环境监测仪器
实验室设备及环境温湿度监测系统
实验室设备及环境温湿度监测系统
环凯
HGS-W21 HGS-R5
温湿度记录仪(温湿度监测系统)
  温湿度记录仪(温湿度监测系统)用途:
  随着科技的飞速发展和普及,高性能设备越来越多,各行各业对温湿度的实时监控、溯源、超限报警等要求也越来越高。例如,各种高端的生化实验、医药、农业科研、食品、存储、运输等。
  1)生化实验环境及设备对温湿度的要求
  对于生化科研领域,大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开,特别是以微生物类的实验对温湿度准确性要求最为严格。试验环境及设备对温湿度的控制准确与否,对实验结果的准确性、重复性都有着重大的影响。其中《药物非临床研究质量管理规范》(GLP)中就规定需要对实验过程中的温湿度全程记录。
  2)药品仓库、药品经营企业对温湿度的要求
  按照一般温度每上升10℃,化学反应速度加快2~4倍的经验数据,说明药品储存环境的温湿度是目前影响药品质量的关键因素,所以对药品仓库温湿度必须严格控制。环凯温湿度监测系统符合国家GSP《药品经营质量管理规范》的要求,对药品冷藏车、药品储存仓库、药品经营场所的温湿度自动监测、显示、记录和报警的相关功能。
  3)洁净厂房对温湿度的要求
  目前,国家对洁净厂房的要求越来越严格。为了保证产品的出厂品质,用户必须对生产厂房内的温湿度进行严格的控制,尤其是湿度,干燥的厂房内产生的静电,可造成集成电路损坏,当湿度过高时,产品也会发生不同程度的离层,造成成品率下降的现象。
  4)乳制品企业对温湿度的要求
  在2013年婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则中规定生乳的运输和贮存。生乳在挤奶后2小时内应降温至0—4℃,采用保温奶罐车运输应具备完善的证明和记录。生乳到厂后应及时进行加工,如果不能及时处理,应有冷藏贮存设施,并进行温度监测,所有数据都需要记录方便溯源。
  5)农业温室大棚对温湿度的要求
  温室大棚内温度、湿度、光照强弱,对大棚内的蔬菜、花卉的生长起着关键性的作用,因此有效的监测和控制温湿度对大棚的增产、增收非常重要。
  6)粮仓对温湿度的要求
  粮食在贮藏过程中,受温度、湿度等因素的影响,可能出现发热、霉变、虫害等情况,因而需实时监测粮仓内的温湿度分布情况,让仓库管理人员能够有效地进行监控操作。
  7)档案馆对温湿度的要求
  档案馆是永久保管档案的基地,档案保存的质量、档案的物理寿命、档案的防虫防霉都与库房的温湿度息息相关,一旦档案库房的温湿度失控,档案保护就会发生一系列的问题。及时有效的调节与控制档案库房的温湿度,是保护并延长档案寿命的关键,需要特别的重视。
  原理:
  在线温湿度监测系统基于传感技术、网络技术、信息管理技术等先进技术为主体,把各个温湿度监控点统一联网监控,各监控的点位还可根据需要扩展硬件种类,如声光报警、手机短信报警等
  产品特点:
  1)温湿度记录仪实时采集温湿度数据,响应快。
  2)温湿度监测系统采用有线或无线数据传输方式传输数字信号,采集的温湿度数据通过接收器自动传输到计算机上并通过使用温湿度系统软件进行实时监控。
  3)记录仪具有自主数据存储功能,在电脑关闭或温湿度监测软件没有开启的情况下,温湿度数据仍然能自动保存(软件未开温湿度数据不会丢失)。当温湿度监测软件开启并连接上采集器后可以随时下载调取采集器内部存储的数据到电脑,进一步分析处理数据。
  4)记录仪内置蜂鸣报警功能,用户可以根据实际需要在电脑的温湿度监测软件中任意设置报警上下限,同时也可选购短信发送平台,通过发送短信报警信息提示使用者。
  5)温湿度监控软件兼容主流操作系统windows 98/2000/XP/7,提供全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的温湿度值和曲线变化,统计温湿度数据的历史数据、最大值、最小值及平均值,累积数据,报警画面。
  6)无线连接方式采用网络专用通讯协议,并使用国家无线电管理委员会获准的专用频段,不会对其他实验设备形成干扰。
  7)一个无线数据接收器最多可连接250个采集器,安装方便、无需穿墙打孔、重新布线。
企业温湿度监控系统方案
方案一:无线采集(USB)温湿度监控方案
产品名称
标配编号
标配数量
必配
备注
无线数据接收器(无线集中转 USB接口)
HK-J1
1
使用用无线方式连接采集器
采集器
HK-C13
1
采集器选择范围从HK-C12到HK-C22
软件及电脑
1
短信报警器
HK-B1
1
可用短信声光报警器(HK-B3)替换
声光报警器
HK-B2
1
备注:适用于无线信号在接收范围内的情况。
方案二:无线采集(以太网)温湿度监控方案
产品名称
标配编号
标配数量
必配
备注
无线数据集中器(无线集中转以太网接口)
HK-J2
1
使用无线方式连接采集器
采集器
HK-C13
1
软件及电脑
1
短信报警器
HK-B1
1
可用短信声光报警器(HK-B3)替换
声光报警器
HK-B2
1
备注:适用于无线信号不在接收范围内、多楼层或者多厂房,并且有企业网络接口的情况。
方案三:无线采集(中继器)温湿度监控方案
产品名称
标配编号
标配数量
必配
备注
无线数据中继器
HK-J3
1
使用无线方式连接采集器
无线数据接收器(无线集中转USB接口)
HK-J4
1
采集器
HK-C13
1
软件及电脑
1
短信报警器
HK-B1
1
可用短信声光报警器(HK-B3)替换
声光报警器
HK-B2
1
备注:适用于中继器的无线信号在接收范围内,且没有企业网络接口的情况。
方案四:有线采集(以太网)温湿度监控方案
产品名称
标配编号
标配数量
必配
备注
有线数据集中器( 有线集中转以太网接口)
HK-J5
1
使用专用网线连接采集器
采集器
HK-C10
1
采集器选择范围从HK-C1到HK-C11
软件及电脑
1
短信报警器
HK-B1
1
可用短信声光报警器(HK-B3)替换
声光报警器
HK-B2
1
备注:此方案需要布专用的网线连接所有采集器。
方案五:有线采集(USB)温湿度监控方案
产品名称
标配编号
标配数量
必配
备注
有线数据转化器 (有线转USB接口输出)
HK-J6
1
使用专用网线连接采集器
采集器
HK-C10
1
软件及电脑
1
短信报警器
HK-B1
1
可用短信声光报警器(HK-B3)替换
声光报警器
HK-B2
1
备注:与方案四类似,区别在于此方案适用于没有企业网络的情况
方案六:GPRS采集温湿度监控方案
产品名称
标配编号
标配数量
必配
备注
GPRS采集器
HK-C24
1
GPRS采集器选择范围从HK-C23到HK-C30
软件及电脑
1
GPRS便携式打印机
HK-P1
1
GPRS专用
备注:适用于有移动或联通网络的地方;GPRS采集器需要介入企业网络,且一个GPRS采集器需要一张能上网的移动或联通手机卡;监控电脑需要介入企业网络;
数据接收器目录
产品
数据传输方式
产品名称
型号
编号
方案
数据接收器
无线  (433MHZ)
无线数据接收器(无线集中转USB接口)
HGS-R5
HK-J1
方案一
无线数据集中器 (无线集中转以太网接口)
HGS-F8
HK-J2
方案二
无线数据接收器 (无线集中转USB接口)
HK-ZJ5  HGS-R5Z
HK-J3 HK-J4
方案三
有线                   (以太网)
有线数据集中器(有线集中转以太网接口)
HGS-N10
HK-J5
方案四
有线数据转换器 (有线转USB接口输出)
HGS-U10
HK-J6
方案五
采集器类目
产品
传输方式
探头内置/外置
温湿度类型
名称
型号
编号
方案
采集器
有线   (以太网)
内置探头
单温度
有线内置单温度常温采集器
HAS-W11N
HK-C1
方案四方案五
温湿度
有线内置温湿度常温采集器
HAS-WS21N
HK-C2
外置探头    (适合箱体)
单温度
有线外置单温度高温采集器
HAS-W19
HK-C3
有线外置单温度常温采集器
HAS-W11
HK-C4
有线外置单温度低温采集器
HAS-W14
HK-C5
双温度
有线外置双温度高温采集器
HAS-W29
HK-C6
有线外置双温度常温采集器
HAS-W21
HK-C7
有线外置双温度低温采集器
HAS-W24
HK-C8
温湿度
有线外置温湿度高温采集器
HAS-WS29
HK-C9
有线外置温湿度常温采集器
HAS-WS21
HK-C10
有线外置温湿度低温采集器
HAS-WS24
HK-C11
无线 (433MHZ)
内置探头
单温度
无线内置单温度常温采集器
HGS-W11N
HK-C12
方案一  方案二  方案三
温湿度
无线内置温湿度常温采集器
HGS-WS21N
HK-C13
外置探头    (适合箱体)
单温度
无线外置单温度高温采集器
HGS-W19
HK-C14
无线外置单温度常温采集器
HGS-W11
HK-C15
无线外置单温度低温采集器
HGS-W14
HK-C16
双温度
无线外置双温度高温采集器
HGS-W29
HK-C17
无线外置双温度常温采集器
HGS-W21
HK-C18
无线外置双温度低温采集器
HGS-W24
HK-C19
温湿度
无线外置温湿度高温采集器
HGS-WS29
HK-C20
无线外置温湿度常温采集器
HGS-WS21
HK-C21
无线外置温湿度低温采集器
HGS-WS24
HK-C22
GPRS (GSM)
内置探头
单温度
GPRS内置单温度常温采集器
HGPRS-W11N
HK-C23
方案六
温湿度
GPRS内置温湿度常温采集器
HGPRS-W21N
HK-C24
外置探头    (适合箱体)
单温度
GPRS外置单温度高温采集器
HGPRS-W19
HK-C25
GPRS外置单温度常温采集器
HGPRS-W11
HK-C26
GPRS外置单温度低温采集器
HGPRS-W14
HK-C27
温湿度
GPRS外置温湿度高温采集器
HGPRS-WS29
HK-C28
GPRS外置温湿度常温采集器
HGPRS-WS21
HK-C29
GPRS外置温湿度低温采集器
HGPRS-WS24
HK-C30
报警器类目
产品
型号
编号
方案
短信报警器
GSM-3
HK-B1
所有方案
声光报警器
HK-B10
HK-B2
短信声光报警器
HK-B200
HK-B3
       广东环凯微生物科技有限公司是广东省微生物研究所(隶属广东省科学院)属下的国家高新技术企业。
       自1993年成立以来,环凯坚持科技创新发展战略,形成了具有自主知识产权的微生物检测产品、理化快速检测产品、高效环保清洗剂消毒剂、智能实验室装备等四大系列产品线,逾两千个品种的产品,广泛应用于内地、香港和东南亚等地。环凯现已发展为国内食品、药品安全监测与控制技术和产品的重要研发生产基地,致力于为食品、医药行业提供全方位的微生物安全解决方案。“专注微生物监测控制,为食药安全保驾护航”是环凯的使命!
       环凯依托广东省微生物研究所及自身优势,具备较强的研发实力,拥有与国际先进水平接轨的良好科研条件,建有广东省食品微生物安全工程技术研究开发中心。公司创始人兼首席科学家吴清平院士,长期从事生物安全监测与控制以及微生物发酵工程等领域的研究工作。在创新成果上,公司取得国家科学技术奖2项、省部市级科学技术奖励11项、中国优秀专利奖2项;申请专利142项,获得授权专利88项,其中发明专利60项;在国内外学术期刊发表论文200余篇。同时,环凯积极承担国家标准及行业标准制订工作,主导制定了《培养基质量控制标准GB4789.28-2013》,参与制定了饮用天然矿泉水、包装饮用水微生物国家标准。
      环凯拥有行业领先的研发生产硬件,位于广州科学城的研发生产基地,建有多条业内先进的生产线和高标准的研发、质控实验室,已通过了ISO9001、FDA、GMP等质量管理体系认证。环凯先后获得国家高新技术企业、院士工作站、博士后创新实践基地、积极承担国家行业标准制订工作企业、广东省著名商标、广州市著名商标等多项资质认定,自主创新能力和产品技术优势在国内处于行业领先地位,为我国食品、药品安全行业和广东省生物产业的发展做出了积极贡献!
广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路788号
020-32078333-8807
