其它各类仪器
奥地利安图斯 2010酶标仪
奥地利安图斯 2010酶标仪
进口
奥地利安图斯
奥地利安图斯2010酶标仪
安图酶标仪器简介:
独特的酶标孔中心定位功能,保证测量准确无误。
卓越的定量分析功能,适于酶标技术的发展。
定性分析可命名4个cut off 值(包括5个范围)。
存贮容量大,用户可自定程序,数量不受限制。
先进的轴承传动,定位更准确,结果重复性好。
可保证在90V到260V电压波动范围内正常工作。
检测方式:
单或双波长判读 96孔板的读数时间仅为30秒(双波长需要60秒)
每次检测前自动校正 酶标板微孔中央定位系统使任何96孔的微板正确定位
快速检测模式:
单或双波长检测,可屏显和打印输出
编程和计算:
可通过在机屏幕显示进行试验编程
灵活的酶标板孔设置功能:选择空白设置,自动重复模式和设置加样方向,最多设置可达4孔对照和12孔标准品。
计算:有的计算模式基于检测值(OD),速率法资料的归纳或相关值。实时结果显示和拒决、结果传输与打印。
对照和标准 结果与检测的吸光度和计算相关,由计算公式或固定值推算出。因此,容易编辑固定或漂移的cutoff值和标准曲线(如单点定标)。
技术参数:
波长范围:400-750nm
读数模式:单双波长检测
测量范围:0.000-3.300 OD
分 辨 率:0.001 OD
滤 光 片:最多可装载8个滤光片(标准配置四块405,450,492,620nm)
精 确 度:<±1% 及±0.005 OD(1OD)(在550nm,492nm,450nm,405nm)
线 性:<±0.5%及0.005 OD(0.1-2.5 OD)(在400-750nm)
重 复 性:<±0.5%(1OD)( 在510nm)
速 度:30s/96孔(单波长)60s/96 孔(双波长)
电 源:功率50 VA 电压90-260V 频率47-63Hz
尺寸大小:32 cmx17cmx43cm(宽x高x长)
重量:净重8kg
上海道尚生物科技有限公司主要从事生命科学实验室产品的开发、制造和经营业务。我们主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与过程控制行业。主要产品:酶标仪,洗板机,PCR,高压灭菌锅,旋转蒸发仪,分光光度计,离心机,显微镜,凝胶成像系统等产品。本公司产品品质保证,服务到位。
上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢432室
