水汽捕集泵
宇飞天翼制冷设备科技有限公司成立以来,一直专业从事超低温设备的研制、开发、生产为一体的高新技术企业,公司拥有一批专业研制开发双机复叠式制冷、单机自动复叠式制冷设备的设计人员队伍,企业通过ISO9001、CE等质量体系认证,是国内在超低温领域生产、技术最强的高新技术企业。
宇飞天翼制冷设备科技有限公司生产的天翼超温“TY-DW”系列超低温产品完全拥有自主知识产权,长期为各大真空镀膜机厂商、航空航天研究院、国家863计划环境监测等项目提供–120℃~ –150℃超低温试验设备。
主要产品:
-145℃低温捕集泵、-90℃棒式超低温冷阱(Parylene真空涂敷冷阱)、-90℃锅式超低温冷阱、-135℃棒式超低温冷阱、-135℃锅式超低温冷阱、金属低温冷处理箱、快速循环水汽冷凝泵(polycold)、-145℃水汽捕集泵(低温冷阱)、–60℃至–150℃超低温制冷机组、–60℃、–86℃、–120℃、-150℃系列超低温冰箱、超低温液浴、等超低温设备。
产品被广泛应用于真空镀膜、科研院所、医疗卫生、军事航空、生物制药、高校电子、金属加工等行业。
超低温捕集泵简介
宇飞天翼制冷设备科技有限公司成立以来,一直专业从事超低温设备的研制、开发、生产为一体的技术企业,公司拥有一批专业研制开发双机复叠式制冷、单机自动复叠式制冷设备的设计人员队伍,是国内在超低温领域生产、技术企业。
宇飞天翼制冷设备科技有限公司生产的天翼超温“TY-DW”系列超低温产品完全拥有自主知识产权,长期为各大真空镀膜机厂商、等项目提供–120℃~ –150℃超低温试验设备。
主要产品:
低温捕集泵使用的意义:
低温捕集泵主要是根据麦斯纳(Meissner)原理,快速吸附真空系统中的水蒸汽,油蒸汽,有效缩短抽真空时间30%~90%,提高镀膜质量,彻底解决膜层颜色不均,容易脱落等问题。
水蒸汽,油蒸汽等残余气体产生的原因:
大气中的水蒸气可以占空气体积的0%到4%。因为水蒸气颗粒是无数水分子凝聚成的液体颗粒,使水蒸气除具有气体性质,还具有液体性质,这样大气压对水蒸气颗粒体积的影响,小于大气压对空气颗粒体积的影响.致使大气压越低,水蒸气颗粒密度几乎不变,而空气颗粒密度变小,导致水蒸气比空气重,所以气压越低空气中水蒸气含量越大.因此,无论是油扩散泵还是分子泵,都无法迅速、有效地将其抽出,故而越积越多,最后成为占残余气体65%~95%以上的剩余气体;同时,由于真空泵在使用过程中不可避免的会产生泵油蒸发现象,故而会有少量油蒸汽进入真空系统。
水蒸气,油蒸汽的危害:
一 由于水蒸气和油蒸汽的存在,导致真空系统无法迅速达到客户使用所需的真空度,导致抽真空时间变长,生产效率下降;所需真空度越高,环境湿度越大,影响越明显。
二 同时,水蒸气,油蒸汽的存在,会导致膜层牢固度下降,无法多层镀膜,颜色不均一等影响产品质量现象发生。
三 水蒸气在某些条件下还会电离,产生氧气,使靶材氧化,导致镀膜颜色发生变化。所需真空度越高,环境湿度越大,影响越明显。
故而,水蒸气,油蒸汽是真空镀膜领域及高真空获得领域的主要危害气体。
低温捕集泵与真空泵抽除气体不同,他是将一个能达到-120℃以下的制冷盘管,放置在真空箱体内或油扩散泵泵口,利用Meissner原理,使水蒸汽,油蒸汽快速凝结在制冷盘管表面,以达到快速抽真空,提高生产效率,提高镀膜质量的目的。因此,低温捕集泵与真空泵配合使用,较之单独使用真空泵会大幅提高生产效率,提高产品质量。快速吸附真空系统中的水蒸汽,油蒸汽,有效缩短抽真空时间30%~90%,提高镀膜质量,彻底解决膜层颜色不均,容易脱落现象。
在实际应用当中,根据所放的位置不同可以分为两类(见图):
1、水汽捕集器
它的制冷盘管经常被安装在高阀与真空腔之间或真空腔内、卷绕镀膜上下室内等部位。适用于塑料低温镀膜、卷绕镀膜等被镀膜材料放气量较大的场合。盘管需要有加热除霜装置,使盘管每次开门之前恢复到常温,避免低温盘管从大气中吸收大量的水汽而结霜,影响下次抽真空。
2、超低温冷阱
放在油扩散泵的泵口,高阀以下,它主要功能是防止油扩散泵返油,同时也可以加快抽速、提高真空度。由于系统处于真空状态,无需除霜装置。
根据需要,二者可以分别安装或者同时安装:
主要性能特点:
降温迅速,3分钟内制冷到-120℃,最低可达-145℃;
快速吸附水蒸汽、油蒸汽,缩短抽真空时间60%~95%;
3分钟热气除霜,回温迅速;
控制系统采用触摸屏+西门子PLC,更显档次;
备有本地控制,远程控制接口,与任何真空系统兼容,可接入客户镀膜机自动控制系统;
待机温度指示;
保持长期连续工作;
一台设备可设计双路负载输出;
可设计双路负载出口和回口温度显示、本机温度显示;
进口品牌低温专用压缩机,各种控制阀采用进口部件,运行平稳可靠;
压缩机压力过高保护,排气温度过高保护;
安装方便,系统改造简便;
断电,水温过高报警,保护;
结构紧凑、体积小、重量轻
冷凝盘管的制作:
根据设备的实际情况,我们可以为您制作不同形状的冷凝盘管。
输入、输出的接口:
冷凝盘管从真空腔内穿过腔壁时,由于管道温度与腔壁温差较大,如果直接焊接,冷量将会有较大损失,腔壁结霜严重。这就需要一个长约20厘米的薄壁不锈钢管做成的绝热装置来解决,它可以做成活口(见图),也可以不用密封垫,直接焊接到真空腔壁。
天翼-低温(TY-DW)系列低温捕集泵参数表
型 号 |
TY-DW-2000 |
TY-DW-2500 |
TY-DW-3500 |
盘管温度(℃) |
-120℃至-145℃ |
压缩机功率(KW) |
8 |
10 |
12 |
抽气速度 (l/s) |
100000 |
150000 |
250000 |
热负载(W) |
2000 |
2500 |
3500 |
盘管表面积(m2) |
0.7 |
1.0 |
2.0 |
盘管规格 |
14m,φ16mm |
20m,φ16mm |
40m,φ16mm |
预冷时间(min) |
≤30 |
≤30 |
≤30 |
降温时间(min) |
≤5 |
≤5 |
≤5 |
除霜时间(min) |
≤3 |
≤3 |
≤3 |
再降温时间(min) |
≤5 |
≤5 |
≤5 |
输出方式 |
单路输出 |
单路/双路输出 |
单路/双路输出 |
适用炉体体积 |
2m³ |
3 m³ |
6 m³ |
冷却方式 |
水冷(t≤30℃) |
电 源 |
380V 50HZ |
外形尺寸mm (宽x深x高) |
800 X800 X1620 |
800 X800 X1620 |
900 X1000 X1750 |
重 量(Kg) |
400 |
450 |
500 |
型 号 TY-DW-2000 TY-DW-2500 TY-DW-3500
盘管温度(℃) -120℃至-145℃
压缩机功率(KW) 8 10 12
抽气速度 (l/s) 100000 150000 250000
热负载(W) 2000 2500 3500
盘管表面积(m2) 0.7 1.0 2.0
盘管规格 14m,φ16mm 20m,φ16mm 40m,φ16mm
预冷时间(min) ≤30 ≤30 ≤30
降温时间(min) ≤5 ≤5 ≤5
除霜时间(min) ≤3 ≤3 ≤3
再降温时间(min) ≤5 ≤5 ≤5
输出方式 单路输出 单路/双路输出 单路/双路输出
适用炉体体积 2m³ 3 m³ 6 m³
冷却方式 水冷(t≤30℃)
电 源 380V 50HZ
外形尺寸mm
(宽x深x高) 800 X800 X1620 800 X800 X1620 900 X1000 X1750
重 量(Kg) 400 450 500
| 单位名称: |
廊坊市文安县文安县
| 联系电话: |
| Email: |
