其它各类仪器
透镜 GRIN圆柱透镜 渐变折射率透镜
透镜 GRIN圆柱透镜 渐变折射率透镜
进口
GRIN
渐变折射率透镜
面议
 透镜和透镜系统
       GRINTECH是一家生产渐变折射率(GRIN)微光学透镜和透镜系统的主要厂商,产品针对增长快速的信息技术、医学和生物医学技术、光学测量和探测技术等市场。
         GRINTECH特有的无毒银交换技术提供圆棒透镜和柱透镜。微型透镜的典型尺寸范围是200µm到2mm,光学性能卓越。
 单透镜的衍射限制的数值孔径最大可达0.5。由于其平坦光学表面很方便组装到微型光学透镜系统中,使之满足客户特定的应用要求。
       GRINTECH于1999年成立于德国耶拿,附属于夫琅禾费应用光学和精密工程研究所。
GRIN圆柱透镜
用于光纤耦合和激光二极管光束成形的渐变折射率透镜。
undefined
1、无毒银基玻璃材料
2、平面表面
3、标准直径0.5 / 1.0 / 1.8 / 2.0 mm
4、N.A. 0.2 / 0.5
可根据要求定制
1、不在以下标准中的工作距离、设计波长和透镜长度
2、增透膜和8度角平面
undefined
undefined
GRIN圆柱透镜提供增透膜(对于涉及波长和0到30度入射角反射率小于0.5%),镀膜代码如下:
  • NC:无镀膜(反射损耗约12%)
  • C1:λ = 670 nm
  • C2:λ = 800 … 960 nm
  • C5:λ = 1310 … 1550 nm
  • undefined
    undefined
    • NC:无镀膜(反射损耗约12%)
    • undefined
      • NC:无镀膜(反射损耗约12%)
    • undefined
内窥镜物镜
undefined
  • 无毒银基玻璃材料
  • 平面表面
  • 色差低
  • N.A. 0.5
  • 资质认证:生物安全-毒理学(EN ISO 10993-1)
可根据要求定制
  • 不在以下标准中的工作距离、设计波长和透镜长度
  • 增透膜和8度角平面
  • 与棱镜和分光镜立方组合
  • 孔径光阑
undefined
  1.  设计波长570nm
  2. GRIN圆柱透镜提供增透膜(对于涉及波长和0到30度入射角反射率小于0.5%),镀膜代码如下:
  • NC:无镀膜(反射损耗约12%)
  • C1:两侧面镀可见光增透膜
  • GRINTECH物镜可以和GRIN中继透镜通过光学表面直径粘合起来组合成完整的内窥镜成像系统。棱镜也可以直接粘合在物镜的前表面上改变视场方向。
内窥镜圆柱透镜系统
GRIN内窥镜系统包含一个GRIN物镜,一个GRIN转像透镜和一个GRIN目镜。跟系统结合的还有一个能改变光路方向的棱镜(见下图)。标准直径有0.5、1.0和2.0mm。该系统有二种设计方案:
  1. A. 物镜在出射面成一个缩小的中间像,然后被转像透镜成在其出射面,比例为1:1(转像透镜的长度是周期的倍数)或-1:1(转像透镜的长度是半周期的奇数倍)。
  2. B. 物镜在出射面成一个缩小的中间像,然后被转像透镜成在无穷远处。这样的一个透镜系统是完整的内窥镜成像系统,允许人眼或通过传统的相机系统进行观察。
undefined
undefined
用于荧光显微镜的高NA内窥镜物镜
应用:活体内部显微术,荧光显微学,组织成像,灵活的荧光显微学,数值孔径转换。
产品代号:GT-M0-080-018-488
特点:
1、物方NA = 0.8
2、物距80μm(水中)
3、像方NA = 0.18
4、放大率:4.65X
5、建议激发波长:488nm
6、安装在不锈钢支架内
产品代号:GT-M0-080-0415-488
特点:
1、物方NA = 0.8
2、物距80μm(水中)
3、像方NA = 0.415
4、放大率:1.92X
5、建议激发波长:488nm
6、安装在不锈钢支架内
undefined
用于双光子显微镜的高NA内窥镜成像物镜
GRINTECH的高数值孔径内窥镜成像物镜为一个平凸透镜和一个带像差补偿的GRIN透镜,从而实现失常补偿,使目标处的数值孔径达到0.8。
产品代号:GT-M0-080-018-810
特点:
1、物方NA = 0.8
2、物距200μm(水中)
3、像方NA = 0.18
4、放大率:4.8X
5、建议激发波长:800-900nm
6、安装在不锈钢支架内
产品代号:GT-M0-080-0415-810
特点:
1、物方NA = 0.8
2、物距200μm(水中)
3、像方NA = 0.415
4、放大率:1.92X
5、建议激发波长:800-900nm
5、安装在不锈钢支架内
undefined
热线电话:0571-88077926
网址:www.spl-tech.cn
邮箱:info@spl-tech.cn
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;17774014546;18058745576
