研磨
净信QKPRP-24组织研磨机
净信QKPRP-24组织研磨机
QKPRP
净信科技
QKPRP-24
欢迎来电咨询:18512141972
 产品说明:
QKPRP组织研磨仪是一种特殊的、快速的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。
一应用范围
    1.适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎;
    2.适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎;
    3.适用于样品的研磨破碎;
    4.适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎;
    5.适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎;
    6.适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎。
二产品特点
    “QKPRP”系列研磨机采用了特殊的垂直上下震动模 式,通过研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染
 1.和常规的组织研磨机相比,操作数量多,效果好
        快速的工作可以在1分钟内完成24个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白比活更高,核酸片断更长。
    2.无交叉污染
     样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。
    3.操作简便
     3.1 内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置;
     3.2 人性化操作界面。
    4.稳定性好
     4.1 采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好;
     4.2 仪器运行过程中,噪音小于70dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。
    5.方便低温操作
     当需要低温研磨环境,可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟,取出后移至主机快速固定即可开始研磨,不需要进行再次冷冻处理,节省液氮。
   6.重复性好
同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升
三 技术参数
应用领域: 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡
液晶显示: 微电脑控制  大屏幕5.7"TFT液晶屏,显示工作状态
适配器处理样本量: 24*(0.2-0.5ML)   /24*2ML /  8*(7-10)ML  /8*15ML /  4*25ML/  2*50ML
标准配制:可选两款适配器
标准配制:可根椐用户的实验要求,配送两个标准的jingxin系列试剂盒,方便快速的做实验
标准配制:制冷装置,可以实现在低温下研磨。
均质速度: 10—70 HZ/秒
防震原理:德国  schleifen-1工作方式
适配器材质:聚四氟乙烯 或 合金钢
研磨方式:湿磨,干磨,低温研磨都可
至大进料尺寸:无要求,根据适配器调节
至终出料粒度:~5µm
研磨平台数 (可接纳研磨罐数)   >24
带自动定位的紧固装置 是
工作时锁,全程保护
研磨套件材料 硬质刚,  聚四氟乙烯(特氟珑)
电源: 两相220V/50HZ
工作时间 :0秒-99分钟,用户可自行设定;
研磨球直径: 0.1-30mm
研磨球材料: 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂;
加速: 在2秒内达到至大速度
减速: 在2秒内达到至低速度
噪音等级: <65db
外形尺寸: 280*400*530
 重量: 40KG
       上海净信实业发发展有限公司(原上海净信实验科技研究部)下设一个科技部。是一家专业从事生命科学仪器和试剂研发、生产、销售及服务的高新技术企业。
       净信实业发展有限公司前身是德国FENGYUE工业公司在上海的分支办事机构(原上海净信实验科技研究部),2009年公司主要股东与德国FENGYUE工业公司共同投资,合作生产,在不断改善原有产品的同时,还注重技术创新,不断开发出受客户青睐的实验仪器。
        公司依靠一支充满活力和想象力的团队,不断创新和改善产品。同时产品严格按照ISO9001标准生产,一体化设计,用料讲究,加工精细,每一台仪器严格检验,注重“净信”品牌。先进的硬件与软件也为生产高品质的产品提供更加坚实的基础。
          依靠稳定的产品质量,优质的售后服务,严谨的工作作风,我公司率先推出的“Tissuelyser系列研磨机”和“基于半导体制冷技术”等产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室受到青睐而被广泛采用。
        随着科研的进步和技术革命的改变,会诞生出很多新的需求,以便更加有利于做实验,更方便去做研究,或者对现有的产品技术进行改善,以便更加适合人们使用。我们致力的方向是寻找出这些潜在的需求,创造出新的产品,或者把一些概念性的产品具体化,产业化,市场化。净信科技励精图治将与合作伙伴一起打造一份全新的商机和产业。
1 厂方负责安装调试; 2 安装调试后经用户确认合格次日起,质量保证期1年; 3 维修响应时间一般情况下8小时; 4 终身负责维修; 售后电话:021-57790908
上海市松江区曹农路5弄40号4楼
57790918
33886881
