其它各类仪器
水热合成反应釜厂家
水热合成反应釜厂家
西安麒创
50ml
(购仪器,找西安洪辰。西安洪辰仪器厂,西北地区反应釜产品最全面,最专业的制造厂,售后贴心、放心、有保障)
水热合成反应釜厂家是我西安洪辰实验仪器供应部独立研发,我公司水热合成反应釜厂家外壳和内胆均有两种不同优质材料加工而成,其中水热反应釜外壳分别用优质‘316不锈钢与优质’304不锈钢’制作而成;内胆分别用‘聚四氟乙烯’与‘PPL(对位聚苯)’制作而成。316水热反应釜、304水热反应釜现我公司大量对外销售,欢迎各地学校、单位等客户来电咨询详情!批发、零售,我公司厂家直销,价格更低、更优惠。欲购从速!(大陆地区,均包邮)
西安洪辰仪器厂位于陕西省 西安市 成立于2012年。我公司专业生产加工水热合成反应釜、PPL水热反应釜、压力溶弹、高压消解罐、聚四氟反应釜、PPL高温反应釜、高压反应釜、单|双层玻璃反应釜等釜类产品。另可单独定做反应釜垫片,反应釜外壳,反应釜内衬,反应釜釜盖。
水热合成反应釜厂家是一种能分解难溶物质的密闭容器。可用于原子吸收光谱及等离子发射等分析中的溶样预处理;也可用于小剂量的合成反应;还可利用罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的。在气相、液相、等离子光谱质谱、原子吸收和原子荧光等化学分析方法中做样品前处理。是测定微量元素及痕量元素时消解样品的得力助手。可在铅、铜、镉、锌、钙、锰、铁、汞等重金属测定中应用,还可作为一种耐高温耐高压防腐高纯的反应容器,以及有机合成、水热合成、晶体生长或样品消解萃取等方面。在样品前处理消解重金属、农残、食品、淤泥、稀土、水产品、有机物等。因此,在石油化工、生物医学、材料科学、地质化学、环境科学、食品科学、商品检验等部门的研究和生产中被广泛使用。
水热合成反应釜厂家特点
1、抗腐蚀性好,无有害物质溢出,减少污染,使用安全。
2、升温、升压后,能快速无损地溶解在常规条件下难以溶解的试样及含有挥发性元素的试样。
3、外观美观,结构合理,操作简单,缩短分析时间,数据可靠。
4、内有聚四氟乙烯衬套,生成护理,可耐酸,碱等。
5、可替代铂坩埚解决高纯氧化铝中微量元素分析的溶样处理问题。烘箱中使用的高压消解罐,也称为溶样器、压力溶弹、水热合成反应釜、消化罐、聚四氟乙烯高压罐,是利用罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的。是测定微量元素及痕量元素时消解样品的得力助手。样品前处理消解重金属、农残、食品、淤泥、稀土、水产品、有机物等。
水热合成反应釜厂家操作方法
◆将反应物倒入聚四氟乙烯衬套或PPL衬套内,并保证加料系数小于0.8。
◆确保釜体下垫片位置正确(凸起面向下),然后放入聚四氟乙烯衬套或PPL衬套和上垫片,先拧紧釜盖,然后用螺杆把釜盖旋扭拧紧为止。
◆将水热合成反应釜置于加热器内,按照规定的升温速率升温至所需反应温度。(小于规定的安全使用温度)。
◆当确认腹内温度低于反应物系种溶剂沸点后方能打开釜盖进行后续操作。待反应结束将其降温时,也要严格按照规定的降温速率操作,以利安全和反应釜的使用寿命。
◆确认腹内温度低于反应物系种溶剂沸点后,先用螺杆把釜盖旋扭松开,然后将釜盖打开。
◆水热合成反应釜每次使用后要及时将其清洗干净,以免锈蚀。釜体、釜盖线密封处要格外注意清洗干净,并严防将其碰伤损坏。
        洪辰仪器
水热合成反应釜厂家材质
釜体304优质不锈钢,采用圆形榫槽密封,手动螺旋坚固.具有密封性好,安全系数高,消耗酸溶剂少,使用简便!
内胆材质为聚四氟乙烯(PTFE简称F4),其特性:
1.耐高温:使用温度-200~+250℃;
2.耐低温:-196℃可保持5%;
3.耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂;
4.耐绝缘:介电性能与温度、频率无关;
5.高润滑:固体材料中摩擦系数最底;
6.不粘附:不粘附任何物质;自润性强:固体材料中摩擦系数为0.04
7.无毒害:具有生理惰性,可植入人体内;耐老化可长期在大气中使用
8.防污染:金属元素空白值低,铅含量小于10-11 g/ml,铀含量小于10-12 g/ml;
9.防泄漏:从离地1.2米高处落下,瓶体不破裂,瓶盖不脱落,无破损泄漏现象。
本公司专业生产销售水热合成反应釜厂家规格:5ml,10ml,25ml,50ml,100ml,200ml,300ml,400ml,500ml另外可根据用户需求量身定制。
西安洪辰实验室反应釜出厂前要进行有关的气压实验,其目的是查看实验室反应釜有关性能及安全性,其详细施行进程为:
试验进程中应有安全措施,试验单位的安全管理部门应当在现场进行监督监管,以防出现意外情况的发生。
实验室反应釜做气压试验的气体为干燥清洗的氮气、空气或惰性气体。
实验室反应釜做气压试验进程如下:
试验应先缓慢升压至预设空气压力的10%,保压十分钟后,对其主要焊接部位焊缝进行仔细查看。
在确认上述部位没有漏气后,持续升压至预设试验压力的50%继续观察。
上述进程中无异常现象,这以后按规则试验压力的10%逐级升压,直到试验压力,保压十分钟。
最终将升至高压反应釜的设计压力,保压满足时,应持续观察并查看其压力表指数压力应坚持不变,如有变化则说明高压反应釜中有漏气部位,应泄压检查并解决。
水热合成反应釜厂家售后服务:西安洪辰实验仪器供应部对我司所有仪器产品均保修一年,或物流回厂,或上门维修;仪器使用过程中有任何问题都可向我司客服咨询。
西安市碑林区东大街化玻城
