冻干机
石墨烯制备膨化炉微波真空管式炉
石墨烯制备膨化炉微波真空管式炉
青岛
MKG-M2HD
石墨烯制备膨化炉MKG-M2HD微波真空管式炉
型号:MKG-M2HB  MKG-M1UB
石墨烯制备用微波膨化炉已成功申请国家专利,专利名称:行波辐射制备石墨烯材料的微波设备,专利号:201420636320.1
针对不同工艺制备的石墨产品原材料,例如可膨胀石墨和氧化石墨烯,其膨胀的速度和倍数有所不同,通常1-3min内完成膨化,最快温升速度为12℃/S,最大等效堆积体积膨胀倍数309倍,最大处理量10g/次。可膨胀石墨经微波管式炉膨化后得到石墨蠕虫,比表面积可达到365㎡/g。
使用范围
多路气氛操作,连续投料,连续出料,高温瞬间膨化以及高温热解,碳化灰化等操作工艺。
特别适合于石墨烯制备工艺中对纳米石墨,氧化石墨,膨胀石墨的膨化处理 。应用于真空或者气氛条件下,固体材料的高温合成、煅烧、焙烧、烧结、灰化、热解、裂解以及热处理等。
主要特点
1、供电电压:单相220V/50Hz
2、微波加热功率:1600W,连续无级调节
3、高温内腔:全低介电常数陶瓷纤维炉腔,既导通微波又具有良好的保温性。
4、管道插入口:Φ40mm,适合外径40mm管道插入
5、处理温度:刚玉管路,短时极限最高温度1600℃,通用温度100-1500℃,其中加热区长度400mm
6、测温:不锈钢铠装热电偶,系统精度±1%,通过端口测温
7、下拉门设计,开门状态炉门相当于盛物平台,便于取放物料
8、采用PLC编程控制,触摸屏操作,动态显示微波功率,温度、时间等参数
9、外形尺寸:约1000×450×600(宽×深×高)
10、管道采用截止圆波导密封结构,微波泄漏防护符合国家标准
技术参数
微波频率(MHz) 2450±50
电源要求 AC220V/50Hz
功率范围 0~1600W连续输出
外形尺寸W×D×H(mm) 1000×450×600
最高温度 1600℃,常用温度0~1500℃
测温方式 红外测温
控温范围 700~1700℃
控温精度 读数±1%
控制系统 采用PLC控制,触摸屏操作
微波马弗炉|生物氧化炉|污泥热解装置|微波膨胀石墨制备石墨烯|微波合成萃取仪|氚碳氧化炉|微波管式炉|微波快速灰化炉|微波高温气氛炉|微波化学合成仪|微波热重分析仪|磁控管|变压器等|微波化学反应炉|微波气氛烧结炉|微波热解炉|核素测定微波前处理|生物质制油用微波热解装置|石墨烯制备用微波膨胀炉|磁控管|微波元器件|变压器。提供OEM,每台设备都可以根据客户的生产要求来定制
青岛迈威微波化学设备有限公司是集科研、生产、贸易一体的科技企业,是青岛唯一一家从事微波行业的公司,与国内其他单纯从事通用设备加工型企业不同,是国内极少数以微波能应用基础研究为核心的企业;2004年12月,本公司“工业微波能设备”被审定认可为青岛市高新技术产品,本公司也被评为“青岛市民营科技企业”。公司致力于以微波能为代表的新能源的推广(特别是微波干燥、微波加热、微波杀菌以及微波化学等方面的应用);以及以磁控管为核心的微波源、以抗流结构为核心的微波防泄漏门体及开口的系统设计。本公司由多年从事电磁及微波领域技术工作的工程师组成研发队伍,通过先进的微波CAD技术,利用有限元法指导微波系统的设计,确保微波源、微波通道(波导、同轴)、微波负载(天线、谐振腔系统)的良好匹配,做到真正的高效、节能。为新产品的工业应用、尖端材料学科研究、国际及地区科研项目研究以及该产品产业化推广提供一个可操作的平台。
青岛市北区福州北路159号昕苑丽都B座703室
