酶标仪
酶标仪
酶标仪
北京
DNM-9606
销售商:
一、技术参数
1、测量系统:8光道检测
*2、波长范围:400nm-800nm,分辨率:0.001ABS
*3. 测量范围:0.000-4.000Abs;
4、正确度:±1.0% 或 ±0.01(当测量范围在0.1-1.5之间)
5、重复性:≤0.5%
6、稳定性:≤±0.005A
7、线性误差:±1.0%(当测量范围在0.1-1.5之间)
*8、波光片:标准配置为405、450、492、630nm,可装载10个滤光片,其余波长可选配。
9、仪器具有单、双波长检测两种功能供用户选择;
10、仪器具有吸光度、定性、定量分析功能;
11、仪器可输出10种数据,分别是吸光度值、临界值、阴阳性结果、半定量值、浓度、正常参考值、判断结果、质控数据、质控图、定标曲线;能任意存储、查询和打印 6个项目的全月质控数据和质控曲线;可以通过触摸屏能输入大小写字母和汉字三种输入方法可供用户选择;可以打印1000个病人的综合报告。
*12、彩色液晶触摸屏
二、特点:
1、 仪器具有开机自检、自动选取滤光片、振板和通讯功能;
2、 仪器可以存储200个检测程序、保存200组定标参数及其曲线、存储105组整板检测数据;
3、 仪器具有单、双波长检测两种功能供用户选择;
4、 仪器具有吸光度、定性、定量分析功能;
5、 可以选配外置打印机或者内置打印机、640*480彩色触摸屏
关键词:酶标仪、酶标分析仪、临床检验科设备、多功能酶标仪 牛奶三聚氰胺检测  鸡蛋三聚氰胺检测 蔬菜农残检测仪 检验科医疗器械
阳光科技(中国)有限公司是一家医疗设备公司。总部设在香港,北京设有办事处、维修中心和分公司,三十多条分销网络遍布全中国。IRMA TRUpoint便携式(干化学式)血气分析仪是阳光科技的主营产品。该产品是由美国生产的现代化危重症诊断设备。作为这一产品在中国的独家总代理,阳光科技(中国)有限公司秉承的宗旨是严谨的科学态度,双赢的经营理念,竭诚为广大用户服务。
西城区南礼士路甲3号
