其它各类仪器
JX-1A微波超声萃取仪
JX-1A微波超声萃取仪
上海净信
JX-1A
欢迎来电咨询:18512141972
 产品说明:
仪器简介:
广泛用于工厂、科研单位、大专院校、化工、理化检测部门进行化学实验、材料分析处理以及物料的微波萃取、合成、消解、催化、加热等用途。
技术参数:
1.微波功率:0~1000W非脉冲连续线性可调, 可在触摸屏上任意设定微波功率,采用先进的模糊算法,实时动态改变(稳定)腔体内的功率密度
2.微波频率:2450MHz±50MHz,超声波功率和频率为:900W/25KHz,超声换能器为浸入式,超声功率连续可调;紫外光波长:365nm,功率:250W
3 全中文真彩触摸屏人机界面,工业级微电脑作为控制处理器,
4.微波功率根据设定控温温度自动反馈控制,并实时显示温度曲线
5.微波功率非脉冲连续线性可调和可变脉冲双模式控制
6.微波输出即可工作于非脉冲连续可调工作模式,也可工作于可变脉冲控制模式,其脉冲周期和脉冲时间均可由用户自己设定。脉冲方式控制能保证微波状态下即时的腔体内的电场强度,非脉冲连续方式是腔体内的电场强度会实时线性改变,而可变脉冲状态是以上两种状态的优化
7.多种反应模式选择,分段多区反应模式时程序执行分段工作:可以设置10段工作参数
8 高精度接触式铂金温度传感器实时监测控制反应温度, 显示当前温度和设定的控温温度,自动控温,
9 测温控温范围0~300℃,测温精度:±0.2℃ 控温精度:±1℃
10.中文界面提示工作过程状态,用户可以编辑、存储、修改各项反应控制参数,调用反应方案
11.腔体内置磁力搅拌,搅拌速度连续可调,顶部还可加装机械搅拌装置
12.仪器内置摄像头并配置TFT彩色液晶显示器,可随时观察物料在腔体中的反应情况
13.仪器带标准视频输出接口,用户在必要时可选配视频采集卡,在电脑上对反应过程进行动态或静态数码影像记录
14.顶部增设多个实验器皿插入通道(共三个通道并带端盖,不使用时可以封闭),并对各通道进行微波扼流,可靠,当通道完全敞开也保证无微波泄漏,顶部通道多用于冷凝回流、通水、通气、加装机械搅拌等用途
15.不锈钢腔体,耐腐蚀、耐高温,腔体使用容积大,带磁力搅拌功能,搅拌速度连续可调,可单独使用也可与其他功能组合使用;
16.磁控管温度保护、门开关保护等多重连锁保护装置,标配一组RS-485计算机通讯接口,并支持MODBUS通讯协议(用户可选配专用控制采集软件将现场数据与远程电脑进行上传下载
17.整机微波泄漏优于国家标准,可靠.反应容积:10~1000mL;
18.更多功能可根据用户要求进行定制加工.微波泄漏优于国家标准,可靠。
说明:仪器工作模式解析:
1.自动恒定微波功率模式
用户只需在触摸屏上自由设定实验所需的微波功率,微电脑将自动将微波功率控制在用户设定的点上,系统会自动处理由于器件温度漂移与磁通变化以及外部电源及其它相关因素导致的功率变化。
优点:便于实现功率重复性的实验。
2.温控反馈功率自动控制模式
以实验中温度为优先,通过采用自动控制算法控制微波功率变化,保持实验过程达到稳定的温度。
优点:适合样品对温升有要求的相关实验。
3.多段分区加热模式
将整个实验过程分成若干个实验段,针对样品反应的各阶段设定不同的参数。
优点:适合复杂反应样品的实验过程
       上海净信实业发发展有限公司(原上海净信实验科技研究部)下设一个科技部。是一家专业从事生命科学仪器和试剂研发、生产、销售及服务的高新技术企业。
       净信实业发展有限公司前身是德国FENGYUE工业公司在上海的分支办事机构(原上海净信实验科技研究部),2009年公司主要股东与德国FENGYUE工业公司共同投资,合作生产,在不断改善原有产品的同时,还注重技术创新,不断开发出受客户青睐的实验仪器。
        公司依靠一支充满活力和想象力的团队,不断创新和改善产品。同时产品严格按照ISO9001标准生产,一体化设计,用料讲究,加工精细,每一台仪器严格检验,注重“净信”品牌。先进的硬件与软件也为生产高品质的产品提供更加坚实的基础。
          依靠稳定的产品质量,优质的售后服务,严谨的工作作风,我公司率先推出的“Tissuelyser系列研磨机”和“基于半导体制冷技术”等产品先后在中科院、农科院、医科院等高等研究院所以及上海交通大学、复旦大学、浙江大学、香港中文大学、香港理工大学等大专院校的国家重点实验室受到青睐而被广泛采用。
        随着科研的进步和技术革命的改变,会诞生出很多新的需求,以便更加有利于做实验,更方便去做研究,或者对现有的产品技术进行改善,以便更加适合人们使用。我们致力的方向是寻找出这些潜在的需求,创造出新的产品,或者把一些概念性的产品具体化,产业化,市场化。净信科技励精图治将与合作伙伴一起打造一份全新的商机和产业。
1 厂方负责安装调试; 2 安装调试后经用户确认合格次日起,质量保证期1年; 3 维修响应时间一般情况下8小时; 4 终身负责维修; 售后电话:021-57790908
上海市松江区曹农路5弄40号4楼
57790918
33886881
