显微成像
低噪声科研级CCD摄像机-INFINITY3-3UR
进口
INFINITY
3-3UR
加拿大Lumenera公司的INFINITY3-3 UR C/M是一款非制冷型数字科学摄像机,采用Sony ICX674 CCD传感器。摄像机配备了一个USB3.0高速数据接口,在最大分辨率(1936×1456)下帧率可达53fps。该款摄像机适合那些需要极佳色彩还原性、高灵敏度、高分辨率和高速的科学研究和工业应用。
  INFINITY3-3 UR C/M摄像机提供了无与伦比的光照灵敏度,特别适合微光应用。基于Sony的EXview HAD II技术,该摄像机具备极高的动态范围,极低的噪声。INFINITY3-3 UR C/M可获取极佳的图像质量,可用于诸如荧光和近红外NIR成像等微光应用。
性能特点:
♦ 53fps@1936×1456,66fps@1920×1088
♦ 工业领先的Sony EXview HAD II传感器技术
♦ 彩色/黑白ICX674 CCD传感器,2/3”光学型号
♦ 高速的USB3.0接口可以方便的将设备安装到任意PC上
♦ 128MB板载内存可缓存图像帧,保证系统可靠的将图像传输到需要的系统中
♦ 可选8/14bit像素数据模式
♦ 提供TWAIN和DirectX/DirectShow驱动
♦ 支持Binning/Sub-Sampling
性能参数表:
INFINITY 3-3 UR C/M
摄像机传感器
成像传感器
2/3” Sony ICX674 CCD,彩色/黑白,逐行扫描
像素尺寸
4.54×4.54µm
帧率
53fps@1936×1456,66fps@1920×1088,109fps@640×480
位深
8/14-bits
Binning
2×2, 4×4, 8×8( 3×3 仅限黑白型号)
ROI控制
步长16×16 pixels(4tap模式)
读出噪声
6.2e-(4 taps,16fps,25℃环境温度,41℃内部温度)
暗电流噪声
< 1 e-/s (@22 环境温度,41℃内部温度)
摄像机控制
重量
340g
供电要求
外部供电5V DC ,1.2A
功率
Max . 6W @最大帧率下
工作温度
0℃ ~ +50℃
工作湿度
5% ~ 95%,无冷凝
摄像机接口
USB3.0 高速接口
尺寸
57.15×97.79×39.62mm / 2.75×3.85× 1.56”
镜头接口
C接口(可调)
光谱曲线:
INFINITY 3-3UR M光谱曲线
INFINITY 3-3UR C光谱曲线
海淀区苏州街3号大恒科技大厦12层
