全木实验台
全木实验台主要有:全钢结构实验台、钢木结构实验台、铝木结构实验台、全木结构实验台、PP结构实验台等种类。
全木实验台材质说明:
全钢材质
实验台框架:一般采用C型方型钢,可靠焊接,经酸洗磷化、电泳后,实验台表面经环氧树脂高压静电粉沫喷涂,高温固化处理。具有良好的防腐性能,紧密强固,承重力强。
实验台台面:一般采用环氧树脂板、实芯理化板、陶瓷板、大理石板、千思板、不锈钢板等,表面经技术处理,光滑无毛孔,耐酸碱、防腐蚀,铣边处理,台面耐腐蚀、防水均达到实验室行业优质标准。
实验台箱体:主体结构采用固定式金属柜体直接支撑台面。实验台柜体一般采用优质冷轧钢板,外经酸洗磷化后环氧树脂静电粉沫喷涂。
实验台门面板及抽屉面板:一般采用优质冷轧钢板,表面经去脂磷化后静电粉沫喷涂,实验台结构为双层中空加筋式,抽屉内无外露铆钉及螺丝。
实验台滑轨:一般采用三节静音滑轨,经高温喷涂防酸碱漆处理,能耐酸碱,耐腐蚀,抽送轻滑无噪音,强度高,能正常使用五万次以上,长期负重不变形。
铰链:采用实验室专用高强尼龙铰链,具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上,耐磨损、不生锈等优良性能,开起5万次以上无损坏。无噪音,不回弹,不折断。
拉手:主要有全钢、铝合金或者由各生产厂家开发和实验台配套之拉手。
实验台地脚:采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚,可调高度30mm—50mm。
螺丝:采用尼龙及不锈钢螺丝,牢固优质,且美观耐用。
钢木材质
主架:一般采用C型优质方钢,表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂,化学防锈处理,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。每组独立实验台可安装断路安全保护器,以便每个实验台能独立控制电源。
台面:一般采用环氧树脂板、实芯理化板等,表面经技术处理,光滑无毛孔,耐酸碱、防腐蚀,铣边处理,台面耐腐蚀、防水均达到实验室行业优质标准。。
门板:一般采用E1级优质环保型三聚氰胺板;所有断面经优质PVC封边防水理,四边倒角圆滑处理。
柜身:一般采用E1级双面灰色优质环保型三聚氰胺板;所有可见面经优质PVC封边防水处理,所有板件采用拆装式三合一连接,结构稳固,承重性能好且易于拆迁,利于在实验室这个特殊的工作环境使用。
抽屉:抽屉面板材质同门板,底板一般采用E1级优质中纤板,其他材质同柜身。
活动背板:一般采用E1级4mm厚双面灰色优质中纤板,所有断面经优质PVC封边防水处理,活动可拆卸式,便于使用过
铰链:通常采用自闭式不锈钢阻尼铰链,与柜体面水平角度<15度时,柜门即可自行关闭,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,使用寿命长。
导轨:采用三节导轨,表面经黑色环氧树脂静电喷涂(镀锌),耐腐蚀,方便手持物品的工作人员操作,利于在实验室特殊的工作环境使用。
拉手:拉手不锈钢、铝合金或者防腐PVC材质,模具成型,表面经化学处理,外形美观,设计人性化。
万向调节脚:专用注塑可调脚,承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀,可根据室内地坪适当调整柜体高度;外形美观,设计人性化。
插座:采用乳白色22V 16A万用二、三插电插座,使用各种国产或进口仪器插头,安全耐用。
管线槽:单行体,钢制结构,可自行拆卸检修线路,外型美观,使用安全方便。
全木实验台安装注意事项
生产厂家在出售全木实验台时为了方便运输一般采用解体式装箱,这就需要采购方自己安装实验台,下面就介绍一下全木实验台安装时的注意事项:
首先就是要按照说明书安装,大到各个柜体,小到一个螺钉直至垫片,生产厂家都进行了详细的注解,包括安装位置、安装方法、所使用的工具等,安装人员要能看得懂说明书的图纸,如有不懂的不能生搬硬套,要及时咨询供货厂家;
其次选择合适的安装工具,供货厂家如果没有配备一些通用工具,如扳手、螺丝刀、钳子等,安装人员不要贪图省事,使用不适合的安装工具进行安装,一方面是安装可能不牢固,影响产品使用寿命和实验人员的安全,另一方面降低实验的精准度;
最后,安装完毕之后要进行全面检查,零部件是否在指定位置,紧固件是否牢固,表面是否整洁,有垂直度、平行度、同轴度等几何尺寸要求的位置要使用相应工具进行校正,如有不符合要求的要重新拆卸进行安装调试检查。
除了以上几点,全木实验台的安装还有一些小细节需要注意,比如设备表面不要放置尖锐的工具以免刮伤设备表面、拼缝或结合处要进行密封胶填土、接触水的部位要进行防水实验、接触腐蚀性材料的实验台部位要采用防腐材料等等,需要实验人员和实验台安装人员进行结合,避免不必要的返工和材料浪费。
全木实验台,首选西安洪辰实验室规划设计公司
单位名称: |
西安市碑林区东大街化玻城
联系电话: |
Email: |
