反应釜
核素检测用微波灰化炉厂家直销
核素检测用微波灰化炉厂家直销
青岛/迈可威
MKX-R4HB型
核素检测用MKX-R4HB型微波灰化炉厂家直销
适用范围
   用于微量、痕量以及放射性元素(核素)分析工艺的快速灰分制备
     MKX-R4HB型大容量微波快速灰化炉,是针对小微剂量放射性元素灰化分析而开发的一款产品,通过提供大容积(10L)的灰化容器,对于灰鲜比较大的物料进行处理,一次最大处理量为4kg,可以满足现有GB14883《食品和饮用水中放射性物质分析方法》和以及GB16145《生物样品中的放射性核素的γ能谱分析方法》中所涉及的全部生物和环境样品测试。
    MKX-R4HB微波灰化炉,在一个连续的流程中,可以完成传统工艺中,干燥,碳化,灰化三个独立工艺的替代,大大降低了劳动强度和操作时间。
微波连续处理流程包括:
1、微波脱水干燥阶段,通过微波真空加热技术,完成低温条件下的物料快速脱水,避免了传统干燥条件下,冗长时间和高温对于核素升华和漂移的影响。
2、微波热解炭化阶段,失水干燥的物料干分,在真空负压(贫氧)条件下,继续受热发生热解反应,小分子(CH4,H2O,CO2等)随真空气流排出,大分子(如焦油类)经过设备内置的冷凝系统,回流到反应器继续热解,直至全部炭化。
3、微波灰化阶段,设备开始进空气(氧气),高温炭化物开始氧化分解(无明火和火焰,不会带走微尘),直至全部灰化。
设备参数:
1、设备供电电压:380V/50Hz (可进行220V定制)
2、整机耗电/微波功率: 7kW /3.2kW
3、灰化温度:100 ~900℃(无温度要求的普通物料),100~600℃(核素类需控低温,防升华和逸出)
4、灰化容器: Φ230 ×250mm ,10L大容积石英锅
5、系统控制:采用PLC编程智能控制,触摸屏人机对话操作;系统可存储16种方案,每种方案可进行5段工艺控制,全面满足用户工艺需求。
6、设备外尺寸:宽×深×高=950×750×1800mm
7、微波防护:抗流炉门加联锁保护,微波泄漏量<5mW2/ cm2(国标)
8、用户现场配套条件:循环水,气源(空气或者氧气)
微波马弗炉|生物氧化炉|污泥热解装置|微波膨胀石墨制备石墨烯|微波合成萃取仪|氚碳氧化炉|微波管式炉|微波快速灰化炉|微波高温气氛炉|微波化学合成仪|微波热重分析仪|磁控管|变压器等|微波化学反应炉|微波气氛烧结炉|微波热解炉|核素测定微波前处理|生物质制油用微波热解装置|石墨烯制备用微波膨胀炉|磁控管|微波元器件|变压器。提供OEM,每台设备都可以根据客户的生产要求来定制
es�A oP�����-fareast-font-family:宋体; font-size:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; " >
控制系统
1、PLC可编程控制操作系统:整套系统的控制功能均在触摸屏上显示,根据所测温度自动调节微波功率
青岛迈威微波化学设备有限公司是集科研、生产、贸易一体的科技企业,是青岛唯一一家从事微波行业的公司,与国内其他单纯从事通用设备加工型企业不同,是国内极少数以微波能应用基础研究为核心的企业;2004年12月,本公司“工业微波能设备”被审定认可为青岛市高新技术产品,本公司也被评为“青岛市民营科技企业”。公司致力于以微波能为代表的新能源的推广(特别是微波干燥、微波加热、微波杀菌以及微波化学等方面的应用);以及以磁控管为核心的微波源、以抗流结构为核心的微波防泄漏门体及开口的系统设计。本公司由多年从事电磁及微波领域技术工作的工程师组成研发队伍,通过先进的微波CAD技术,利用有限元法指导微波系统的设计,确保微波源、微波通道(波导、同轴)、微波负载(天线、谐振腔系统)的良好匹配,做到真正的高效、节能。为新产品的工业应用、尖端材料学科研究、国际及地区科研项目研究以及该产品产业化推广提供一个可操作的平台。
青岛市北区福州北路159号昕苑丽都B座703室
