其它各类仪器
吸油棉,吸附棉,化学品吸收棉
吸油棉,吸附棉,化学品吸收棉
进口
美国
化学品吸收棉
吸附棉片 ENPAC的吸附棉片由熔融聚丙烯无纺布制成,标准尺寸为40*50厘米,可以吸收20-25倍自身重量的物质,性价比高。 吸油棉片 白颜色的吸油棉片只吸油和碳氢化合物。 通用型吸附棉片 灰色的通用型吸附棉片适合于大多数物质包括水、油和一般化学品,强度高、耐用。 化学吸液棉棉片 100%的聚丙烯材料,可吸收大部分酸性、碱性和其他性质未知的液体。黄色外表容易辨认-防止使用不当的防溢用品。 吸附棉卷 吸油棉卷 标准尺寸为80厘米*50米或40厘米*50米。可以吸收20-25倍自身重量的物质,性价比高。 通用型吸附棉卷 标准尺寸为80厘米*50米或40厘米*50米。可以吸收20-25倍自身重量的物质,性价比高。 化学吸液棉卷 标准尺寸为80厘米*50米或40厘米*50米。可以吸收20-25倍自身重量的物质,性价比高。 吸附棉条 内部由超细吸附棉絮片、纤维混合组成,如同软管,长条状,可用于拐角和不平坦的表面及工作场所,防止和吸收油类、化学品物质溢出。吸附棉条可以快速的圈定泄漏范围,防止污染面积的扩散,再用吸附棉片或棉枕进行吸附。直径一般为7.6厘米,长度为1.2米和2.4米。 吸油棉条 吸油棉条仅吸附油类化学品,而不能吸水。白色。 通用型吸附棉条 灰色,可以吸附各种液体 化学吸液棉条 ENPAC黄色的化学品吸液棉条可以吸附各种化学品和危险品。 吸附棉枕 油品吸附棉枕 白色,只吸油,不吸水。 通用型吸附棉枕 灰色,可以吸附各种液体 化学品吸附棉枕 ENPAC黄色的化学品吸收条可以吸附各中化学品和危险化学品。 吸油围栏 只吸油,白色吸油围栏有3米长和6米长两种规格,有12.7厘米和20厘米两种直径。用钩子和圈就可以把栅栏连接起来,进行大面积的泄漏围挡。特别适合于大面积的海事和工业应用场合的泄漏。 如何评判吸附棉的质量? 一个质量好的吸附棉,应该具有如下优秀品质: 1,吸附容积大,吸附速度快,吸附油或化学品饱和后,油不会漏出。 2,选择性小。对所有的油或化学品都有非常好的吸附容积和吸附速度,乃是好的吸附棉。选择性越小,质量当然越好。如果一种吸附棉,能吸附任何油品和化学品,而且速度快、容积大,那就是非常完美的吸附棉。事实上,由于材料技术的原因,很难做到。那就选择性越小越好。 3,聚丙烯熔喷纤维的细度细,纤维的比面积大,毛细管吸附效应就越强。纤维蓬松柔软,井然有序,同样密度的吸附棉,由于纤维细,从而变得更蓬松,厚度变厚,从而使纤维自身吸液及传递吸附速度加快,吸附倍数大。 4,强度大,韧性高,抗拉力强,保证在吸附过程中和吸附饱和后,具有良好的强度,不会破裂、断裂、开裂,造成意外事故。 5,用户和环境友好性好。不会对人体产生伤害和有毒影响,不会对环境造成公害,应该安全环保无毒无公害。用后可作为燃料焚烧处理,余灰应越低越好,一般应小于2%。 6,质量稳定性要好。这需要优秀的设备、质量稳定的原材料、优秀的产品加工技术和公司质量控制能力来保证。 7,纤维不脱落或脱落性极少,不会在使用过程中掉屑,影响吸附和使用效果。 ENPAC吸附棉,全面具有以上优秀吸附棉应该具有的品质,是目前市场上最上乘的产品,性价比极高。 产品信息 产品名称 产品型号 标准尺寸 (厘米) 描述 包装内容或形式 吸附量 (升/箱或袋) 吸油棉片 ENP-OP100H 40*50 重质,白色,只吸油。克重:400克/平方米 100片,纸箱包装 95-140 吸油棉片 ENP-OP200S 40*50 轻质,白色,只吸油。克重:200克/平方米 200片,纸箱包装 95-140 通用型吸附棉片 ENP-UPB100H 40*50 重质,灰色,通用型,可吸水、油和一般化学品。克重:400克/平方米 100片,纸箱包装 95-140 通用型吸附棉片 ENP-UPB200S 40*50 轻质,灰色,通用型,可吸水、油和一般化学品。克重:200克/平方米 200片,纸箱包装 95-140 化学吸液棉片 ENP-HPB100H 40*50 重质,黄色,吸收化学品型。克重:400克/平方米 100片,纸箱包装 95-140 化学吸液棉片 ENP-HPB150M 40*50 中等重质,黄色,吸收化学品型。克重:265克/平方米 150片,纸箱包装 95-140 化学吸液棉片 ENP-HPB200S 40*50 轻质,黄色,吸收化学品型。克重:200克/平方米 200片,纸箱包装 95-140 吸油棉卷 ENP-ORB30150 80*5000 重质,白色,只吸油,每隔50厘米有撕裂线 1卷,塑料袋包装 170-220 吸油棉卷 ENP-ORB15150 40*5000 重质,白色,只吸油,每隔50厘米有撕裂线 1卷,纸箱包装 85-110 通用型吸附棉卷 ENP-URB30150 80*5000 重质,灰色,通用型,可吸水、油和一般化学品,每隔50厘米有撕裂线 1卷,塑料袋包装 170-220 通用型吸附棉卷 ENP-URB15150 40*5000 重质,灰色,通用型,可吸水、油和一般化学品,每隔50厘米有撕裂线 1卷,纸箱包装 85-110 化学吸液棉卷 ENP-HRB30150 80*5000 重质,黄色,吸收化学品型,每隔50厘米有撕裂线 1卷,塑料袋包装 170-220 化学吸液棉卷 ENP-HRB15150 40*5000 重质,黄色,吸收化学品型,每隔50厘米有撕裂线 1卷,纸箱包装 85-110 吸油棉条 ENP-40OS34 ¢7.6*120 白色,吸油型 20条/纸箱 85-110 吸油棉条 ENP-20OS38 ¢7.6*305 白色,吸油型 10条/纸箱 70-85 通用型吸附棉条 ENP-40US34 ¢7.6*120 灰色,通用型,可吸水、油和一般化学品 20条/纸箱 70-85 通用型吸附棉条 ENP-20US38 ¢7.6*305 灰色,通用型,可吸水、油和一般化学品 10条/纸箱 70-85 化学吸液棉条 ENP-40HS34 ¢7.6*120 黄色,吸收化学品型 20条/纸箱 70-85 化学吸液棉条 ENP-20HS38 ¢7.6*305 黄色,吸收化学品型 10条/纸箱 70-85 吸油围栏 ENP-OB810 ¢20*300 只吸油 4条/袋 106-130 吸油围栏 ENP-OB510 ¢12.7*300 只吸油型 4条/袋 60-78 吸油围栏 ENP-OB820 ¢20*600 只吸油 2条/袋 212-260 吸油围栏 ENP-OB520 ¢12.7*600 只吸油 2条/袋 120-156 吸油枕 ENP-40OPIL1010 25*25 白色,只吸油 40只/箱 106-130 吸油枕 ENP-16OPIL1818 46*46 白色,只吸油 16只/箱 106-130 通用型吸附枕 ENP-40UPIL1010 25*25 灰色,通用型,可吸水、油和一般化学品 40只/箱 106-130 通用型吸附枕 ENP-16UPIL1818 46*46 灰色,通用型,可吸水、油和一般化学品 16只/箱 106-130 化学吸液枕 ENP-40HPIL1010 25*25 黄色,吸收化学品型 40只/箱 106-130 化学吸液枕 ENP-16HPIL1818 46*46 黄色,吸收化学品型 16只/箱 106-130 只吸油型桶盖垫 ENP-25ODT 适合标准55加仑油桶使用,重质,只吸油,白色 25只/箱 通用型桶盖垫 ENP-25UDT 适合标准55加仑油桶使用,重质,吸水、油和一般化学品,灰色 25只/箱
安徽贝辉机电设备有限公司专业从事领先的海事环保-溢油应急控制和回收技术装备的生产、研发以及自动化控制、电力控制等机电设备的销售。
目前我公司通过与多个国际领先专业海上溢油控制与回收领域专业技术公司的良好合作,努力推广世界领先的溢油和化学品泄露应急响应的先进技术解决方案和专业设备在国内专业用户中的普及和应用,以推动中国环保与海事安全技术的现代化。
贝辉机电作为三菱电机在中国的系统集成商,致力于为中国用户创造更多价值,不仅提供先进的产品和技术,同时不断创新,快速、准确地把握市场动态,提供合适客户需求的综合解决方案……
合肥明珠广场
