洗瓶机
大型智能实验室洗瓶机/玻璃器皿清洗机
大型智能实验室洗瓶机/玻璃器皿清洗机
广州 Multwasher
LW8798
诚招各地代理服务商,请致电询价13570933767
    大型智能全自动实验室洗瓶机/玻璃器皿清洗机介绍
该机型由于有超大容积,主要用于大型中心设施或者那些需要大件物品需要彻底清洗的实验室,主要特点可以轻松装载三层清洗篮架,而且是直接喷淋篮架和旋转和注射喷淋篮架可以在三层清洗层互换。是实验室玻璃器皿周转量大和器皿形状大最好的选择。
清洗对象:可以对实验室玻璃、陶瓷、金属、塑料和橡胶等材质各种形状尺寸的器皿进行清洗消毒,包括培养皿、玻片、移液管、消解罐、色谱瓶、试管、三角瓶、锥形瓶、烧杯、烧瓶、量筒、容量瓶、西林瓶、血清瓶、漏斗等
应用领域
分析实验室、制备实验室、微生物实验室、环境与水质分析实验室、乳品厂实验室、食品厂实验室、石油化工实验室、有机痕量分析实验室、啤酒厂实验室、造纸与纸桨实验室、烟草实验室、实验动物和畜牧实验室等等。
空间架构
304级不锈钢外壳和316L级不锈钢内胆,具有超强的抗腐蚀能力。双壁结构有利于减小噪音,可最大程度地减小热量的损失,从而降低能源成本,隐藏了加热部件,以免被意外烫伤。
控制程序
包含能满足大部分清洗要求的16个标准清洗程序以及10个自定义程序式。可对所有程序参数进行精确的控制,包括时间、温度、清洗剂/中和剂的剂量以及干燥,这个程序也同样适用于最具挑战性的各种清洗任务。
配给系统
包含两个配给泵,能够自动并准确的配给清洁剂和中和剂。在清洗消毒机的底座为两个5升的存储箱,提供了便捷的存储方案。每个蠕动泵都配有流量控制,以保证水和清洗剂以正确的比例混合。
过滤系统
三层过滤系统保证了只有清洁的、无颗粒的水才能在腔内循环。进水口的过滤阻止外部的颗粒物进入流水通道。多重污水过滤器阻止水中的碎片再次进入循环。循环泵的逆流过滤器能保护并延长泵的寿命。
循环系统
每分钟1000升流量的循环泵提供强大的清洗能力,安装在洗涤室的转动式喷洒洗涤臂可清洗玻璃器皿表面. 下层的喷洒洗涤臂也可清洗玻璃器皿的内部表面,只要器皿有大的开口和放在第一层。在洗涤腔里,提供了可连接多个注射系统的出水口,这连接口也可提供水给上层的基本式洗涤支架。
干燥系统
采用高性能和迅速的干燥系统,系统由粗过滤器和HEPA过滤器、高效风机、加热装置组成,直接由程序控制,可以设定干燥时间和温度。
LW8798技术特征
所有型号
供水
冷水/热水硬度
最大值450 (mg/L)
纯水电导率
电导率5us/cm
水循环泵
400/600min/L
加热装置
8KW最大
供电
三相交流电
380V、50HZ
保险丝规格
3×16
排水
排水泵控制
通过水泵强行排水
结构
开门方式
正面下拉式开门
设备结构
双层可拆卸隔热隔音外壳设计
外部材质
SUS304不锈钢
清洗内腔材质
SUS316不锈钢
下旋转喷臂长度
504mm
上旋转喷臂长度
504mm
外壳尺寸L*D*H
1150/870/1975mm
内腔尺寸L*D*H
540/610/680mm
 程序控制
标准清洗程序
16个
自定义程序
10个
电子门锁
可以通过按键、程序和手动三种方式打开
蜂鸣器
可以提示清洗程序出错或者结束
数据打印
内置微型打印机
RS232端口
可以转存清洗机运行历史数据
电路板类型
微处理器
控制面板
工业电脑
运行软件
Windows CE
配给系统
分配类型
蠕动泵
蠕动泵数量
2个
干燥系统
初效过滤器
过滤速度95%
高效过滤器
过滤速度99.99%
空气流量
300m³/小时
加热装置
8KW
可选型号
外壳型号
LW8798AD SSC(不锈钢外壳)、LW8798AD  SC(喷塑外壳)
附件
给水管
1.5米2根
排水管
1.5米1根
       Multwasher简介
       广州摩特伟希尔机械设备有限责任公司
摩特伟希尔公司(Multwasher)成立于2010年,生产总部设在中国广州,研发中心设在德国汉堡,公司英文名“Multwasher”,是由“Multifunction”中前四个字母“mult”和“Washer” 两个词语组合而成,借此表达“多功能清洗机”的意思。
摩特伟希尔致力于用最具创新力的清洗技术,让清洗变得简单和高效。在清洗设备技术上可实现更好的用户体验,更可靠的清洗结果,更好与场合匹配。与此同时,摩特伟希尔实验室玻璃器皿清洗机在设计、质量、安全和性能方面均达到清洗机行业最高标准,并提供尖端技术的清洗剂(清洗剂全部配方采用生物降解技术)和完备的清洁验证方案,为第三方检测机构和制药用户带来了全新的清洗体验,从繁重的体力劳动中出来,享受工作的乐趣。
1、我公司负责设备安装调试、免费负责贵方的操作人员的技术培训及现场操作培训等。 2、保证设备安装好后性能、技术指标符合设计要求及投入正常运行的可靠性。 3、我方对系统元器件免费保修壹年(不含清洗剂),终身上门维护; 4、如果设备发生故障,我公司1小时内响应,我公司专业维修人员在8小时内赶到现场维修 。 5、用户提出的技术问题咨询或要求指导,我方会及时给予解释和帮助。保证与用户保持长期、良好的技术交流和协作关系。
白云区嘉禾望岗上胜大厦B座7楼
