便携式光合荧光测量系统
仪器简介: ECA-PC1401便携式光合荧光测量系统是北京益康农自主研发的一款国内领先水平的仪器。本仪器的自动化程度和便携性已完美超越国内同等仪器。体积小、重量轻、用户识别能力强、自动化程度高、测量项目多等使用户在使用过程中得到更多的便利。 ECA-PC1401便携式光合荧光测量系统主要的测量指标:叶室温度、叶室湿度、叶片温度、二氧化碳浓度、光合有效辐射,光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度、水分利用率、暗适应参数:Fo, Fm, Fv, Fv/Fm, Fv/Fo、光适应参数:Fs, Fo', Fm', Fv'/ Fm',ΦPSⅡ(△F/ Fm'), qI, qE, qT, qP, qNP, NPQ, ETR、环境参数:PAR, Temp=,适合于在生态学、农学、林学等研究工作中使用。产品功能:主要模式: 单叶开路模式、单叶闭路模式、群体开路模式、群体闭路模式、叶绿素荧光测量。环境监测功能: 可以监测空气温度、空气湿度、空气中二氧化碳浓度含量和光合有效辐射,该仪器还可 以充当环境监测仪器使用,当设置成功后放置到某点仪器自动运行监测以仪器为中心周 围100米大气环境。多种叶片的测量: 仪器配有多功能复合叶室可以测定不同面积的多种叶片。 1、结果输出: 设置完成后按保存键保存到SD中,当需要读取数据时用户只需要拔出SD卡,然后用读 卡器插入电脑直接可以看到测量数据,保存格式为TXT文档。 2、储存功能: 仪器采用大容量SD卡,标准配置2G可储存100万组数据,可最大扩展到64G。 3、显示功能: 中文菜单光标引导,240*128点阵显示。 4、键盘功能: 采用26英文字母键盘,数字和字母可以切换输入,便于多个用户编辑不同用户名测量, 用利于用户识别自己的测量 数据结果。 5、电源功能:北京益康农专用DC7.4V7.6AH可存电锂电池,可最多连续使用9个小时。主要技术参数: 1、CO2 传感器: 非扩散式红外CO2分析,测量范围:0-1500ppm,分辨率:1ppm,350PPm时精度3ppm。 2、叶室温度传感器: 进口高精度温度传感器,测量范围:0-50℃,分辨率:0.1℃,误差±0.3℃。 3、叶片温度传感器: 进口铂电阻,测量范围:0-50℃,分辨率:0.1℃,误差±0.3℃。 4、叶室湿度传感器: 进口高精度湿度传感器,测量范围:0-100%,分辨率:0.1%,误差:≤±2%(0-80%), ≤±4%(80-100%)。 5、光合有效辐射传感器: 带修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-2742μmolm-2·-1,精度:≤5μmolm-2·-1 6、流量计: 玻璃转子流量计,测量范围:0-2L/min,分辨率:0.1L/min,误差:±3% 7、主机: 显示屏:240*128点阵,中文光标引导菜单界面,26英文字母自定义用户名。 储存方式:SD卡储存 主机尺寸:290mm*130mm*120mm 仪器重量:3.25Kg 工作环境:温度-20℃-50℃,相对湿度0-100%(没有水汽凝结)。 8、光合测定复合叶室: A矩形:长:5cm、宽2cm(面积为:10.00cm2); B圆形:半径:0.5cm(面积为:0.79cm2); C矩形:长4.3cm、宽0.5cm(面积:6.75cm2); 9、荧光测定探头: 探头尺寸:直径:68.5mm*高:57.5mm 调制光、饱和光、光化光、远红光一体化光源探头 荧光测定参数: 1、调制光:594 nm 的调制光束,4种可调频率。 2、光化光:460nm;0~3,000μmol·m-2·s-1,50个可调梯度。 3、饱和脉冲光:460nm0~10,000μmol·m-2·s-1 ,99个可调梯度。 4、远红光:735 nm,用于激发PSI。 5、样品采集速率:每秒10~20,000次,由用户设置确定。 6、检测器:PIN光电倍增管>700nm。 7、 光合有效辐射测定范围:PAR 0~20000μmol·m-2·s-1 8、测量时间:1~600s可调 9、最快采样速率:5μs一次 10、叶温测定范围:-10 ~100℃
北京益康农科技发展有限公司位于中关村科技园区,是北京市科委正式批准的高新技术企业,也是北京市新技术产业开发试验区高新技术企业协会会员单位。
公司集农业科研仪器仪表的研制生产、代理销售,农业高新技术项目开发、转让、服务,技术咨询、培训于一体。由多名农业专家教授、高级工程师组成的较强的技术力量和业务队伍,其中博士、硕士的专业人才占60%。
公司与农业院校科研机构、知名生产商保持着密切的联系与合作,形成坚不可摧的技术基础和产品信誉。公司坚持质量回访,技术培训,答疑解难,保修维修等售后服务活动,深受用户信赖。
本着市场领先、技术一流、优质保障的经营理念;诚为本、情至真、互惠利、共发展的市场理念;敬业出成就、专业出水准、管理出效益的发展理念。
总经理赵军携全体员工竭诚向用户提供更优质的产品和更完善的服务,真诚希望与您合作,并共铸辉煌。
单位名称: |
北京海淀区农大南路厢黄旗甲100号都宜宾馆126
联系电话: |
Email: |
