吸油棉 一般都为白色,只吸油不吸水,吸完水以后飘在水面上,便于打捞。一般用作油轮船舶、海事环保较多
通用型吸附棉 灰色 可以吸收部分化学品和水,通用用于化学品和废液的吸收
化学吸液棉 黄色 黄色是警示颜色,因为此类吸液棉可以吸收大部分化学品和具有酸碱腐蚀性的化学品。
一、吸附棉片
吸附棉片由熔融聚丙烯无纺布制成,标准尺寸为40*50厘米,可以吸收20-25倍自身重量的物质,性价比高。
吸油棉片 白颜色的吸油棉片只吸油和碳氢化合物。
通用型吸附棉片 灰色的通用型吸附棉片适合于大多数物质包括水、油和一般化学品,强度高、耐用。
化学吸液棉棉片 100%的聚丙烯材料,可吸收大部分酸性、碱性和其他性质未知的液体。黄色外表容易辨认-防止使用不当的防溢用品。
二、吸附棉卷
吸油棉卷 标准尺寸为80厘米*50米或40厘米*50米。可以吸收20-25倍自身重量的物质,性价比高。
通用型吸附棉卷 标准尺寸为80厘米*50米或40厘米*50米。可以吸收20-25倍自身重量的物质,性价比高。
化学吸液棉卷 标准尺寸为80厘米*50米或40厘米*50米。可以吸收20-25倍自身重量的物质,性价比高。
三、吸附棉条
内部由超细吸附棉絮片、纤维混合组成,如同软管,长条状,可用于拐角和不平坦的表面及工作场所,防止和吸收油类、化学品物质溢出。吸附棉条可以快速的圈定泄漏范围,防止污染面积的扩散,再用吸附棉片或棉枕进行吸附。直径一般为7.6厘米,长度为1.2米和2.4米。
吸油棉条 吸油棉条仅吸附油类化学品,而不能吸水。白色。
通用型吸附棉条 灰色,可以吸附各种液体
化学吸液棉条 黄色的化学品吸液棉条可以吸附各种化学品和危险品。
四、吸附棉枕
油品吸附棉枕 白色,只吸油,不吸水。
通用型吸附棉枕 灰色,可以吸附各种液体
化学品吸附棉枕 黄色的化学品吸收条可以吸附各中化学品和危险化学品。
五、吸油围栏
只吸油,白色吸油围栏有3米长和6米长两种规格,有12.7厘米和20厘米两种直径。用钩子和圈就可以把栅栏连接起来,进行大面积的泄漏围挡。特别适合于大面积的海事和工业应用场合的泄漏。
