显微操作
尼康 TI&NT88-V3 显微操作系统
进口
日本 Nikon
NT88-V3
18621191991咨询电话
NT88-V3是专为尼康TI系列倒置显微镜设计的显微操作系统。广泛用于ICSI、转基因、荧光指示剂微量注射等应用。
特点:
·NT88-V3是尼康NT88-NE改进型,新的微操作器体积更小,重量更轻,粗微动一体化设计,显微操作更方便。
·“同位”功能:为了更快速,更简便地更换,这一功能使被抬高的微针能迅速地回到原始标准位置。
·为配合快速重定位,驱动机构带有一套X、Y、Z三轴各自独立的刻度指示。
·具有增强防震性能的显微镜接口,能保证更平稳的操作。
·操纵杆结构设计紧凑,节省空间,而且它的高度可调,更适于舒适的显微操作。
配件:
1、EG-400 磨针器
    安装时需要确认显微镜与平面的有效接触。显微镜安装在这个磨床上,它采用了特殊的电机来尽量减少打磨面的不规则运动:对磨针和打磨面接触的确认能保证打磨能以一个很高的精度进行。另外,该型号提供了所有转速下稳定的性能,低转速时精度高,高转速时打磨速度快。一个易于操作的粗细同轴机械手配合微针进行纵向打磨,可以进行非常精确的打磨。量角器安装在持针器固定部分,使其易于设置所需的研磨角度,且装有纵向打磨的适配器。安装新的补水和排水机构以防止堵塞或刨花的积累,使装置一体化且更容易使用。
规格:
    配件包括适用于立式磨床的适配器
    金刚石砂轮的清洁剂,专用吸管夹持器
    内六角扳手,备用灯泡,电源电缆线
    移液器机械臂运动范围:约47mm
    显微镜:X 约7mm,Y30mm,Z约8mm
    放大倍率30倍(10倍目镜,30倍物镜)
    玻璃毛细管外径1mm - 1.5mm
    电源 AC100V(±5%), 50/60Hz
    AC120V(±5%), 50/60Hz
    AC220V(±5%), 50/60Hz
    AC240V(±5%), 50/60Hz
    耗电量:约 50W
    电机速度约50 - 2,000rpm
    尺寸/重量 W250 x D450 x H400mm, 6.6kg
2、MF-830 烧针器
    安装功能强大的显微镜来生产膜片钳技术的微电极。在膜片钳技术中,使电极与细胞膜接触来测量细胞电位,而不损坏细胞膜。在这个过程中,该烧针器的作用是利用火抛光技术对微电极进行表面处理。一个强大的显微镜(525x的总放大倍率),电极尖端在2um以内。另外,加热器和电极都提供了易于操作的操纵器。加热器一侧的微调装置可以垂直移动使加热器在高倍下靠近尖端。加热器很小不会阻碍移动并且是由一个脚踏开关来控制的。电机支架是一个弹簧片,很容易分离和吸附,并且仅占较窄的操作区域便于使用。
规格:
    配件包括脚踏开关,备用加热器,备用灯泡
    供电电缆,通用扳手
    加热器机械手移动范围: X14mm, Y14mm, Z14mm
    加热器机械手纵向微调范围:20mm
    电极机械手: Y12mm, Z28mm
    显微镜对焦移动范围:30mm
    放大倍率: 75x/525x (目镜:15x, 物镜:5x and 35x)
    玻璃毛细管外径1mm - 1.5mm
    电源: AC100V(±5%), 50/60Hz
    耗电量:约 35W
    尺寸/重量: W200 x D350 x H300mm, 6.5kg
3、MF-900 (Legend Symbols)显微拉制仪
    MF-900 (Legend Symbols)显微拉制仪具有多种功能,适用于制作各种不同的微型工具。由于日本成茂长期的实践经验, MF-900提供了很多不同种类的用来处理显微操作针尖端的微型工具,具有广泛的功能。一个易用的机械手可以用来操作加热器和移液管,并且通过工作人员显微镜可以实现三维立体操作。在垂直和水平方向独立旋转机制使得可以在任意角度接近移液管,而在加热器上的特殊装置可以将其加工成任意所需的形状。与常规测量一样,显微镜的目镜上提供了一个测量角度的量角器。通过使用脚踏开关来打开/关闭加热器,加热器与显微镜融为一体,通过操作者的双手,所有的控制操作会变得简单和精确。
MF-900 (Legend Symbols)显微拉制仪规格附件:
    包括MF-900F 脚踏开关
    交流电源线
    专用的移液管夹持器
    通用扳手
    备用加热器
    备用灯泡
    橡胶垫
    加热器机械手移动范围X14mm, Y14mm, Z14mm
    移液管机械手X12mm, Z28mm
    显微镜X 约7mm, Y30mm, Z约8mm
    放大倍数50x/100x (目镜10x, 物镜 5x, 10x)
    玻璃毛细管ø1mm
    电源 AC100 (±5%), 50/60Hz
    AC120 (±5%), 50/60Hz
    AC220 (±5%), 50/60Hz
    AC240 (±5%), 50/60Hz
    耗电量约35W
    尺寸/重量W200 × D350 × H300mm, 6.1kg
MF-900 (Legend Symbols)显微拉制仪可选配件产品描述:
    适用于MF-900 35x 物镜的MF-OP 可选镜片
    带有测微尺的15x 目镜
    没有测微尺的15x 目镜
    适用于MF-900 35x 物镜的MF-OPA可选镜片
    适用于MF-900 15x 目镜(不带测微尺)的MF-OPB可选镜片
    适用于MF-900 15x 目镜(带测微尺)的MF-OPC可选镜片
4、PC-10垂直拉针器
垂直拉式与自动化,以提高通用性的双模式
    所使用的方法是拉玻璃毛细管垂直,利用自身重量的引力。更多的功能,提供两种模式:单拉,拉一个舒展,并在设置过程中的变化的双重拉动。 因此可以产生长薄微针注射的目的,可用于微电极和膜片钳。设置的双重拉动模式的改变,可预置,然后自动执行,大幅节省的劳动力比传统方法。显示屏上显示的数字值,最大输出功率为100为代表的电磁铁和热器,加热器输出不断增加,使得准确的大规模生产更容易。有几个简单的功能,以提高易用性,如两个(轻型和重型)张力调节。
    配件:主机, GD-1 玻璃管, 加热丝,电源线
    电源: AC220V(±5%), AC240V(±5%)
    功率: 80W
    加热水平: 100 = heater voltage 2.5V
    样重量:. 25g x 2, Approx 100g x 2
    机器尺寸和重量: W205 x D190 x H185mm, 6.0kg
5、PN-30水平拉针器
拉具是用来生产长型,细小,尖的显微操作针
    这个机器使用电磁力通过一个精细的玻璃毛细管进行拉伸。长时间的拉伸和强电磁螺线管的使用可以制造处长的,尖的显微操作针。仪器的拉力可以在一个很大的范围内进行调节,从一开始以弱的拉力平缓拉伸玻璃毛细管然后以强大拉力拉伸制作一个长,细的显微操作针。加热器使用一个加热快的铂片,所以拉伸可以立刻开始,没有时间的延迟。 当电磁体输出功率达到最大时,加热器的数值在显示器上为100,这使得我们大量生产同等质量的显微操作针变得更加简单。
规格:
    配件包括GD-1 单纤维玻璃毛细管,备用加热器,
    加热器矫形工具,供电电缆,
    通用扳手
    电源 AC100V(±5%), AC120V(±5%),
    耗电量约 250W
    加热器值 100 =加热电压 1V
    电磁值100 = 磁电压 36V
    尺寸/重量 W300 x D190 x H230mm, 7.7kg
    消耗品:
    典型产品描述
    适用于PN-30奔腾板(3mm)的PN-3H 加热器(x3)
    适用于PN-30奔腾板(6mm)的PN-30H加热器(x3)
    上海衡浩仪器有限公司是由日本Nikon公司直接授权的一级代理商,是一家经营Nikon进口显微镜,相关显微镜数码成像系统及相关图像应用处理软件的,专业销售及服务公司。
     公司总部设在上海,另在长沙和贵阳设立办事处,分别负责湖南省及贵州省的显微镜销售及服务工作,配有专业技术人员数名,确保为广大用户提供快速专业的显微镜服务。
     我们在长期的工作积累中,已拥有完善的服务体系,公司将充分发挥Nikon拥有的90多年历史的研发能力和生物技术优势,秉承用户至上的宗旨,真诚的为每一位客户提供最优质、最专业、最完善的服务。
公司联系方式:
公司:上海衡浩仪器有限公司(湖南)办事处
地址:长沙市岳麓区边州围路69号
联系人:潘经理
电话:18621191991
电子信箱:hh_panyx@163.com
网址:
长沙市岳麓区边州围路69号
