冻干机
生产型冷冻干燥机
生产型冷冻干燥机
Freeze dryer
进口
德国 Christ
Epsilon 2-160DS
Marin Christ 公司位于德国Osterode市,是世界上生产冷冻干燥设备及离心浓缩仪的专业厂家之一,距今已有50多年的生产经验。工厂拥有100多名专业技术人员,具备世界领先的生产制造工艺,可以为客户提供从实验室研究,中试到工业生产的全系列冷冻干燥设备和离心浓缩设备。
CHRIST自90年代初进入中国市场以来,在中国已经拥有广泛的用户基础。北京、上海及广州三地均设有技术支持及维修中心,可以位用户提供全程服务;技术咨询,安装调试、维修服务、培训服务等。
CHRIST产品满足国际要求如FDA,GMP。可根据需要配备蒸汽灭菌SIP,在位清洗CIP,以及消毒通气过滤装置的在线检测。
通过DIN/ISO9001质量管理体系认证。
规格参数:
最大凝冰量:160kg;
凝冰效率:110kg/24h
制冷系统:2 个二级压缩机 18,5 kW(25,5 HP) 和1个单级压缩机 1.1 kW (1.5 HP)
冷阱温度:-75℃;冷阱容积:345升
搁板面积:标配10+1层,间距79mm,面积10.8m2
搁板尺寸:900 x 1200 mm
控温范围:-60℃~50℃
真空系统:2 个真空泵 DUO 65,抽气速率 65 m³/h,最终真空度 0.005 mbar
全自动灭菌系统(SIP),可承受最高2.5 bar工作压力,灭菌温度 +121°C ~+134°C
可以选配在位清洗系统(CIP)。配有电动液压压盖系统(可以判断冻干终点)。
机器尺寸:W 2200 x H 3000(运输中)/3600(安装后) x D 4900(无门) /5200(有门)mm
机器重量:约12,500kg
电源:400/230 V, 50 Hz
功率:70 kVA
LSC plus 操作面板:
5.7英寸VGA-TFT彩色触摸屏,图形用户界面,清晰大屏幕在线显示以及精确控制冻干过程中各种参数(如冷阱温度、每层搁板温度、样品温度、实际真空度、样品电阻、总运行时间和阶段运行时间等)。
安排明确和使用直观的菜单结构,图形化程序显示,USB 存储数据(可选),12 种语言(包括中文)用户界面,三级密码登陆保护,在一张冻干曲线图中可浏览全部过程数据。可选温度单位℃/°F,以及压力单位mbar/hPa/Torr。具备泵油更换提醒和机器保养提醒。
可以手动和自动控制冻干过程,内置14个冻干程序模板,可以表格形式输入多达32 个自定义冻干程序(每个程序多达 64 个冻干步骤),用户可以快速保存、导入、编辑和删除各冻干程序。
冻干程序可设置安全压力,安全搁板温度、安全样品温度和安全样品电阻率,确保冻干样品安全。
大屏幕显示℃/mbar转换曲线数据,便于用户直接选择最佳真空度和温度。直观图形形象地显示冻干机以及真空系统工作状态。可进行压力增加测试,判断冻干终点。含热气除霜功能。
支持:控制 / 记录软件LPCplus、过程记录软件LyoLogplus、样品共晶点测定和实时电阻率测定系统LyoControl LSCplus、无线加热搁板和无线样品温度探头。
    北京博劢行仪器有限公司(BMH)是近二十家欧洲厂商在中国共同设立的联络处,旨在将国际标准的实验室仪器和先进的实验设计理念引入日新月异的中国。公司具备直接与外贸部门签定合同资质,并为您提供完善的售前,售中,售后服务。
    我公司在德贷、日贷、世行贷款项目,卫生部、科技部、农业部等国家项目,以及北京卫生局、CDC等地方项目中多次中标,以优质的服务赢得了赞誉。目前我公司已成为国家质检总局、中国食品药品检定研究院等多家事业单位的入围供应商。
    代理产品主要有:瑞士 Renggli 实验室家具;瑞士Salvis 干燥箱、培养箱、全自动玻璃清洗机、磁力搅拌器;德国Sigma 离心机;德国Christ 冷冻干燥机及真空离心浓缩仪;德国Vacuubrand 真空泵;德国Brand 移液器、玻璃制品、塑料制品;瑞士SONOSWISS 超声波清洗器;德国Systec 灭菌器系列;以色列DNR 凝胶成像系统;德国JESSBERGER插桶泵、气动隔膜泵。
北京总公司
地址:北京市海淀区学清路38号金码大厦B座1005[100083]
电话/传真:010-62391102/010-62340990
E-Mail:bmhbj@bmh-corp.com.cn
上海办事处
地址:上海市花园路128号2街区251室[200083]
电话/传真:021-54481023/021-54481022
E-Mail:bmhsh@bmh-corp.com.cn
广州办事处
地址:广州市东山区华乐路青菜东街35-36号日升大厦302室[510060]
电话/传真:020-83318289,020-83318292/020-83316160
E-Mail:bmhgz@bmh-corp.com.cn
重庆分公司
地址:重庆市沙坪坝区凤天大道凤林戎居A2-4-2
电话/传真:023-65810990/023-65810990
E-Mail:bmhcd@bmh-corp.com.cn
香港分公司
地址:香港新界沙田安心街19號匯貿中心15樓1517室[000000]
电话/传真:(852)2136 8992/(852)2136 8982
E-Mail:bmhhk@bmh-corp.com.cn
公司在北京总部,上海分公司,广州分公司,成都分公司和香港分公司都设有维修部。公司所有维修工程师都经过厂家直接培训,符合国际 ISO9001 标准的售后服务队伍已经建成。
