环境监测仪器
1720e浊度仪,哈希1720e
1720e浊度仪,哈希1720e
hach
进口
哈希
1720e
1720e浊度仪,哈希1720e
   哈希1720e在线低量程自来水浊度仪适用于自来水厂中滤前、滤后、沉淀和出厂水,市政管网水,
工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水等水中浊度的测量
1720E仪器
特点:
●  内置专利的气泡消除系统
●  清洗维护非常简单;三个月校正一次
●  重现性好,不受样品流速和压力的影响
●  采用0与20NTU两点校正法-推荐校正的方法
●  也可以通过对比做单点校准:(1-40NTU范围内任选一点)
●  测量单位:NTU;同时有多种辅助测量单位显示:FTU,TE/F, mg/L
●  USEPA(美国环保署)认可的方法
测量原理:
1720E从传感器光源组件发出的白炽光,向下进入浊度仪内,遇到样品中的悬浮颗粒产生散射光。传感器浸在水样中的光电检测器能够检测到与入射光束呈90°角的散射光。
连续流动的水样流经获得专利的气泡脱除系统,该系统能脱除样品流中夹带的空气泡,从而消除低浊度测量中最显著的干扰;该脱泡系统不受样品流速及压力变化的影响。
1720e浊度仪
技术指标:
量    程:0.0001-9.9999;10.000-99.999NTU;自动选择量程
准 确 度:10~40NTU 时,读数的±2%或±0.02,取大者 40~100NTU 时,读数的±5%
重 现 性:优于读数的±1.0%或±0.002,取大者
响应时间:步进响应,初始响应为1 分钟,间隔响应15 秒
信号平均:6,30,60,90 秒用户可选;用户默认值为30 秒
样品流速:200~750mL/min
工作温度:对于单传感器系统为0~50℃, 对于双传感器系统为0~40℃
样品温度:0~50℃
模拟输出:0/4~20mA 可选。在0~100NTU 范围内可编程
继 电 器: 3只SPDT,230VAC,5A;可设定点警报
电源要求:100~230VAC,50/60Hz,自动选择;40VA
进水管道:1/4" NPT 内螺纹,1/4" 压缩配件(提供)
排水管道:1/2" NPT 内螺纹,1/2" 软管(提供)
数字通讯:MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks协议(可选)
标准方法:标准方法2130B,USEPA 180.1,HACH 方法8195
外   壳: NEMA-4X/IP66 控制器
尺   寸: 浊度仪:25.4×30.5×40.6cm
订购指南:
订购指南:
  配SC200控制器选购:
  29768-00:带SC200控制器的1720E浊度仪,2米电缆
  29781-00:1720E/SC200(单通道,220VAC供电),2米电缆
  60101-03:1720E/SC200(双通道,24VDC供电),2米电缆
  60101-04:1720E/SC200(单通道,24VDC供电),2米电缆
  配SC100控制器选购:
  60101-00:带SC100控制器的1720E浊度仪,2米电缆(停产)
  60101-02:1720E/SC100,带MODBUS/RS485,2米电缆(停产)
  60101-03:1720E/SC100,带MODBUS/RS232,2米电缆(停产)
  60101-04:1720E/SC100,带Lonworks输出,2米电缆(停产)
  60101-05:1720E/SC100,带Profibus输出,2米电缆(停产)
  单独订购浊度探头
  60101-01:1720E浊度仪探头,探头电缆线2米
  可选附件
  18950-00: 1720E浊度仪专用钨灯组件,GE 1630型钨灯
 52012-00: 1720E浊度仪气泡气泡捕捉器罩盖
 52180-00: 1720E光电管更换包
 58690-00: 遮光板
  57960-00: 7.7米延长数字电缆
  46308-00: 电源线,带防水堵头
  52250-00: 20NTU,ICE-PIC校验模块
  52215-00: 1NTU,ICE-PIC校验模块
  52225-10: 0.5NTU,ICE-PIC校验模块
  26601-53: 20.0NTU,1L,STABLCAL校验,校验标准液
  44156-00: FORMAZIN校准工具包(包括4000NTU Formazin,500ml,TenSette吸量管和校准桶)
  2461-49 : Formazin标准液,4000NTU,500ml
  44153-00: 校准桶,1L
 26596-00: 1720E浊度仪用StablCal校正成套用品,包括StablCal标准溶液,<0.1NTU,20.0NTU,每套1升
 27233-53: StablCal标准溶液,0.1NTU,容量1升
 26979-53: StablCal标准溶液,0.3NTU,容量1升
 26980-53: StablCal标准溶液,0.5NTU,容量1升
 26598-53: StablCal标准溶液,1.0NTU,容量1升
上海鑫嵩实业有限公司是一家集工业自动化产品的科研开发、生产制造、市场营销及工程服务为一体的综合型高新技术企业。同时依托于北京传感技术中心,中科院力学所、声学所、航天部等大型科研单位并与清华大学等高校形成长期科研合作关系。
公司下设五个部门(压力部、流量部、物位液位部、温度部、商贸部),其主营产品有:压力传感器、流量传感器、物位液位仪、差压变送器、温度传感器、露点仪、气体检测仪、气体(烟气)分析仪、压力温度校验仪、电流电压传感器、称重、扭矩传感器、多通道智能仪表等,主要应用于电力、石油化工、环保、冶金、食品、医疗、造纸、水利、轻工、纺织、机械制造、科研等各行业、各自动化控制测量领域。公司已通过ISO9001:2000质量体系认证。 凭借公司的强大实力和经验丰富的专业技术队伍, 公司享有直接的国外著名品牌的产品代理权及进出口权:美国Flowline,美国Dwyer, 美国Gems,美国Honeywell,美国GE;德国HBM, 德国ETH, 德国IFM,德国testo, 德国SIEMENS;英国Druck;日本NOHKEN等。
公司始终奉行“以客为尊,以人为本”的经营理念,以“产品精益求精,服务专业专注”为发展目标。我们愿以诚信合作、不断为广大客户提供产品和服务,为自动化控制事业的发展做出贡献。
嘉定区沪宜公路2185号9楼
