对这些问题Energetiq开发了叫做LDLSTM激光驱动光源的革命性单光源技术,这种光源从170nm通过可见光到近红外范围内亮度极高、光谱平坦,寿命比传统光源高一个数量级。下图为EQ-99与钨灯的亮度比较。
undefined
EQ-99XFC紧凑型高亮度长寿命宽带激光驱动光源,光纤耦合输出
       EQ-99XFC集成了收集光学元件,在要求光纤连接的使用时可提供极大便利。高性能椭圆收集器确保在190到2100nm宽光谱范围内可维持高亮度和功率稳定性,并高效地耦合到小直径光纤中。光纤保护专利技术加强DUV性能并通过减少负感现象而极大地提高光纤寿命。使用专利激光驱动光源技术和超净结构,EQ-99XFC是要求长寿命光源和高宽带亮度的应用的理想选择。
undefined
特点和优势
1、FC光纤输出可精密耦合
2、高效高性能椭圆收集光学元件
3、光纤保护专利技术强化DUV应用,提高寿命
4、高亮度光谱范围:UV-VIS-NIR(190-2100nm)
5、无需多个灯:可替换氘灯、钨灯、亚弧光灯
6、卓越的空间和功率稳定性:可重复测量
7、超净结构:改善稳定性和增加寿命
8、无电极工作提高寿命:降低成本
应用
1、UV-VIS光谱学
2、单色仪光源
3、薄膜测量
4、光纤光学测试
5、高级成像/显微镜照明
6、要求长寿命光源的应用
undefined
undefined
EQ-99X紧凑型高亮度长寿命宽带激光驱动光源
     EQ-99X高亮度高稳定宽带光源应用LDLS技术,特别设计用于严格的成像和光谱应用。EQ-99X提供优越的空间稳定性和功率稳定性,在宽光谱范围内提供可重复测量。使用专利激光驱动光源技术和超净结构,EQ-99X是要求长寿命光源和高宽带亮度的应用的理想选择。
undefined
特点和优势
  • 连续波激光等离子体放电:100-200um等离子体
  • 高亮度光谱范围:UV-VIS-NIR(170-2100nm)
  • 无需多个灯:可替换氘灯、钨灯、亚弧光灯
  • 卓越的空间和功率稳定性:可重复测量
  •  超净结构:改善稳定性和增加寿命
  •  无电极工作提高寿命:降低成本
应用
  •  UV-VIS光谱学
  •  单色仪光源
  •  薄膜测量
  •  光学组件测试
  •  环境分析
  •  材料表征
  •  气相测量
  •  高级成像照明
  • 要求长寿命光源的应用
undefined
undefined
EQ-99CAL高亮度宽带激光驱动校准光源
传统的辐射度校准光源比如氘灯、石英卤钨灯和氙弧灯都有光谱宽度限制,在200-800nm范围的UV-VIS光谱范围内不是同级别的输出。另外,传统光源使用100小时甚至更低后就要求重校,一般使用500小时后就得更换。Energetiq通过其激光驱动光源技术(LDLS)突破了这些限制,提供一种高亮度宽带单光源用于辐射度校准。
EQ-99CAL辐射度校准光源寿命长、重校间隔更大、成本低。350nm范围的校准对于氘灯和石英卤钨灯尤其困难。氘灯在350nm的辐照度比其在200nm深紫外的值要约低一个数量级。石英卤钨灯在350nm的辐照度比其在可见光波段的值要低一个数量级以上。另外对于两个校准灯的组合,它们在重叠波长段很难保持一致。通过LDLS技术,Energetiq的单校准光源可覆盖200-800nm整个波长范围,且在350nm处的辐照度比传统的校准氘灯和石英卤钨灯高一个数量级。
EQ-99CAL产品由Bentham公司校准,其校准标准可追溯至国家物理实验室(UK)。每个EQ-99CAL都附带一份校准证明。
undefined
特点和优势
1.激光驱动光源提供最高性能和稳定性
2.单光源覆盖200-800nm范围,在350nm信号强
3.长寿命灯泡一般大于5000小时
4.校准时间间隔长
5.可追溯到NPL的校准
6.稳定温度外壳
应用
1.光源辐射线测定
2.探头、探测器或相机的光谱灵敏度测量
3.生产质量控制
undefined
undefined
EQ-99 Manager智能控制器
EQ-99 Manager控制器加强对LDLS光源的控制功能。
1、USB电脑接口
2、LDLS状态侦测
3、先进的快门控制
4、集成通用电源
5、兼容最新的EQ-99光源产品
undefined
EQ-1500高亮度长寿命宽带激光驱动光源
     EQ-1500极高亮度和极高稳定宽带光源应用LDLS技术,特别设计用于严格的成像和光谱应用。EQ-1500提供优越的空间稳定性和功率稳定性,在宽光谱范围内提供可重复的测量。使用专利激光驱动光源技术,EQ-1500是要求超长寿命光源和高宽带亮度的应用的理想选择。
特点和优势
1、连续波激光等离子体放电:100-200um等离子体
2、高亮度光谱范围:UV-VIS-NIR(170-2100nm)
3、无需多个灯:可替换氘灯、钨灯、亚弧光灯
4、卓越的空间和功率稳定性,长期和短期稳定性:可重复测量
5、无电极工作提高寿命:降低消耗成本、极少需要重校仪器
应用
1、UV-VIS光谱学
2、单色仪光源
3、光电发射电子显微镜(PEEM)
4、环境分析
5、材料表征
6、超光谱成像
7、气相测量
8、高级显微镜
undefined
undefined
undefined
热线电话:0571-88077926
网址:www.spl-tech.cn
邮箱:info@spl-tech.cn
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;0571-88076956;18058745576
