其它各类仪器
臭氧油功能主治
臭氧油功能主治
隆力奇
14ml
臭氧油抗菌剂免费咨询微信hdf0088
臭氧油是什么?
专家答:臭氧油是将臭氧固化并以臭氧化物为主要成分的一种高科技产品。它用于改善女性生理周期、调整内分泌、促进内循环、修复细胞、治疗多种妇科炎症及提高性满足程度。该产品全球独一无二,是取代抗生素的最佳产品。
臭氧油使用安全吗?
专家答:臭氧油的主要成分是臭氧化物,臭氧在完成消毒杀菌的使命后释放出来的是—片新鲜的氧气,臭氧油是在无菌的环境下生产和包装的,使用方便、安全可靠、无耐药性,生产和使用环节不产生任何污染。
臭氧油是否与其它正在使用的药物产生抵触作用?
专家答:使用臭氧油不会抵触或降低其他正在使用的药物产品的作用,因臭氧油能激活细胞组织,加速新陈代谢,促进血液循环,对其它药物有辅助作用。
使用臭氧油抗菌剂Ⅱ的同时能否同房?
专家答:因臭氧油具有杀死精子的功能,想生儿育女禁用(治好妇利疾病后再怀孕),其它情况无妨,并可起到润滑阴道、消毒杀菌,避免交叉感染的作用。
臭氧油抗菌剂Ⅱ在人流手术、上环取环或分娩后多长时间可以使用?
专家答:人流手术、上环取环或分娩后子宫内会有创伤面,阴道流血干净一周后使用臭氧油抗菌剂Ⅱ起到消毒杀菌作用外,还可渗透到几毫米的深部,杀死伤口深部的厌氧菌,同时使伤口附近的肌肉组织变疏松,加速局部血液循环,加速伤口愈合,加速免疫细胞的产生和繁殖,从而加速伤口愈合过程。
使用臭氧油抗菌剂Ⅱ后月经偶尔提前或推迟属正常吗?
专家答:属正常现象.这是因臭氧油抗菌剂Ⅱ具有调整气血、打通经络、不断修复和完善子宫机能的作用。
使用臭氧油抗菌剂Ⅱ后有好转反应吗?
专家答:有好转反应。如阴道口或阴唇发痒、白带增多、月经提前或推迟、刚停经一年左右的会出现来例假现象等,这都属于正常现象,这是因为臭氧油抗菌剂Ⅱ具有排毒、调理内分泌、延缓更年期、修复子宫机能的作用。
平时保健该怎么使用臭氧油抗菌剂Ⅱ?
专家答:女性例假(经期)前3天、后4天免疫能力非常低下,细菌容易感染、经前烦躁不安,甚至下腹胀痛,经后能量损耗过大,如果在经前3天和经后4天各用一支臭氧油抗菌剂Ⅱ可达到通经络、调气血、平衡阴阳、活血化瘀,增加体能和恢复元气之效果。
臭氧油抗菌剂Ⅱ与其它产品或药物相比有何不同?
专家答:臭氧油与药物相比,是药三分毒,药物不管是通过口服还是静脉注册,药力通过肠胃、血液循环输送,并非直达病灶,会减少药力功能(只有1/50起作用),产生耐药性,更会引发其它脏腑疾病(副作用)。臭氧无任何毒副作用,无耐药性,无任何污染,其杀菌消炎能力是中药、化学药物的600倍甚至3000倍,该产品直达病灶,能杀灭黏膜下几毫米的细菌,完成使命后产生的废弃物,是人体细胞必须的新鲜氧气,同时修复细胞,加速血液循环,调节人体阴阳平衡。
臭氧是否将人体有益菌也给杀死?
专家答:绝对不会,臭氧能强力杀死病毒细菌,因健康的细胞具有强大的氧化平衡酶系统,因而对健康的细胞无害;该产品浓度比与女性生殖器分泌酶相吻合,在不破坏分泌酶的情况下只杀死有害菌和厌氧菌,释放的氧气供有益菌再生繁殖,让细胞充满活力,提高人体免疫。
宫颈糜烂的常规治疗方式有哪些?
专家答:一般情况下,轻度的宫颈糜烂,是采取局部上药的方式进行治疗的,这种方式不会造成器官的实质性损害,但局部上药面积有限,不能与患处充分接触,往往治疗不彻底、疗程长;中、重度的宫颈糜烂宜采取电烙、激光等物理方式进行治疗。
宫颈糜烂的常规治疗方式,优缺点如何?
专家答:这些方式治疗效果好、疗程短,但是,治疗都不彻底,容易复发,还会造宫颈的实质性损害,留下疤痕,造成腺体闭锁,使肌体失去免疫能力甚至造成终生不孕。
用臭氧油抗菌剂Ⅱ治疗的优点是什么?
专家答:使用臭氧油抗菌剂Ⅱ治疗,也是采取局部上药的方式,但打破了其他药物的局限,精油有良好的渗透性,油剂可充分与患处接触,快速杀菌,快速修复糜烂组织,彻底治疗各型(轻、中、重度)宫颈糜烂,且不伤害肌体组织。在阴道及子宫内制造富氧环境,促进自身免疫系统的恢复,有效防止复发。
臭氧油抗菌剂Ⅱ治疗宫颈糜烂,一般需要多长时间?
专家答:只要使用方法正确,一般4-6个月痊愈。
使用量
宫颈糜烂(并发其他炎症)
第1-2盒
阴部搔痒、肿痛、异味等症状消失
第3-4盒
性交痛、脓性或血性白带消失,
腰骶部疼痛、盆腔下部坠痛缓解
第5-6盒
轻度宫颈糜烂清除,创口愈合,重度宫颈糜烂变为轻度
第7-12盒
重度宫颈糜烂恢复,宫颈糜烂组织全部愈合,炎症根除
为什么臭氧油抗菌剂Ⅱ的味道这么难闻?
专家答:这是臭氧本身的味道,是一种独特的青草气味,就象雷雨天气过后,空气中有一种清新的气味,那就是雷雨过后生成的臭氧味。只是浓度没我们产品的高,我们的产品没有添加任何的香料,绝对是纯天然的产品。
油不溶于水,臭氧真能从精油里面释放出来吗?
专家答:油是不是能溶于水并不影响臭氧气体的释放。臭氧本身极易挥发,将它与精油混合就是要减缓它的释放速度,延长作用时间。
臭氧油抗菌剂Ⅱ的疗效那么好,有副作用吗?
专家答:
(1)本产品已在武汉大学做了严格的临床实验,无任何毒副作用。
(2)本产品的生成产物是氧气,对人体无任何损害。
哺乳期可以用臭氧油抗菌剂Ⅱ吗?
专家答:可以,因为臭氧油抗菌剂Ⅱ无药物成分,且代谢产物对孕妇及胎儿无任何毒副作用。不管是顺产还是剖腹产后,产妇抵抗力下降,致病菌更易侵入体内,若阴道做了侧切则更容易感染,所以应抓紧时间用臭氧油抗菌剂Ⅱ进行治疗及养护。
未婚(无性生活史)女性怎么用药?
专家答:抬高臀部约30-40度,把臭氧油抗菌剂Ⅱ直接挤在处女膜上(不能把给药器导管插人阴道),精油很快会通过处女膜小孔流入阴道。也可以借助一次性注射器,由处女膜小孔处把臭氧油慢慢注入阴道;若外阴瘙痒,可将臭氧油涂抹在外阴部。
过敏性体质能否用臭氧油抗菌剂Ⅱ?
专家答:当然能用,(可先小剂量试用)人体不会对氧气过敏。因为我们的产品最主要的成份是臭氧,而臭氧在体内杀灭病菌后会生成氧气,对肌体受损的组织有迅速修复等作用。
使用臭氧油抗菌剂Ⅱ产品会出现依赖性吗?
专家答:不会产生依赖性,因为:
(1)臭氧杀菌快速全面,不遗留任何致病菌。
(2)生成氧气加快排毒,不留“隐患”。
(3)提高局部以及全身的抵抗力。
你们的臭氧油抗菌剂Ⅱ如果停用的话,病情会不会复发?
专家答:只要做到以下几点就不会复发。
(1)消除并且不得再次接触传染源。
(2)使用产品期间禁刺激性物质、且男女同治。
(3)按要求足量使用产品。
(4)按要求日常护理,保持良好的抵抗力。
(5)注意个人卫生。
(6)饮食清淡,多吃水果蔬菜,忌食辛辣、刺激性食物、海鲜。
我用了臭氧油抗菌剂Ⅱ后,有刺痛的的感觉,这是怎么回事?
专家答:疼痛只是局部粘膜对消炎杀菌的适应过程,随着炎症的消除,溃疡或红肿粘膜被修复,痛的感觉会逐步减轻直至消失。
使用臭氧油抗菌剂Ⅱ后,为什么分泌物增多?
专家答:是排毒作用,因为臭氧油抗菌剂Ⅱ的主要成份是臭氧,臭氧在体内杀菌、灭菌后分解成氧气,可以促进新陈代谢、加速局部血液循环,并且将被杀死的致病菌及被臭氧分解的废物迅速排出体外,所以短时间有分泌物增多的现象。
我用了“臭氧油抗菌剂Ⅱ”后,阴道内及外阴又红有肿,是怎么回事?还能继续使用吗?
专家答:这是个体差异的原因,由于臭氧杀菌后生成了氧气,氧气能促进局部血液循环加快代谢,使阴道局部的血氧浓度增加,个体对这种情况的适应不同,适应较差的就会出现红肿。只要停用1-2天,这种现象会自动消失,不影响继续使用。
我的外阴本来不痒,只是白带有些不正常,为什么用了臭氧油抗菌剂Ⅱ,外阴非常痒呢?
专家答:是排毒作用,因为臭氧油抗菌剂Ⅱ中的臭氧将阴道内病菌杀灭并分解,在病菌尸体排出体外时,这些废物刺激外阴,引发瘙痒,只需及时将废物清洗干净即可;建议同时在外阴涂抹臭氧油抗菌剂Ⅱ。
我是宫颈糜烂Ⅱ度和霉菌性阴道炎患者,用了8支臭氧油抗菌剂Ⅱ后去医院检查时发现阴道炎好了,但宫颈糜烂还没好,难道臭氧油抗菌剂Ⅱ对宫颈糜烂没有效果吗?
专家答:因为臭氧油抗菌剂Ⅱ是高效消毒剂对霉菌的杀灭效果确切。而宫颈糜烂Ⅱ度是由于长期阴道炎引起的,局部粘膜的损伤面较大,损伤程度较深,粘膜修复的时间要久一些,所以疗程就会长一点。只要再坚持使用一段时间,也是可以治愈的。为了让病情彻底根治不再复发,建议治愈后每周使用一支臭氧油抗菌剂II作保养。关于绝经后的女性卵巢功能衰退快,若不及时保养会加快衰老,因此需及时调理卵巢功能,合理使用臭氧油抗菌剂II,每周使用一支,可以达到润滑阴道,保持卵巢功能存在的效果。
 这个产品这么贵,而且我以前用了很多药,花了那么多钱,效果都不好,你们能不能保证治愈?多久能治愈?万一用了没效果和不能治愈怎么办?
专家答:根据患者病情而定,一般阴道炎一个疗程就行了,我们是4盒一个疗程,宫颈糜烂根据程度不同,使用2-4个疗程;但每个人自身免疫力和生活卫生习惯都不相同,所以每个人的治疗周期和效果因人而定。据临床统计,使用我们的产品对妇科病治疗有效率达到99.7%,我相信您只要按照我们正确的使用方法坚持使用,并有良好的生活卫生习惯,你就完全可以治愈,不会成为那0.3%。
妇科病史很长的患者使用臭氧油抗菌剂Ⅱ有效吗?
专家答:(分析病史很长的原因),因为臭氧油抗菌剂Ⅱ的独特的成分、功能、剂型、疗效作用等,只要坚持使用都会见效。
 我用了臭氧油抗菌剂Ⅱ后马上引起大便次数增加,是怎么回事?我还能继续用吗?
专家答:(很少发生)因为阴道在膀胱、尿道和直肠之间,是连接子宫和外阴的通道;阴道后壁与直肠相比邻,周围有大量血管;臭氧油抗菌剂Ⅱ杀菌灭菌之后迅速还原成氧气,加速血液循环,促使直肠的运动加快,使大便次数增加。这不是所谓的毒副作用,可放心继续使用。
西安市碑林区东大街化玻城
