斯莱德 SL-280 Hawk Gun离子风枪
SL-280 Hawk Gun离子风枪
产品详情:
斯莱德Dr.Schneider pc SL-280 Hawk Gun 离子风枪是一种轻巧而耐用的静电消除枪,除静电除尘效果好,工业应用广泛,满足要求苛刻的微电子工业需要,特别适合在100级净化房内使用。离子作用距离可达1米。
技术参数:
Input Voltage(输入电压) |
110V/220V |
Current Consumption(消耗电流) |
Max.0.8/0.4A |
Operating Temperature(操作温度) |
0-50℃ |
Air Volume(重量) |
4.0kg(包括枪体、3米电线及变压器) |
Size of H.V.Transformer(高电压变压器尺寸) |
200mm(L)×135mm(W)×89mm(H) |
Max.Air Pressure(最大气压) |
100psi |
Air Consumption(消耗空气)(30psi) |
1.3SCFM |
Air Consumption(消耗空气)(45psi) |
1.6SCFM |
Air Consumption(消耗空气)(88psi) |
2.2SCFM |
HV cable length(高压电线长度) |
3meters |
Operting air velocity(工作气流速度) |
10m/sec |
测试结果:
Discharge Time(5000V to 500v at 15cm 除静电时间(5000V 至 500V 距离15cm) |
<1.3sec |
Ion Balance(离子平衡度) |
0V±15V |
特点:1、快速中和静电;
2、无电击设计;
3、同步控制高电压与空气输出;
4、设有离子指示灯、空气过滤 器和空气输出调节器;
5、带柔韧性电线;
6、设轻触开关。
