pall 4242磁性过滤漏斗换膜过滤器使用方法
pall 47 mm 磁性过滤漏斗订购信息
货号 |
说明 |
包装 |
4247 |
150ml |
1个/包装 |
4242 |
300ml |
1个/包装 |
4241 |
300ml,有盖 |
1个/包装 |
4238 |
500ml |
1个/包装 |
备件
货号 |
说明 |
包装 |
4235 |
不锈钢支架筛 |
1个/包装 |
87264 |
聚苯砜支架筛 |
1个/包装 |
4244 |
底座,无支架筛 |
1个/包装 |
4246 |
盖(仅用于300ml漏斗) |
1个/包装 |
4248 |
150ml 漏斗外壳 |
1个/包装 |
4243 |
300ml 漏斗外壳 |
1个/包装 |
4254 |
500ml 漏斗外壳 |
1个/包装 |
美国PALL 47mm磁性过滤漏斗
独有的磁性密封便于液体的真空过滤
特点
决不渗漏的磁性密封专利技术使单手操作成为可能。
新的聚砜材质可与抗泡沫剂及其它多种溶剂相兼容。
使用便利:各种规格可精确计量,均可高温高压或紫外方式灭菌。
坚固、安全;经济、耐用的聚砜漏斗比易碎的玻璃漏斗更具有安全性。
特性
制造材料:聚砜
滤膜规格:47mm过滤膜
有效过滤体积:150、300、500ml。
出口联接:标准8号胶塞。
最大操作温度:121℃或由滤膜确定。
应用
用于MF技术。
城市水处理测试。
地表水分析。
工厂工艺用水测试。
饮用水分析。
灭菌
出售未经灭菌,可进行多次高压灭菌*,121 - 123 °C (250 -253 °F),1.0 bar (100 kPa,15 psi) ,15-20分钟;可进行紫外线灭菌 *重复使用含有聚乙氧基烷基酚和酒精,和/或防腐蚀、防结垢锅炉添加剂的清洁剂,可能导致聚苯砜破裂,从而缩短产品的使用寿命。不要对橡胶塞进行高压灭菌。不要使用铝箔进行高压灭菌,应使用高压灭菌纸。请咨询Pall公司技术服务部是否使用薄膜,如磁轨侵蚀材料。
其他PALL产品目录
4500 FILTER SYR 25MM .45PVDF PK1000
4501 SYRINGE FILTERS .45UM PK1000
4502 SYRINGE FILTR .45UM NYL PK1000
4503 BULK ACRODISC CR PTFE 25MM 1.0
4504 ACRODSK PF.8/.2UM N-S25MM1M/PK
4506 SYRINGE FILTER SUPOR PK1000
4508 ACRODISC 25MM 0.45UM PK1000
4509 ACRODISC SUPOR NS 0.8UM PK1000
4517 SYRINGE FILTER 2.8CM2 CS200
4518 SYRINGE FILTER 25MM PTFE CS200
1549 SYRINGE FILTER 25MM PVDF CS200
4520 FILTER SYRG 25MM .2PVDF PK1000
4521 SYRINGE FILTR .2UM PTFE PK1000
4522 FILTER 25MM 0.2UM NYLON CS1000
4523 ACRODISC GLASS FIBER 25MM PK50
4524 ACRODISC GLASS FIBER 37MM PK15
4525 ACRODISC 37GF STRL 0.2UM PK20
4527 SYRINGE FILTER GLS FIBER CS200
4528 ACRODISC NYLON GF 25MM PK1000
4529 ACRODSK BULK GLSFIB 25MM 1M/PK
4540 FILTER SYRING NYL 0.2UM PK1000
4541 FILTER NYL 0.45UM 13MM PK1000
4542 ACDSC.13 PTFE 0.2UM PK/1000
4543 FILTER PTFE 13MM 0.45UM PK1000
4544 FILTER SYRG ACDSC PV .2 PK1000
4545 FILTER SYRG ACDSC P .45 PK1000
4546 ACRODSK13 NYLN .45UM13MM 1M/PK
4548 SYRINGE FILTER 2.8CM2 CS200
4549 FILTER ACRODISC NYLON GF CS200
4550 SYRINGE FILTER NYLN .2UM PK100
4551 ACRODISK SYR FILTER.45UM PK100
4552 SYRINGE FILTER PTFE .2UM PK100
4553 ACRODISK PTFE 13MM .45UM PK100
4554 GHP ACRODISC 13MS 2UM PK100
4555 SYRINGE FILTER 1.0CM2 CS1000
4556 SYRINGE FILTER .45UM PK100
4558 SYRINGE FILT GHP/0.45UM PK1000
4559 SYRINGE FILTER GF .45UM PK50
4560 FILTER SYRNG ACRODC .45UM PK50
4561 FILTER SYRING NYL 0.2UM PK1000
4562 SYRINGE FLTR .45UM 25MM PK1000
4563 ACRODSK13 GAP .45UM13MM 1M/PK
4564 ACRODISC GHP 25MM .2UM PK50
4566 GHP ACRODISC 25MM .2 PK-1000
4567 FILTER SYR GHP ACRODISC PK1000
4568 FILTER ACRDSC SYR .8UM PK1000
4583 FILTER ION-CHRM .2UM 25MM PK50
4585 FILTER ION-CHR .45UM 25MM PK50
4602 FILTER W/SUPOR 13MM 0.2UM PK75
4604 ACRODISC SUPOR 13MM .45UM PK75
4608 FILTER SYRINGE 13MM 0.8UM PK75
4611 ACRODISC SUPOR 25MM 0.1UM PK50
4612 ACRODISC SUPOR 25MM 0.2UM PK50
4614 FILTER SYRINGE 25MM .45UM PK50
4618 ACRODISC SUPOR 25MM 0.8UM PK50
4621 VACUCAP STERILE 0.1UM PK10
4622 FILTER STERILE BT 0.2UM PK10
4623 KIT FEEDLINE ACCESSORY NON-STR
4624 FILTER BT STERILE 0.45UM PK10
4628 FILTER VACUCAP 90PF 0.2UM PK10
4631 VACUCAP 60 0.1UM STERILE PK10
4632 VACUCAP 60 0.2UM STERILE PK10
4634 FILTER BOTT-TOP.45UM STER PK10
4638 FILTER VACUCAP60PF 0.2UM PK10
4650 FILTER SYRNG 5UM 32MM GRN PK50
4651 ACRODISC 32MM 0.1UM STER 50/PK
4652 ACRODISC 32 .2UM 32MM STERPK50
4653 ACRODSK32 N-ST.45UM32MM1M/PK
4654 SYRINGE FILTER .45UM 32MM PK50
4655 ACRODSK FILTR.2UM32MM1M/PK1000
4656 ACRODISC 32MM 1.2UM STER PK50
4658 ACRODISC 32MM PF.8/.2UM PK50
4659 SUPOR ACRDSC32MM.8/.2UM PK1000
4660 SYRINGE FILTER 32MM PK1000
4661 SYRINGE FILTER PES 32MM PK1000
4662 FLTR BULKACROD 32 5UM PK1000
4668 FLTR BULKACROD 25 0.1UM PK1000
4672 FILTER ACRO 50, 6MHDC II 18/PK
4683 SYRINGE FILTR 13MM .2UM PK1000
4685 ACRODSK13 .45UM SUPOR13MM1M/PK
4690 FORCEPS MULTICOLOR PK3
4692 FILTER BULK ACROD 13 0.2UM
4701 ADAPTER MICROFUNNEL PK-3
4713 VACUUM PUMP ADAPTER PK
4717 QUALTY MONITOR 37MM .45UM PK50
4718 QUALITY MONITOR 37MM.45UM PK50
4750 MICROFUNNEL ST W/S-450 PK40
4751 MICROFUNNEL 300ST W/S-450 PK20
4761 FILTER FUNNEL 0.45UM WHT PK50
4762 MICROCHECK2 MON 0.8UM WHT PK50
4763 MONITOR .45UM BLK PK50
4764 MICROCHECK2 MON 0.8UM BLK PK50
4783 FILTER ION-CHRM .2UM PK1000
4784 FILTER DISC 0.45UM BULK PK1000
4785 FILTER SYRINGE 25MM PK1000
4800 FILTER FUNNEL WHT 0.45UM PK50
4801 FILTER FUNNEL .45 STER PK50
4803 MICROFUNNEL .2UM GRIDDED PK50
4804 MICRO FUNNEL II 0.45UM PK200
4806 FUNNEL FILTER YMB 0.45UW PK50
4806 MICROFUNNEL SNG 0.2UM WHT PK50
4807 FILTER FUNNEL WHITE 100ML PK50
4808 FUNNEL FILTER 100ML BLK PK50
4809 FILTER FUNNEL 0.2UM SUPOR PK50
4810 MICROFUNNEL LP 0.45UM W PK50
4811 MICROFUNNEL ST W/GN6 PK40
4812 MICROFUNNEL 300ST W/GN6 PK20
4813 FILTER FUNNEL 300ML 0.2UM PK20
4814 MICROFNL 300PLUS0.45SUPOR,PK20
4815 MICROFUNNEL 300GN6GRID ST PK20
4817 MICROFUNNEL 300YMB 0.45UM PK20
4818 MICROFUNNEL 300SP 0.2UM PK20
4819 MICROFUNNL 300YMB 0.8UM PK20
4823 FILTER FUNNEL 100ML .45UM PK50
4824 HOLDER 100 ML CAPACITY 1 EA
4825 HOLDER 300 ML CAPACITY 1 EA
4828 MICROFUNL 300 .45 SUPORWH PK20
4829 MICROFNL 300PLUS0.45 GN6,PK20
4844 MICROFUNNEL PLUS AP .45UM PK50
4845 TUBE AP SAMPLING STERILE PK50
4851 FILTER FUNNEL 0.2UM ST PK40
4852 FUNNEL .45 SUP GRID 100ML PK50
4853 MICROFUNNEL 300ST 0.2UM SUPOR
4857 FUNNEL, MICROFUNNEL 300PLUS
4861 FLUID PATH FOR SENTINO PUMP
4870 Sentino Filter Funnel, 100ml,100/pkg
4871 Sentino Filter Funnel, 250ml,80/pkg
4872 Sentino Pump Adapter,1/pkg
4873 Sentino Adapter for Manifold,3/pkg
4874 Aluminum Manifold 3-place,Sentino,1/p
4875 Aluminum Manifold 6-place,Sentino,1/p
4895 LID KIT ACCESSORY
4897 ADAPTER, BLUE FOR MICROFUNNEL
4902 FILTER ACRODISC 0.2UM PK50
4905 SYRINGE FILTER .8/.2UM PK50
4906 ACRODSC ULTPR ST0.2UM25MM PK50
4907 FILTER SYRINGE .2UM FLUOR PK50
4908 ACRODSC PSIDN ST0.2UM25MM PK50
5014 SPACER BLOCK RECEIVR PLATE 1ML
5015 SPACER BLOCK RECEIVR PLT 350UL
5016 ACCESSORY KIT MULTI-WELL
5017 MULTI-WELL PLT VACUUM MANIFOLD
5028 waste drain adapter retainer
5051 PREP96 1ML 1.0 GF NL PK5
5052 FILTER PLT .2UM GHP 96X1ML PK5
5053 PLATE FLTR 3UM GLS/0.2UM PK5
5054 PREP96 1ML 0.45 GHP NL PK5
5055 PREP96 1ML 0.2 PTFE NL 5/PK
5056 PREP96 1ML .45 PTFE NL 5/PK
5062 FILTER PLATES MUSTANGQ 1ML PK5
5063 FILTER PLATE MUSTANG S 1ML PK5
5065 MEDIA MULTIWELL 1ML SUPOR PK5
5066 MEDIA MULTIWELL 1ML OMEGA PK5
5070 PREP384 0.45 GHP LT 10/PK
5071 PLATES FILTR .45 GHP ST PK10
5072 FILTER PLATE 1UM GLS FIBR PK10
5073 FILTER PLATE 1UM GLS FIBR PK10
5076 FILTER PLATE 10K OMEGA LT PK10
5077 FILTER PLATE 10K OMEGA ST PK10
5078 FILTER PLATE 30K OMEGA LT PK10
5079 FILTER PLATE 30K OMEGA ST PK10
5080 FILTER PLATE 100KOMEGA LT PK10
5081 FILTER PLATE 100KOMEGA ST PK10
5084 FILTER PLATE 1.2 SUPOR LT PK10
5085 FILTER PLATE 1.2 SUPOR ST PK10
5117 GAUGE VACUUM
5225 COLLAR RECEIVER PLATE PK2
5226 PCR RECEIVER PLATE COLLAR
5230 CAP MAT MULTIWELL PLATES PK5
5231 LIDS MULTIWELL PLATES PK10
7140 VACUUM SEAL SILICONE
7142 HIGH SENSITIVITY REAG KIT PK1
7142 High Sensitivity Bioluminescent Reagent
7147 SAMPLE HOLDERS LUMINOMTR PK100
7147 Membrane Filter and Liquid Sample Hold
7149 Plastic sterile spreaders, individually bag
7150 KIT HSATP CORREL RG
7150 High Sensitivity ATP Correlation Kit (80 t
7189 FILTER AIRMONTR 2.5X6.5IN PK25
7194 QUARTZ FILTER 47MM PK25
7200 FILTER TISSUQUARTZ 25MM PK100
7201 FILTER MEMBRANE TQ 37MM PK25
7202 FILTER TQ 2500QAT 47MM PK25
7203 FILTER TQ 2500QAT 90MM PK25
7204 FILTER QUARTZ TQ 8X10PK25
7205 FILTER TISSUQUARTZ 82.5 PK25
7217 FILTER MEMBRANE 37MM PK100
7219 FILTER MEMB 25MM DIA PK100
7221 FILTER MEMBRANE 47MM PK100
7222 FILTER MEMBRANE 70MM PK100
7224 TX40HI20WW FLT MEMB8X10IN100PK
7231 ANALYSLIDE 47MM PK100
7232 PETRI DISH STERILE 50MM PK500
7242 PETRI DISH STERILE 50MM PK100
7245 PETRI DISH ST W/PAD 50MM PK100
8001 ACROPREP PLATE LIDS
8019 FILTER PLATE W/ 0.2UM SUPOR
8022 FILTER PLATE 350UL MUSTANG Q W
8027 FILTER PLATE W/ 30-40UM PP/PE
8029 FILTER PLATE W/ 0.45UM SUPOR
8031 FILTER PLATE W/ 1UM GF
8032 ACROPREP 350UL FOR DNA BINDING
8033 FILTER PLATE W/ OMEGA 3K MWCO
8034 FILTER PLATE W/ OMEGA 10K MWCO
8035 FILTER PLATE W/ OMEGA 30K MWCO
8036 FILTER PLATE W/ OMEGA 100K MWC
8039 FILTER PLATE W/ 1.2UM SUPOR
www.dasyqc.cn/shownews.asp?id=632
8040 FILTER PLATE 3UM GF/1.2 SUPOR
8047 ACROPREP 350UL 0.2UM PTFE PK10
8048 ACROPREP 350UL 0.45UM PTFE
8049 FILTER PLATE F/ MULTIPLEX ASSA
8071 ACROPREP 350UL MUSTANG Q PK10
8072 ACROPREP 350UL MUSTANG S PK10
8075 FILTER PLATE W/ 3UM GF/ 0.2UM
8082 FILTER PLATE 350UL GHP PK10
8084 FILTER PLATE 350UL GHP PK10
8119 FILTER PLATE W/ 0.2UM SUPOR
8127 ACROPREP.ADV 1ML W/PP/PE 5/PK
8129 FILTER PLATE W/ 0.45UM SUPOR
8130 FILTER PLATE W/ 1.2UM SUPOR
8131 ACROPREP 1ML GLASS FIBER
8132 ACROPREP 1ML FOR DNA BINDING
8147 ACROPREP 1ML 0.2UM PTFE PK5
8148 ACROPREP 1ML 0.45UM PTFE PK5
8163 ACROPREP 1ML OMEGA 3K MWCO PK5
8164 ACROPREP 1ML OMEGA 10K MWCO
8165 ACROPREP 1ML OMEGA 30K MWCO
8166 ACROPREP 1ML OMEGA 100K MWCO
8171 ACROPREP 1ML MUSTANG Q PK5
8172 ACROPREP 1ML MUSTANG S PK5
8175 FILTER PLATE W/ 3UM GF/ 0.2UM
8182 FILTER PLATE 1ML GHP PK5
8184 FILTER PLATE 1ML GHP PK5
8227 ACROPREP.ADV.2ML W/PP/PE 5/PK
8231 ACROPREP 2ML 1.0UM GLASS FIBER
8247 ACROPREP 2ML 0.2UM PTFE PK5
8248 ACROPREP 2ML 0.45UM PTFE PK5
8275 FILTER PLATE W/ 3UM GF/ 0.2UM
8282 FILTER PLATE 2ML GHP PK5
8284 FILTER PLATE 2ML GHP PK5
11872 FILT HOLD DISC 142MM
11873 FILT HOLDER DISC SANITAR 293MM
12001 CAPSULE CARBON DISPOSABLE
12020 CAPSULE GRND WATR SAMPL5UMPK10
12025 GRND WTR SAMPLNG CAP 1UM PK50
12050 GRND WTR SAMPLNG CAP 5UM PK50
12069 FILTER 0.2 FLRODYN PVDF PK3
12070 CAPSULE FILTER PP 1.5UM PK3
12071 MINI PROFILE CAPSULE 3UM 3/PK
42072 MINI PROFILE CAPSULE 5UM 3/PK
12073 MINI PROFILE CAPSULE .5UM 3/PK
12074 MINI PROFILE CAPSULE 1UM 3/PK
12075 CAPSULE POLYPURE PP 1.0UM
12076 CAPSULE POLYPURE PP 5.0UM
12077 CAPSULE POLYPURE PP 10.0UM
12082 ACROPAK 300 PTFE 0.2UM PK3
12085 Mini Kleenpak Emflon PFR 0.2µm BOX 1
12093 ACROPAK 200 SUPOR MNPT PK3
12094 FILTER ACROPAK 200 HB PK3
12095 FILTER ACROPAK 200 SF PK3
12112 FILTER CAPSULE VNTD STER 0.2UM
12116 PLEAT CAPSULE FILTER 3UM
12117 CAPSULE FILTER STERILE 0.2UM
12120 FILLING MACHINE CAPSULE 0.2UM
12121 FILLING MACHINE CAPSULE 5UM
12122 FILTER MINI CAPSULE 0.2UM
12123 FILTER MINI CAPSULE 0.45UM
12130 CAPSULE FILTER VERSACAP 0.2UM
12131 VERSAFLO CAPSULE FILTER 0.45UM
12140 CAPSULE FILTER CULT STER 0.2UM
12141 CAPSULE FILTER CULT STER 0.2UM
12144 CAPSULE FILTER HEPA POLYPRO
12158 CAPSULE MICRO CULTURE STL .2UM
12168 CAPSULE SERUM PREFILTER
12170 CULTURE CAPSULE W/BELL 0.2UM
12175 FILTER AQUAPREP 600 CAPSL
12176 FILTER AQUAPREP 600 PK10
12179 FILTER GROUNDWATER .45 PK10
12180 FILTER GROUNDWATER 0.45 PK50
12200 ACRPK20 .2UM FLRDYNII PVDF PK3
12201 ACRPK20 .2UM FLDYII PVDF S PK3
12202 ACROPK20 0.2UM SUPOR PK3
12203 FILTER SYRINGE STR .2UM PK3
12246 FILTER ACROPAK 20 .2 PK3
12247 FILTER ACROPAK 20 .2 PK3
12460 ACROPAK 400 SUPOR EKV SF PK1
12461 ACROPAK 400 SUPOR EKV HB PK1
12463 ACROPAK 800 SUPOR EKV SF PK1
12464 ACROPAK 800 SUPOR EKV HB PK1
12466 ACROPAK 1500 SUPOR EKV SF PK1
12467 ACROPAK 1500 SUPOR EKV HB PK1
12471 ACROPAK800 FLUOR .2UM 1/PK STL
12473 FILTER CAPSULE .1UM STL PK1
12478 ACROPAK400 FLUOR .2UM 1/PK STL
12675 CAPSULES ACROPAK 1500 .8/.2UM
12686 FILTER CAPSULE ACROPAK 1500 .2
12941 FILTER SUPOR 0.8UM/0.2UM PK3
12991 CAP SUPOR 0.2UM CAPSULE 50
12992 ACROPAK 1000 FILTR CPSLE 0.2UM
12993 FILTER CAPSULE STRL 500CAP/EA
12994 SUPORCAP 100 CAPSULE 0.45UM
12995 ACROPAK 500 SUPOR .2/.2 STRL
12996 FILTER CAPSULE 1000 0.2UM
12997 CRITICAP-M 50 CAPSULE ST 0.1UM
12999 CRITICAP-M 100-CAPSUL ST 0.1UM
13158 VACUUM/PRESSURE 230V CE
13159 SPARE PARTS KIT F/V + VP PUMP
13180 SENTINO MICROBIOLOGY PUMP
13181 SENTINO MICROBIOLOGY PUMP
13184 Sentino Membrane Dispenser,1/pkg
13676 CHARGER 220V C3 FLAT PIN UK
13679 ALUMINUM PLATE
13681 THERMAL PAPER FOR PRINTER
15203 VESSEL PRESSURE S.S. 19 L
15206 ACROFILTER ADAPT KIT 2REQUIRED
15207 VESSEL PRESSURE S.S. 11 L
15214 VESSEL PRESSURE ACCESSRY KIT
15220 SS Pressure Vessel 3.8 L (1 gallon) capac
15402 MANIFOLD 3 PORT ALUMINUM
15403 MANIFOLD 6 PORT ALUM VACUUM
15408 MANIFOLD 1 PLACE ALUMINUM
15411 MANIFOLD 3-PLACE ALUMINUM
15413 MANFOLD ALUM 6-PLACE MFNL
39961 REPL PARTS KIT FOR 4205
51147 FORCEPS STAINLESS STEEL
51290 ABSORBENT PADS 20.3X30CM PK25
51334 SOLVENT SATURATION PADS PK-50
60010 FILTER GLASS FIBER A/E PK100
60013 DISC FILTER 37MM 0.8UM PK100
60016 GN-6 METRICEL .45UM 85MM GRID
60043 FILTER SUPR 0.45 47MM GR PK200
60048 Zefluor, 2 μm, 25 mm
60058 A/E GLASS PRE-NUM 8X10" 100/PK
60065 METRICEL BLACK .8UM 25MM GRID
60076 TCLP GLASS FIBER 293MM PK25
60083 GN6,0.45U,47MM,GRID,DG,PK4200
60097 A/E GLASS FIBER 30MM PK100
60102 BIODYNE A 0.45UM 82MM 50/PK
60106 BIODYNE A 0.45UM 30CMX3M ROLL
60109 FILTER PLAIN 0.8UM 25MM PK100
60110 FILTER SUPR800 .8UM 47MM PK100
60112 SUPOR 800 0.8UM PL PK-100 90MM
60113 BIODYNE A 0.2UM 30CM X 3M ROLL
60114 FILTER DISC NS .8UM 142MM PK25
60115 A/E GLASS FIBER 110MM PK100
60116 SUPOR 800 0.8UM PL PK-25 293MM
60127 GLASS FIBER FILTER A/E PK100
60129 DISC FILTER 3UM 47MM PK100
60140 A/E GLASS FIBER 55MM PK100
60146 TEFLO 3UM 47MM PK50
60150 A/E GLASS FIBER 63MM PK100
60170 FILTER DISC .45UM 13MM PK100
60172 FILTER SPR450 .45UM 25MM PK100
60173 FILTERS 0.45UM PL 47MM PK100
60174 SUPOR 0.45UM 50MM PK100
60175 SUPOR 450 .45UM PL 102MM PK100
60177 FILTER DISC .45UM 142MM PK25
60178 VERSAPOR5000 5UM 47MM PK100
60179 FILTER TAB NS .45UM 293MM PK25
60189 GHP 0.2UM 25MM PK100
60200 BIODYNE B 0.45UM 20X20CM 10/PK
60201 BIODYNE B 0.45UM 7X8.5CM 10/PK
60206 FILTER 450PL .45UM 90MM PK100
60207 BIODYNE B 0.45UM 30CMX3M ROLL
60208 BIODYNE B 0.45UM 20CMX3M PK1RL
60209 BIODYNE B 0.45 20 CM X1M RL
60230 ZEFLUOR 3UM 50MM PK50
60298 FILTERS MEM PL .2UM 13MM PK100
60300 FILTER DISC PL .2UM 25MM PK100
60301 FILTER DISC .2UM NS 47MM PK100
60305 MEMBRANE FILTR .2UM 142MM PK25
60307 SUPOR 200 0.2UM PL PK-25 293MM
60309 MEM DISC FILTER 25MM PK100
60310 FILTER SUPOR 0.1UM 47MM PK100
60311 SUPOR 100 0.1UM PL PK-100 90MM
60312 SUPOR 100 0.1UM PL PK-25 142MM
60313 SUPOR 100 0.1UM 293MM PK25
60314 BIODYNE C 0.45UM 20X20CM 10/PK
60315 BIODYNE C 0.45UM 7X8.5CM 10/PK
60319 BIODYNE C 0.45UM 137MM 50/PK
60324 BIOTRACENT 8.5X13.5CM PK20
60334 FILTER DISC PL NS .2UM PK100
60336 BIODYNE C 24CM X 3M ROLL
60341 SEPARATOR PP/PE 10UM 142MM
60342 SEPARATOR PP/PE 10UM 293MM
60343 SEPARATOR PP/PE 10UM 25MM
60344 SEPARATOR PP/PE 10UM 47MM
60400 BIODYNE PLUS.45UM 20X20CM PK10
60406 BIODYNE PLUS 0.45UM 30CMX3M
61302 SUPOR MEMBRANE 0.8/0.2UM PK5
61303 0.2 µm Ultipor membrane PK5
61304 0.2 µm Posidyne membrane PK5
61628 GLASS FIBER FILTER 13MM PK500
61630 FILTER GLASS FIBER 25MM PK500
61631 FILTER GLASS FIBER 47MM PK100
61632 TYPE A/E GLS FIBER 50MM, PK100
61633 GLASS FIBER FILTER 102MM PK100
61635 GLASS FIBER FILTER 142MM PK100
61637 GLASS FIB FILT PK-100 293MM
61638 GLASS FIB FILT 8X10 PK100
61652 FILTER GLASS FIB 37MM PK500
61655 FILTER GLASS FIBR 12.4MM PK100
61663 FILTER GLASS FIBER 76MM PK100
61664 FILTER GLASS FIBER 90MM PK100
61665 FILTER GLASS A/E 70MM PK100
61669 FILTER GLASS FIBR 12.7MM PK100
61675 TYPE A/E GLASS FIB 257MM PK100
61854 SUPOR 450 .45UM GR 47MM PK100
63020 FILTER MEMBRN .45UM 47MM PK100
63066 FILT MEMB PK-100 0.45UM 13MM
63068 FILTER MEMBRANE .45UM PK100
63069 FILTER MEMBRANE 0.45UM PK100
64191 FILTER MEMB 0.45UM 25MM PK100
64382 FILT MEMB PK100 0.45UM 37MM
64677 FILTER MEMBR 0.8UM 25MM PK100
64678 FILT MEMB PK100 0.8UM 37MM
64679 FILTER MEMBRANE .8UM PK100
64747 SUPPORT PAD PK500 37MM
64798 FILTER 47MM .5UM METRGRD PK100
65472 FILTER SUPR 0.45 47MM GR PK200
65579 DISC FILTER 3.8X5.1CM PK100
66025 ABSORB PAD KIT 45.5MM PK1000
66068 FILTER MEMBRANE 47MM PK1000
66073 FILTER GLAS FIB THK 13MM PK100
66075 FILTER GLASS FIBER 25MM PK100
66078 FILTER GLS FIB THK 47MM PK100
66084 FILT, GLS FIB,THK,PK-50 127MM
66085 FILT, GLS FIB,THK,PK-50 142MM
66086 FILT, GLS FIB,THK,PK-25 257MM
66088 FILTER GLS FIB THK 293MM PK25
66141 FILT TF200 0.2UM PK100 13MM
66142 FILTER TF200 0.2UM 25MM PK100
66143 FILTER TF200 0.2UM 47MM PK100
66145 FILTER TF200 0.2UM 142MM PK25
66146 FILT TF200 0.2UM PK25 293MM
66147 FILTER TF450 O.45UM PK100 13MM
66148 FILTER TF450 .45UM 25MM PK100
66149 FILTER TF450 0.45UM 47MM PK100
66151 FILT TF450 0.45UM PK25 142MM
66152 FILT TF450 0.45UM PK25 293MM
66179 FILTER MEMBRAN .8UM 47MM PK100
66190 ABSORB PAD KIT W/DSPNSR PK1000
66191 FILT MEMB GN6 CS2000 .45UM47MM
66196 FILTER GLS FIBR A/B 13MM PK100
66197 FILTERS MEMB 0.2UM 25MM PK100
66198 FLT MEM A/B W/OBNDR PK100 25MM
66199 FILTER MEMBRN 0.2UM 47MM PK100
66204 FILTER MEMBRN 0.2UM 142MM PK25
66205 FILT MEMB PK-25 0.2UM 293MM
66208 FLT MEM,A/B W/OBNDR PK100 37MM
66209 FILTER GLASFIBR A/B 47MM PK100
66211 FILTER GLASS A/B 8X10IN PK25
66213 FILTER GLA TYPE A/C 25MM PK100
66215 FILTER,GLS TYPE A/C 47MM PK100
66216 FLTR MEMB TYPE A/C PK25 142MM
66217 FLTR MEMB TYPE A/C PK25 8X10IN
66221 FILTER MEMB .45UM 25MM PK100
66222 FLTR MEMB TYPE A/D PK100 37MM
66223 FLTR MEMBR TUFFRYN 47MM PK100
66224 FILTER MEMBRANE A/D 47MM PK100
66226 FILTER MEMB TYPE A/DPK25 142MM
66227 FLTR MEMB TYPE A/D PK25 8X10IN
66228 FILTER HT-450 .45UM 142MM PK25
66229 HT-450 TUFF 0.45UM 293MM PK-25
66234 SUPOR 200 STRL GRID 47MM PK200
66238 SUPPORT PADS 25MM PK-100
66239 SUPPORT PADS 37MM PK100
66251 TCLP GLASS FIBER 13MM PK100
66256 FILTER M TCLP GL.7UM 90MM PK50
66257 FILTER M TCLP GL.7U 142MM PK50
66258 FILTER M TCLP GL.7UM 47MM PK50
66259 FILTER M TLCP GLASS 110MM PK50
66263 FILTER.8 MICRON GN4 25MM PK100
66265 FILTER MEMBRANE DISC GN6 PK200
66276 GN-4 METRICEL .8UM 25MM GRID
66278 FILTERS MEM DC.45UM 47MM PK200
66332 VERSAPOR5000 5UM 37MM PK100
66340 FILTER GHP 25MM .45UM PK100
66386 FILTER VERSAPOR3000 25MM PK100
66387 FILTER VESAPOR3000 47MM PK100
66389 FILTER DISC 3UM 142MM PK25
66393 FILTER VESAPOR1200 25MM PK100
66394 FILTER VERSAPOR1200 47MM PK100
66396 VERSAPOR 1200 1.2UM 142MM PK25
66397 VERSAPOR 1200 1.2UM 293MM PK25
66400 FILTER VERSAPOR800 25MM PK100
66401 FILTER VERSAPOR800 47MM PK100
66403 VERSAPOR 800 PK-25 0.8UM 142MM
66404 VERSAPOR 800 0.8UM 293MM PK-25
66408 FILTER VERSAPOR450 47MM PK100
66410 VERSAPOR 450 0.45UM 142MM PK25
66411 VERSAPOR 450 0.45UM 293MM PK25
66414 FILTER VERSAPOR200 25MM PK100
66415 VERSAPOR 200 0.2 M 47MM PK100
66466 GLA-50008PVC PK100 5UM 25MM
66467 FILTERS GLA5000 5UM 37MM PK100
66468 FILTER MEMBRANE 5UM 47MM PK100
66469 MEMBRANE FILTER 5UM/37MM PK100
66485 BIOTRACE NT ROLL 30CMX3M
66486 BIOTRACE TRANS MEM 30X50CM PK5
66487 MEMBRANE XFER DISC 82MM PK50
66489 MEMBRANE NITROCEL 20X20CM PK10
66509 NYLASORB 1UM 47MM PK-100
66518 BIOTRACE NT DISC PK-50 132MM
66536 GN-6 MCE .45UM PK-25 142MM
66539 METRICEL MEMBRANE 50MM PK200
66548 DISC GH POLYPRO .45UM PK100
66549 FLTR SUPOR DISC 0.2UM PK25
66550 FLTR SUPOR DISC 0.2UM PK25
66551 FLTR SUPOR DISC 0.1UM PK25
66552 FLTR SUPOR DISC 0.1UM PK25
66553 FLTR SUPOR DISC 0.45UM PK25
66554 FLTR SUPOR DISC 0.45UM PK25
66555 FILTER SUPOR DISC 0.8UM PK25
66556 FLTR SUPOR DISC 0.8UM PK25
66557 MEMBRANE FILTR .2UM/47MM PK100
66559 A/E GLASS 142MM 25/PK
66560 A/E GLASS FIBER 293MM PK25
66585 METRICEL BLK MEMBRAN.47MM200PK
66586 FILTER METRICEL BK .45UM PK100
66587 METRICEL BLK .8UM 47MM PK200
66588 FILTER BLK MEM DISC .8UM PK100
66593 BIOTRACE NT 7X8.5CM 0.45UMPK10
66595 BIOTRACE NT 85MM DISC PK50
66597 FILTER ZEFLUOR 10UM 47MM PK50
66600 NYLAFLO NYL 0.2UM PK100 13MM
66601 NYLAFLO NYL 0.2UM PK100 25MM
66602 NYLAFLO 0.2UM 47MM PK100
66603 FILTER NYLAFLO .2UM 90MM PK100
66604 NYLAFLO NYL 0.2UM.PK25 142MM
66606 FILTER NYLAFLO .45 13MM PK100
66607 NYLAFLO NYL 0.45UM 25MM PK100
66608 NYLAFLO NYL 0.45UM 47MM PK100
66609 FILTER DISC 0.45UM 90MM PK100
66610 NYLAFLO NYL 0.45UM 142MM PK25
66625 GH POLYPRO .45UM 50MM PK100
66626 FILTER DISC .45UM 90MM PK100
66628 GH POLYPRO .2UM 50MM PK100
66629 GH POLYPRO .45UM 13MM PK100
66630 TF-200 PTFE .2UM 50MM PK100
66631 TF-200 PTFE .45UM 50MM PK100
66678 FILTER MEMBRANE 47MM PK1000, grid
66679 A/B GLASS FILTER 142MM PK100
66695 Teflo 2.0µm with data, 47mm, 50/Pk
66833 MEMBRANE 5UM PVC 37MM PK100
68100 M-FC BROTH IN WM AMPOULE PK20
68101 MEDIA M-FC W/ROSOLIC ACID PK20
68102 MF-ENDO BROTH IN WM AMPL PK20
68105 BROTH MF-END TOT COL 2ML PK50
68106 M-T GE BROTH 2ML PLASTIC PK50
68107 BROTH M-GREEN YM 2ML PK50
68108 BROTH KF-STREPTOCOCUS 2ML PK50
68109 BROTH ORANGE SERUM 2ML PK50
68111 MTGE BROTH W/TTC 2ML PLAS PK50
68121 Dispenser Pack, GN-6 0.45
68123 Dispenser Pack, Supor 0.2
68124 Dispenser Pack, Met Blk 0.45
68125 Dispenser Pack Met Blk 0.8
70975 Viton O-Rig, ARP No. -451.
71242 Vi ton O-ring 1/pig
71243 PTFE thrust ring 1/pig
72161 SUPPORT SCREEN 293MM SS, 1EA/PK
72197 ADAPTER-FOR 3/4INFPT INBIN
72202 CLAMP INLET/OUTLET INBIN
72204 GASKET PTFE REPL - F306 B
72970 SUPPORT SCREEN SS 47MM
72971 UNDERDRAIN DISC 47MM
73179 Hose barb adapter, Nylon, 1/8 in. MNPT
76441 Bottom Screw
76901 O-ring, EPR-008 1/part
79791 SUPPORT SCREEN SS F/25MM FLT
81312 Support screen, type 316 stainless steel,
82536 VENT SCREW F/2220 EA
82728 STOPPER RUBBER #8
83191 Type 316 Stainless Steel Deflector
87146 SPACER CASSETTE MIDDLE PK250
87264 SUPPORT SCREEN 47MM PPS
87265 SUPPORT SCRN F/25MM FLT FUNNEL
88160 O-RING KIT F/VALVES15402,15403
88216 Minimate Fitting Kit, 1/pkg
96429 Funnel Holder
99132 Hose barb adapter, nylon, 1/4 in. MNP
6054500 V-Prep 25 PVDF 0.45um 1000/PK
6054520 V-Prep 25 PVDF 0.2um 1000/PK
6054521 V-Prep 25 PTFE 0.2um 1000/PK
6054522 V-Prep 25 Nylon 0.2um 1000/OPK
6154562 V-Prep 25 PP 0.45um 1000/PK
6154566 V-Prep 25 PP 0.2um 1000/PK
186000154 FILTRATION SYST 0.45UM PK10
186000158 FILTER PLATE 24-WELL GHP PK10
289000159 ACROPREP FILTRATION SYSTEM PK1
600000158 GHP ACROPREP 0.45UM PK-2
700000231 GLASS HOUSING 1/PK
700000232 O-RING KIT PK-3
700000233 RUBBER FEET PK-3
7000000234 MANIFOLD ALIGNMENT POSTS PK-3
12035-010 MEP HYPERCEL BIOSEPRA 25ML
12035-08 MEP HYPERCEL BIOSEPRA 100ML
12035-C001 COLUMN ACROS MEP 1ML PK5
13673A PALLCHEK CHARGER INCLUDED
186000154P FILTER GXF/GHP 0.45UM PK10
20029-021 HEPARIN HYPERD M BIOSEPR 100ML
20029-039 HEPARIN HYPERD M BIOSEPRA 25ML
20033-023 SDR HYPERD BIOSEPRA 100ML
20033-031 SDR HYPER-D BIOSEPRA 25ML
20033-C001 COLUMN HYPER D F SDR 1ML PK5
20050-027 CM CERAMC HYPERD F BIOSP 100ML
20050-035 CM CERAMIC HYPERD F BIOSP 25ML
20050C001 COLUMN HYPERD F CM 1ML PK5
20059-028 LYSINE HYPER-D BIOSEPRA 100ML
20062-C001 COLUMN HYPERD F S 1ML PK5
20066-C001 COLUMN HYPERD F Q 1ML PK5
20067-021 DEAE CERAMIC BIOSEPR HDF 100ML
20067-039 DEAE CERAMIC BIOSEPRA HDF 25ML
20067-C001 COLUMN HYPERD F DEAE 1ML PK5
20250-026 RESIN HEA HYPERCEL 25ML
20250-033 RESIN HEA HYPERCEL 100ML
24775-025 HA ULTROGEL BIOSEPRA 100ML
24775-082 HA ULTROGEL 25ML
25896-010 BLUE TRISACRYL M BIOSEPR 100ML
25896-045 BLUE TRISACRYL M 25ML
25896-C001 COLUMN ACROS BLUE TRIS 1ML PK5
A50V002P2 ACRO 50 FILTERS II 0.2UM PK3
A50V002P2NV ACRO 50 0.2UM EMFLON II 100/PK
ADAP34264 Adaptor Straight 6mm OD Tube
AP-4000 PSF25MM 10VERSAPOR AUTOPK200
AP-4001 PSF25MM 10VERSAPOR CS200
AP-4002 PSF25MM 10VERSAPOR PK1000
AP-4189 ACRODISC 25MM 0.8UM VERS CS200
AP-4219 FILTER 25MM 0.45UM PTFE CS200
AP-4225 FILTER 25MM 0.2UM PTFE CS200
AP-4301 ADSC GXF/.45UM PTFE AUTO CS200
AP-4302 ACRDSC25MM GXF/.45UM PTFE PK1M
AP-4303 FILTER .45UM PTFE/GXF PF CS200
AP-4305 ACRDSC GXF/.2UM GHP AUTO CS200
AP-4306 ACRDSC25MM GXF/.2UM GHP PK1000
AP-4307 ACRDSC25MM GXF/.2UM GHP CS200
AP-4308 PSF 25MM .45 GXF/PVDF PK1000
AP-4309 PSF25MM .45 GXF/PVDFAUTO PK200
AP-4310 FILTER SYRINGE PVDF 25MM CS200
AP-4357 ACRODSC0.45UM GHP AUTO CS200
AP-4364 ACRODSC 0.2UM GHP AUTOPK CS200
AP-4408 PSF 25MM .45 PVDF 50/PK CS200
AP-4425 ACRODISC 0.45U GXF/SUPOR CS200
AP-4426 ACRODSC .45U GXF/SUPOR PK-1000
AP-4436 ACRODISC 25MM.0.2UM NYLN CS200
AP-4437 ACRODSC 0.2UM NYL AUTOPK CS200
AP-4438 SYRINGE 25MM 0.45UM NYLN CS200
AP-4497 ACRODISC 25MM 0.45UM HT CS200
AP-4498 ACRODISC 25MM 0.45UM HT PK200
AP-4500 PSF 25MM .45 PVDF PK1000
AP-4501 SYRINGE 25MM .45UM PTFE PK1M
AP-4502 SYRINGE FILT 25MM .45UM PK1000
AP-4517 ACRODISC 25MM .45UM NYLN CS200
AP-4518 ACRODSC.45UM PTFE AUTOPK CS200
AP-4519 ACRODISC PSF 25MM 0.45UM PK200
AP-4520 ACRODSC0.2UM PTFE AUTOPK PK200
AP-4521 ACRODISC 0.2UM PTFE PK1000
AP-4522 ACRODISC 0.2UM NYLON PK1000
AP-4523 ACRODISC 25MM GLASS/GFX CS200
AP-4527 ACRODISC GXF GLAS AUTOPK CS200
济南东澳实验器材有限公司是一家服务于生命科学技术领域的专业经营型公司。公司主要经营进口、国产实验室耗材、生化仪器设备、分析仪器、等项目;是多家国内外专业厂商的经销商、友好合作商。公司业务范围已经覆盖了山东省内的各个高校、检验检疫、科研、医疗、疾病控制、环境保护、工厂等企事业单位,是用户的得力助手,亲密的合作伙伴。公司人员配置合理,管理得当,主要业务技术及售后服务人员以生物、化学、质检等相关专业为主,各项工作开展井然有序,基础扎实,务实进取,是您合作的基础。我们在提供产品的同时,也非常重视为客户提供快捷、周到的服务,建立了由技术、客服、物流等多个部门组成的服务体系,努力把我们的服务网络延伸到每一个用户。公司的文化和理念是敬业、团结、创新、追求卓越、绿色环保、科技领先。每一位东澳员工,都希望通过自身不懈的努力,建立一个具有竞争力的卓越团队,促进公司健康成长。同时,我们也真诚希望我们优质的产品、专业的服务,能为每一位用户的成功铺路搭桥,用户的成功就是我们的成功!
| 单位名称: |
济南市高新区工业南路52号
| 联系电话: |
| Email: |
