环境监测仪器
Eutech优特电导率仪/TDS/盐度测量仪
进口
美国ThermoFisher热电Eut
CON110
美国ThermoFisher Eutech优特电导率仪/TDS/盐度测量仪产品介绍:
上海轩仪仪器设备有限公司代理销售的美国ThermoFisher Eutech优特电导率仪/TDS/盐度测量仪系列产品包含电导率测试笔、TDS笔、Salt盐度测试笔、便携式CON电导率仪、盐度计、台式CON电导率测量仪等多种类型产品,可以测量电导率、TDS、盐度等多种参数,是您实验室测量、户外测试的首选,经济实用,使用便携。
如想了解更多美国Thermo Eutech优特pH酸度计/ORP测量仪系列产品,请联系上海轩仪仪器设备有限公司的李小姐13917786334
美国Thermo Eutech优特电导率仪/TDS/盐度测量仪
Eutech优特电导率/TDS/盐度测试笔
工厂订货号
描述
 货号缩写
ECTEST11
防水型 ECTestr11双排显示测试笔带 ATC和温度显示(0 - 2000μS/cm;0-20.00mS/cm)
ECTEST11PLS
防水型ECTestr11+ 测试笔带ATC & 温度显示 (0 - 200.0 μS/cm;0-2000μS/cm;0-20.00mS/cm)
TDSTEST11
 防水型 TDSTestr11双量程测试笔带 ATC 和温度显示(0 - 2000 ppm;0-10.00ppt)
TDSTEST11PLS
防水型 TDSTestr11+ 多量程测试笔 带 ATC & 温度显示 (0 - 200.0 ppm;0-2000ppm;0-10.00ppt)
SALTTEST11
防水型SaltTestr11 测试笔带 ATC &温度显示 (0 - 10.00 ppt)
Eutech优特便携式电导率/TDS/盐度测量仪
ECCON603PLUSK
CON 6+ 电导率仪 带电极ECCONSEN91B和便携手提箱 包含1413μS,12.88mS,84μSKCL标准溶液各1瓶和1瓶去离子(清洗)水(60ml/瓶)
CON6+
ECTDS603PLUSK
TDS 6+ TDS仪表带电极ECCONSEN91B和便携手提箱 包含3000ppm,300ppm,50ppm 442标准溶液和1瓶去离子(清洗)水(60 ml /瓶)
TDS6+
ECSALT603PLUSK
Salt 6+ 盐度计 带电极ECCONSEN91B和便携手提箱 包含5ppt,25ppt,45ppt NaCl标准液和1瓶去离子(清洗)水(60 ml/瓶)
SALT6+
ECCON1103K
CyberScan CON 11 电导率/TDS仪表带 电导电极 , 1 个电极夹和电导率便携式成套工具箱
CON11
ECCON11003K
CyberScan CON 110电导率/TDS/RS232 仪表带 DAS, RS232C 电缆 ,电导电极, 1 个电极夹 和电导率便携式工具箱,1×1413μs, 12.88ms, 111.8ms KCL标准溶液, 1×去离子水(每瓶60ml)
CON110
ECCONWP40003K
防水 CyberScan CON 400 电导率仪表带电导电极 ,1个电极夹和电导率/TDS便携式成套工具箱 1×1413μs, 12.88ms, 111.8ms KCL标准溶液, 1×去离子水(每瓶60ml)
CON400
ECCONWP60043K
防水 CyberScan CON 600 高级便携式电导率\电阻率\TDS\盐度仪,4环电导电极3mECCONSEN9203J , DAS 软件, 电源及便携工作箱
CON600
ECCONWP61043K
防水 CyberScan CON 610 高级便携式电导率\电阻率\TDS\盐度仪,4环电导电极3mECCONSEN9203J , DAS 软件, 电源及便携工作箱
CON610
注: 电导率/TDS便携式测量仪成套工具包包括便携箱, 1 x 1413 μS, 12.88 mS KCL标准溶液, 3000 ppm 442溶液和1 x去离子水(每瓶60 ml)
Eutech优特台式电导率仪/TDS/盐度测量仪
ECCON70043S
 CON 700, Cond/ATC 探头 (CONSEN9501D), 电极支架,100/240 VAC电源适配器
CON700
ECCON270043S
CON 2700 仪表,4环电导率电极 (CONSEN9203D),电极支架,100/240V电源适配器,RS232数据线
CON2700
Eutech优特台式电导率仪/TDS/盐度测量仪可选择电极/电极头
ECTDSSENSOR
ECTestr11, TDSTestr11 系列, 2-针型更换电极
ECTDSSENSORPLUS
 ECTestr11+系列, TDSTestr11+系列 , 勺型更换电极
ECCONSEN91B
2 不锈钢环Ultem-壳体电极带  ATC, 电池常数 K=1.0, 12x110 mm, BNC 插头, 1m 电缆线(适用于CON6,TDS6,SALT6)
ECCONSEN91W
2 不锈钢环 Ultem-壳体电导率电极带ATC,电极常数 K=1.0,14x110 mm,6-针插头, 1m 电缆(适用于 CON 110 , CON 11, CON 410 , CON 400, PC 300, CON 510 和 PC 510)
ECCONSEN9203J
 4环塑胶壳体电导率电极带ATC,12x120 mm, 8-pin 插头, 3m电缆线(适用于CON 600系列 )
CONSEN9501D
  2环电导率/ATC电极, 不锈钢传感器,Ultem壳体 (适用于700或2700 系列)
CONSEN9203D
  4环电导率/ATC 电极,石墨传感器,环氧树脂壳体(适用于2700系列)
93X546101
电导电极K=0.1,  2环电极,1米线缆, 用于测量纯水.(适用于700或2700 系列)
93X546102
电导电极K=10.0  ,2环电极,1米线缆,用于测量大电导率样品,(适用于700或2700 系列)
EC620165
 环氧壳体4-环电导电极,电池常数  K=1.0, DIN插头, 1m电缆(适用于 CON 1500和 6000 系列仪表)
ECCONSEN72W
2 铂环 环氧壳体电极带 ATC,电极常数 K=0.1、16x110 mm、6-针插头、1m 电缆(适用于 CON 110 , CON 11, CON 410 , CON 400, PC 300, CON 510 和PC 510)
ECCONSEN73W
2 铂环 环氧壳体电极带 ATC,电极常数 K=10.0、16x110 mm、6-针插头、1m 电缆(适用于CON 110 , CON 11, CON 410 , CON 400, PC 300, CON 510和PC 510)
Eutech优特台式电导率仪/TDS/盐度测量仪配件
ECPOUCH01
 袖珍型测试笔便携套
236929-001
  2700系列仪表RS-232 数据线
252757-001
  2700系列仪表电源适配器 100/240VAC,9V,6W
ECECOCONKIT
EcoScan 电导率/TDS 便携式成套工具箱 – 塑料便携箱包括: 1 x 1413 uS, 12.88 mS KCl和3000 ppm 442 标准溶液和1瓶去离子清洗水  (60 ml)
ECCONWPKIT
CyberScan 电导率/TDS便携式成套工具包–塑料便携箱,1 x 1413 mS, 12.88 mS KCl,3000 ppm 442标准溶液和1 x去离子水(每瓶60 ml)
ECCONWP600KIT
CyberScan CON 600系列便携式成套工具包–塑料便携箱,1 x 1413 mS, 12.88 mS KCl, 3000 ppm 442标准溶液和1 x去离子水(60 ml)
ECMICROPRNTR02
微型打印机: 点阵, 卷纸便携式打印机带有25-针雌插头和一卷纸和220/230 VAC 稳压电源
ECMICROPRNTR02 CLK
带内置时钟微型打印机: 点阵, 卷纸便携式打印机带有25-针雌插头和一卷纸和220/230VAC 稳压电源
ECADPTRM9M25
 RS232电缆适配器:9针阳和25针阳连接器
美国Thermo Eutech优特电导率仪/TDS/盐度测量仪配套缓冲液浸泡液标准液
产品货号
详细描述
电导率 标准溶液(480ml/瓶) 袋包装电导率标准液 (每盒20 x20 ml )
ECCON84BT
 84 μS/cm KCL 校准溶液
ECCON10BS
袋装10 μS/cm KCl 电导率溶液
ECCON100BT
 100 μS/cm KCl 校准溶液
ECCON447BS
袋装447 μS/cm KCl 电导率溶液
ECCON500BT
 500 μS/cm KCl 校准溶液
ECCON1413BS
 袋装1413 μS/cm KCl 电导率溶液
ECCON1413BT
 1413 μS/cm KCl 校准溶液
ECCON2764BS
 袋装2764 μS/cm KCl 电导率溶液
ECCON2764BT
 2764 μS/cm KCl 校准溶液
ECCON15000BS
 袋装15000 uS/cm KCl 电导率溶液
ECCON1288BT
 12.88 mS/cm KCl 校准溶液
ECCON3000BS
3000 ppm KCL Salinity Calibration Sachets
ECCON1118BT
 111.8 mS/cm KCl 校准溶液
ECCON5000BT
5.0 mS/cm KCl Calibration Solution 标准溶液
盐度 (NaCl) 标准溶液 (480 ml /瓶)
ECNACL5PPT
 5 ppt Nacl 标准溶液
TDS 442 标准溶液(480ml/瓶)
ECNACL25PPT
 25 ppt Nacl 校准溶液
EC44250BT
 50 ppm 442 校准溶液
ECNACL45PPT
45 ppt Nacl 校准溶液
EC442300BT
 300 ppm 442 校准溶液
EC4421000BT
 1000 ppm 442 校准溶液
EC4423000BT
 3000 ppm 442 校准溶液
上海轩仪仪器设备有限公司是一家专营进口科学仪器的公司,专业涉及生命科学、化工化学、医学制药、食品及环境等领域。公司主营SDI仪、等离子表面处理机、水质分析仪、实验室纯水超纯水机、测试膜片、滤膜滤纸滤器、紫外分光光度计等,涉及Merck-Millipore, RODI, PROCAM, Orion, Eutech, ADVANTEC, Whatman, Pall, OHAUS, IKA等多个品牌,致力于为实验室客户提供一站式服务。
公司以诚信,专业,创新,便捷、成长为宗旨,广泛地服务于国内科研、教学、制药、商检、卫生、石油、化工、环保、医疗等各企事业单位。通过与客户良好的沟通,与国外仪器厂商成功的合作,我们不断将最优质的仪器信息以及发展理念以最直接、快捷的方式传递给我们的用户。
公司拥有充满活力的高素质销售队伍和技术全面、经验丰富的售后服务队伍,这既是我们公司发展的源泉,也是我们向客户提供良好服务的保证。
公司秉承“诚信为本,服务至上”的经营理念,希望为广大用户提供最专业、最优质的服务!
上海市闵行区虹梅南路4999弄21号2楼
