搅拌器
瑞士Salvis加热型磁力搅拌器
瑞士Salvis加热型磁力搅拌器
Magnetic stirrer
进口
瑞士Salvis
MC 350
MC 350(加热型)磁力搅拌器
1.加热功能
系统设置有两个独立的安全回路,用来控制加热盘的温度恒定。安全检测回路可以监测加热盘的温度;加热盘内置的两支温度传感器PT1000实现温度监控功能;外接的PT1000温度传感器可以监控样品的温度。
1.1外置温度传感器
本机使用的外置温度传感器PT1000,为制造商的标准选
配件。接入外置温度传感器后,“Probe”字符一直显示,表示外置温度传感器开始工作。液晶屏显示外置温度传感器的设置温度和实际温度,安全检测回路限制加热盘温度。相对于加热盘温控,外置温度传感器可以更精确地控制样品的温度。
1.2 余热警告
为防止加热盘烫伤,加热型具有余热警告功能(Hot):加热功能关闭后,如果加热盘的温度仍然维持在50°C以上,液晶屏上“Hot”字符出现,警告加热盘温度过高,有烫伤危险。关闭仪器的主开关后,液晶屏显示内容持续闪烁,实际值区交替显示当前加热盘温度和“Hot”字符,这时用户仍然可以设置转速等参数,当加热盘的温度降到50°C以下后,仪器自动断电。
2.搅拌功能
仪器采用闭环回路控制电机,电机驱动永磁铁旋转。通过转速调节旋钮可以设置电机转速,转速调节范围是100-1500rpm,步进量为10rpm。
3.远程控制
可以通过RS232C连接外部PC对仪器进行控制(使用专用软件),仪器到计算机的数据通信只能由计算机主动发出请求。
— 实验室仪器与自动控制系统之间的连接线采用指定的EIA标准RS 232C通信线,对应的DIN 66020 Part 1接口
— 通信方式:双向异步串行通讯。
— 1起始位、8位字符、1停止位。
— 传输速率:9600 bit/s
4.相关标准
仪器结构符合以下安全标准
EN 61010-1
UL 3101-1
CAN/CSA C22.2(1010-1)
EN 61010-2-10
仪器结构符合以下电磁兼容标准
EN 61326-1
符合以下欧盟标准
EMC标准: 89/336/EWG
机械设计标准:73/023/EWG
5.技术参数
项目
参数
电压 [VAC]
100-120/200-240
频率 [Hz]
50 / 60
功率 [W]
500(加热)/50(搅拌子)
搅拌点位数量
1
最大搅拌量(H2O) [L]
20
搅拌子最大长度 [L×?,mm]
80×13
电机类型
直流无刷电机
电机输入功率 [W]
18
电机输出功率 [W]
10
速度范围 [rpm]
100-1500,
步长:10
转速指示
LCD
加热盘材质
不锈钢/搪瓷
加热盘尺寸 [mm]
直径135
加热温度范围 [°C]
室温- 340,
步长:1
温度显示
LCD
温度显示分辨率 [°C]
±0.1
安全温度 [°C]
360
外置温度传感器
PT1000
外置温度传感器控温精度 [°C]
±0.2
余热警告功能
50℃报警线
外形尺寸 [WxDxH ,mm]
172 x 279×91
重量 [kg]
2.8
允许环境温度 [°C]
5 – 40
允许相对湿度
80%
DIN EN60529保护方式
IP42
RS232接口
    北京博劢行仪器有限公司(BMH)是近二十家欧洲厂商在中国共同设立的联络处,旨在将国际标准的实验室仪器和先进的实验设计理念引入日新月异的中国。公司具备直接与外贸部门签定合同资质,并为您提供完善的售前,售中,售后服务。
    我公司在德贷、日贷、世行贷款项目,卫生部、科技部、农业部等国家项目,以及北京卫生局、CDC等地方项目中多次中标,以优质的服务赢得了赞誉。目前我公司已成为国家质检总局、中国食品药品检定研究院等多家事业单位的入围供应商。
    代理产品主要有:瑞士 Renggli 实验室家具;瑞士Salvis 干燥箱、培养箱、全自动玻璃清洗机、磁力搅拌器;德国Sigma 离心机;德国Christ 冷冻干燥机及真空离心浓缩仪;德国Vacuubrand 真空泵;德国Brand 移液器、玻璃制品、塑料制品;瑞士SONOSWISS 超声波清洗器;德国Systec 灭菌器系列;以色列DNR 凝胶成像系统;德国JESSBERGER插桶泵、气动隔膜泵。
北京总公司
地址:北京市海淀区学清路38号金码大厦B座1005[100083]
电话/传真:010-62391102/010-62340990
E-Mail:bmhbj@bmh-corp.com.cn
上海办事处
地址:上海市花园路128号2街区251室[200083]
电话/传真:021-54481023/021-54481022
E-Mail:bmhsh@bmh-corp.com.cn
广州办事处
地址:广州市东山区华乐路青菜东街35-36号日升大厦302室[510060]
电话/传真:020-83318289,020-83318292/020-83316160
E-Mail:bmhgz@bmh-corp.com.cn
重庆分公司
地址:重庆市沙坪坝区凤天大道凤林戎居A2-4-2
电话/传真:023-65810990/023-65810990
E-Mail:bmhcd@bmh-corp.com.cn
香港分公司
地址:香港新界沙田安心街19號匯貿中心15樓1517室[000000]
电话/传真:(852)2136 8992/(852)2136 8982
E-Mail:bmhhk@bmh-corp.com.cn
公司在北京总部,上海分公司,广州分公司,成都分公司和香港分公司都设有维修部。公司所有维修工程师都经过厂家直接培训,符合国际 ISO9001 标准的售后服务队伍已经建成。
