透镜 GRIN针内窥显微镜
GRIN针内窥显微镜
GRIN针内窥显微镜用于深度组织成像,可以将微米级的组织图像传递到针尖内窥显微镜的另一端。它们多数是用于多光子荧光成像(设计波长860nm)或者落射荧光成像(设计波长520nm)。
内窥显微镜可生产成GRIN单透镜,两侧面NA都是0.5;或者生产成GRIN双透镜,其物镜NA等于0.5,像方NA等于0.19。物方工作距离规定为水中或者组织中,像方为空气。双透镜长度不同,因为在GRIN转像透镜(NA=0.19)上增加了0.5周期长度。
GRIN光纤尾纤
光纤传感器,生物光子探测、光学开关、光纤耦合
1、光纤尾纤采用GRIN圆柱透镜
2、聚焦,准直和成像GRIN透镜
3、可以使用特殊光纤(定制)
4、8o角平面光学或光学元件
GRIN光纤准直器
GRIN阵列 – 用于光纤束的准直/成像
特点:
1、1x8, 1 x12, 1 x16柱透镜矩阵
2、间距:250 (± 1) um / 500 (± 1) um
3、透镜直径:240 (± 1) um / 480 (± 1) um
4、透镜NA:0.35 / 0.5 / 0.2
1、GRIN柱状透镜或系统
2、用于内窥镜或者其他微型化的成像应用
3、由于是平面的,容易安装
4、很好的离轴共轴性能
5、两边有增透膜
6、无毒的银离子和锂离子交换;
7、像差小
GRIN物镜设计
GRINTECH物镜是通过无毒的银离子在玻璃中交换制成的,适合于医学上的应用。最大视角为60°(±30°)。在工作距离内物镜能使物面在物镜后表面成一个缩小的像,如图1所示
除了特定的工作距离,还可以根据客户需求进行定制。
由于折射率渐变引起的色散导致镜头的焦距随波长的变化。在可见光范围内,NA为0.5的透镜的焦距随波长的上升增加0.017%/nm。对于1.0mm直径的物镜,蓝光(440nm)部分的像平面大约在透镜内18μm处。红光(650nm)部分的像平面大约在透镜外18μm处。以0.5mm直径为例,这些图像一半的位移值是有效的。
GRINTECH的物镜具有小场曲的特性。像场微微向内弯曲。对于1.0mm直径的透镜,90%孔径的场曲最大为-40μm,0.5mm直径的最大场曲为-20μm。图像的桶形畸变增加,在透镜边缘,约增加14%的像高度。物镜在同轴上的分辨率受到限制,在白光下约为400线/mm。
GRIN成像系统
用于内窥镜和其他应用的成像系统由GRINTECH的物镜,定制节距折射率渐变透镜和棱镜组成。
渐变折射率(GRIN)透镜特点:
1、用于光纤耦合的柱状渐变折射率透镜
2、用于高功率激光二极管和高亮度二极管光束整形的GRIN方柱透镜
3、容易安装
4、良好的同轴和离轴性能
5、无毒的银和锂离子交换
nR是边缘折射率,d是透镜的直径或者厚度。
具有大数值孔径(NA≈0.5)的GRIN透镜是通过银离子在特殊玻璃中的交换制成的,可以避免可见光范围内的任何着色。含有银离子玻璃的吸收边缘在λ0.5=370nm处。数值孔径小(NA≤0.2)的GRIN透镜通过锂离子交换制成。使用玻璃时的吸收边缘波长为λ0.5=235nm。
产品特点
1、GRIN成像系统
2、直径:0.5, 1.0, 1.8, 2.0mm
3、可以装配改变光路方向的棱镜
4、可以根据要求组装光纤或者光纤束
5、为定制方案提供光学设计
6、可定制增透膜和分光镜(二向色、偏振、非偏振)
7、可定制安装在不锈钢套管内
老鼠的结肠组织,通过使用GRIN光学元件的内窥共焦激光扫描探头成像
杭州谱镭光电技术有限公司(HangzhouSPL Photonics Co.,Ltd)是一家专业的光电类科研仪器代理商,致力于服务国内科研院所、高等院校实验室、企业研发部门等。我们代理的产品涉及光电子、激光、光通讯、物理、化学、材料、环保、食品、农业和生物等领域,可广泛应用于教学、科研及产品开发。
我们主要代理的产品有:微型光纤光谱仪、中红外光谱仪、积分球及系统、光谱仪附件、飞秒/皮秒光纤激光器、KHz皮秒固体激光器、超窄线宽光纤激光器、超连续宽带激光器、He-Ne激光器、激光器附件及激光测量仪器、光学元器件、精密机械位移调整架、光纤、光学仪器、光源和太赫兹元器件、高性能大口径瞬态(脉冲)激光波前畸变检测干涉仪(用于流场、波前等分析)、高性能光滑表面缺陷分析仪、大口径近红外平行光管、Semrock公司的高品质生物用滤波片以及Meos公司的光学教学仪器等。
拉曼激光器,量子级联激光器,微型光谱仪,光机械,Oceanoptics,Thorlabs 。。。
热线电话:0571-88077926
杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
单位名称: |
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
联系电话: |
Email: |
