研磨
净信高通量组织研磨仪Tissuelyser-II
Tissuelyser
上海净信
Tissuelyser-II
来电获取优惠报价18512141972
Tissuelyser-II组织研磨机是名副其实的实验室样品制备的多面手,它可以对硬性、软性、弹性等样品进行快速的粉碎和均相化处理符合理化分析实验室的要求,配置不同体积、不同的材料的研磨罐,可以进行干磨、湿磨及冷冻研磨,也可以进行细胞破碎和DNA/RNA提取,在生物医药、法医、公安侦探、农业、地质化工、ROHS、玩具、环境、质检、高校等各行各样都有广泛的应用。
工作原理:
高通量研磨仪具有对称的一对高速大振幅的摇臂,通过小球或不锈钢小珠在样品管内来回不规则撞击及摩擦,在几秒到几分钟内轻松实现样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。精细的研磨,可以到达5微米。
适用样品:
高通量研磨仪可粉碎和研磨的材料包括纤维组织、骨头、头发、化学品、药品、糖衣药丸、矿物、矿石、合金玻璃、陶瓷、土壤、污泥、植物组织、谷物颗粒、油仔料、塑料、毛料、纺织品等许多其他材料。植物样本、动物样品、细菌、酵母样本。
产品特点:
研磨原理:通过碳化钨小球或不锈钢小珠在样品管内来回震荡实现样品的粉碎。
性能高效:可对192个样本进行快速有效研磨,振荡定时0-9999秒。
配套齐全:可选择2mL*28,2mL*48,5mL*12,2mL*96离心管适配器,或者25mL/50mL研磨罐
智能化操控:大屏幕触屏设计,操作简便、使用安全,研磨结果具有高度可重复性。
样品零污染:分隔设计,使用封闭式的样品管,避免样品交叉污染。
保留样品特性:通过预冷冻样品和研磨罐,可以成功地对热敏性和弹性材料进行研磨,减少样品挥发,保留样品成分,大大提高研磨效果。
多功能性,操作灵活:可粉碎1-192个样本,可灵活更换适配器来兼容不同的样品量。
应用领域:
高通量组织研磨机广泛应用于DNA/RNA研究、生物化学、生物分析、免疫筛查、食品安全、残留分析、环境检测、生命科学、分子生物学、学术研究、法医学、药物分析、HPLC高效液相色谱、有机底物的合成和分离、毒理学鉴定,法医鉴定、SPE固相萃取、通用实验室浓缩等各行各业。
研磨效果图:
产品参数:
主要参数
参数范围
产品型号
Tissuelyser-II
最大进样尺寸
≤8mm
最终出料粒度
~5 μm(不同材料研磨细度有差异)
处理样品量
1-192个
容量规格
2ml*96孔板*2/2ml*28*2/25m研磨罐*2/50ml研磨罐*2
研磨平台数
2(可接纳研磨罐数)
振动频率设置
0-70Hz
典型粉碎时间
2min
干磨
湿磨
低温研磨
紧固装置
带自动中心定位的紧固装置
研磨罐种类
旋盖型研磨罐
研磨罐材料
钛合金,不锈钢,特氟龙,聚乙烯 (可定制其他材质)
研磨管尺寸
15ml/25ml/50ml
粉碎时间设定数字显示
0秒-9999秒
驱动
变频电机
接受功率
150W
机体尺寸
490mm*380mm*270mm(长*宽*高)
净重
26.7kg
电机功率
90W
电机转数
2800rpm
       上海净信实业发发展有限公司(原上海净信实验科技研究部)下设一个科技部。是一家专业从事生命科学仪器和试剂研发、生产、销售及服务的高新技术企业。
       净信实业发展有限公司前身是德国FENGYUE工业公司在上海的分支办事机构(原上海净信实验科技研究部),2009年公司主要股东与德国FENGYUE工业公司共同投资,合作生产,在不断改善原有产品的同时,还注重技术创新,不断开发出受客户青睐的实验仪器。
        公司依靠一支充满活力和想象力的团队,不断创新和改善产品。同时产品严格按照ISO9001标准生产,一体化设计,用料讲究,加工精细,每一台仪器严格检验,注重“净信”品牌。先进的硬件与软件也为生产高品质的产品提供更加坚实的基础。
          依靠稳定的产品质量,优质的售后服务,严谨的工作作风,我公司率先推出的“Tissuelyser系列研磨机”和“基于半导体制冷技术”等产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室受到青睐而被广泛采用。
        随着科研的进步和技术革命的改变,会诞生出很多新的需求,以便更加有利于做实验,更方便去做研究,或者对现有的产品技术进行改善,以便更加适合人们使用。我们致力的方向是寻找出这些潜在的需求,创造出新的产品,或者把一些概念性的产品具体化,产业化,市场化。净信科技励精图治将与合作伙伴一起打造一份全新的商机和产业。
1 厂方负责安装调试; 2 安装调试后经用户确认合格次日起,质量保证期1年; 3 维修响应时间一般情况下8小时; 4 终身负责维修; 售后电话:021-57790908
上海市松江区曹农路5弄40号4楼
57790918
33886881
