PROXIMA连续流动分析仪
一、工作原理介绍
通过连续流动,实现了真正的完全自动化分析检测,通过技术优化,Proxima 为水质、土壤、植株等分析测试提供了理想的解决方案,所有的分析方法符合当前的国际规范与标准;系统高度自动化、模块化、集成化,可最多安装5个通道模块,形成多通道分析系统。
片断流技术的连续流动分析仪是利用连续从各种试剂容器吸出的试样溶液,在流路系统中将试样与试剂混和反应,最终到达检测器,完成检测的分析过程,整个过程完全自动化,超低检测极限、试剂消耗少;已建立了1000 多种应用方法,大部分是已经被各国际权威机构认可的分析方法,系统通道可以增加到5通道,可以同时检测不同指标。
二、仪器特点
(1)、将微流与宏流技术结于一身,最多可同时安装5个测量模块;
(2)、52 位泵管蠕动泵(2×26);
(3)、高速测量( 最多可达120样/h);
(4)、参数模块化,仅需5min即可完成更换;
(5)、高灵敏度,ppb 级检测限;
(6)、设计精巧紧凑(75×50cm),符合ISO,EPA,AFNOR,COFRAC 等标准;
(7)、3 种脱气泡方法:机械、电子或软件法;
(8)、XYZ 三维自动进样器,可实现进样的自动可编程性;
(9)、可选自动稀释溢出测量范围的样品。
三、仪器主要构成
(1)、取样系统:
可配备360位或240位XYZ取样器;104位转盘式取样器。
(2)、分析通道:
每个通道包括蠕动泵、化学分析模块、检测器、试剂柜。各部分均采用人性化的模块设计,使仪器维护十分便捷,更换不同的化学分析模块只需3至5分钟。
(3)、PROXIMA软件
PROXIMA 软件能同时监控5个通道,中文操作界面;分析结果实时显示;PROXIMA软件良好的兼容性。
四、主要技术参数
原理 |
利用连续流动技术使湿化学处理过程自动化 |
操作 |
同时多参数测试批处理 |
样品
分析速率 |
15~120样品/小时 |
取样器容量 |
104位样品杯 (转盘式104位自动取样器) 360位样品杯 (XYZ型自动取样器) |
双针/多针取样器 |
样品体积 |
0.5ml到10ml |
样品鉴别 |
按数字和字母组合分类和条形码阅读器(可选项) |
试剂柜 |
200ml至1000ml,化学惰性物质制成,防渗漏 |
蠕动泵
泵管数量 |
52根 |
试剂自动控制阀 |
有 |
辅助阀 |
可选 |
检漏器 |
可选 |
泵自动开启关闭 |
有 |
压盖自动压紧放松 |
有 |
变速 |
有,三档可调 |
流速 |
50~3000μl/min |
分析方式 |
注射、稀释、混合、停流、透析、紫外消解、液液萃取等 |
比色计
波长范围 |
340~1100nm |
类型 |
单波长或双波长 |
数模转换 |
24位(1.68×107分辨率) |
光程范围 |
5~50mm /长光纤流通池 |
流通池体积 |
1~150μl |
脱气泡方式 |
机械法、光电法、软件控制法 |
检测器 |
火焰光度计,荧光光度计,电极,紫外可见分光光度计,红外光度计等 |
尺寸
主要部件 |
长×宽×高(cm) |
净重(kg) |
PROXIMA主机 |
75×50×42 |
45Kg |
104位取样器 |
51×56×41 |
21 |
360位XYZ取样器 |
54×52×40 |
14 |
自动稀释器 |
17×24×28 |
8 |
电源 |
110~230V 50/60Hz |
五、应用领域
(1)、水质分析(饮用水、地表水、废水、海水等);
(2)、农林类(土壤、烟草、植物组织、肥料、农产品);
(3)、食品类(啤酒、红酒、白酒、饮料、奶制品、肉制品);
(4)、其它(制药、化工、生命科学)。
一、工作原理介绍
二、仪器特点
(5)、高灵敏度,ppb 级检测限;
三、仪器主要构成
(1)、取样系统:
(2)、分析通道:
(3)、PROXIMA软件
四、主要技术参数
原理 |
操作 |
同时多参数测试批处理 |
样品
分析速率 |
15~120样品/小时 |
取样器容量 |
双针/多针取样器 |
样品体积 |
0.5ml到10ml |
样品鉴别 |
试剂柜 |
蠕动泵
泵管数量 |
52根 |
试剂自动控制阀 |
有 |
辅助阀 |
可选 |
检漏器 |
可选 |
泵自动开启关闭 |
有 |
压盖自动压紧放松 |
有 |
变速 |
有,三档可调 |
流速 |
50~3000μl/min |
分析方式 |
比色计
波长范围 |
340~1100nm |
类型 |
单波长或双波长 |
数模转换 |
24位(1.68×107分辨率) |
光程范围 |
5~50mm /长光纤流通池 |
流通池体积 |
1~150μl |
脱气泡方式 |
机械法、光电法、软件控制法 |
检测器 |
尺寸
主要部件 |
长×宽×高(cm) |
净重(kg) |
PROXIMA主机 |
75×50×42 |
45Kg |
104位取样器 |
51×56×41 |
21 |
360位XYZ取样器 |
54×52×40 |
14 |
自动稀释器 |
17×24×28 |
8 |
电源 |
110~230V 50/60Hz |
五、应用领域
(4)、其它(制药、化工、生命科学)。
泽泉国际集团 上海泽权仪器设备有限公司于2000年成立于香港,公司国内总部位于上海,是一家专业销售和代理世界著名仪器的公司,产品涉及工业测试、生物医学、水质环境、化学分析、植物生理生态、土壤重金属测试、检疫、食品、超纯水系统生产等领域,是中国分析仪器行业的知名供应商。公司下设工业仪器部,生命科学仪器部,纯水事业部等多个部门,不仅向用户提供仪器设备的选型、采购、安装调试、技术培训和售后支持等服务,还向用户供系统解决方案及集成服务。
单位名称: |
上海市肇嘉浜路798号坤阳国际商务广场303室
联系电话: |
Email: |
